Тествал съм, отпред 215/40 неупират, 225/40 вече упират, за отзад 215/40 упират в калника но 205/40 са добре, упират мн рядко при 4 човека в колата в по сериозните дупки. Отпред ще сложа 215/40 отзад 205/40 няма как.
Като съм сам в колата или 2-ма не опира и при мен, но трябва да имаш предвид, че все някога ще качиш нещо и отзад
Варих си термостата днес, нямам термометър но ми се струва че прекалено късно се отвори, като взе да ври водата се беше отворил на половина, оставих го да ври още 5 мин и се беше отворил до край, на колко градуса трябва да отваря? сега го изтърбуших да пробвам без термостат утре да видя дали ще загрява пак така.
На 146-ца съм с 215/40/17 предни и 205.. задни. джанти ет38 + 12мм фланец на предните и ми опира в подкалниците на пълен ляв/десен макар и малко. Колата е със жълто кони + сини спарко пружини, които я свалят доста. В движение (разбирай натоварена + дупки) проблеми няма, но и няма много ход на окачването за да опре. Колата си е картинг
Компромис между науката и религията: Човек е произлязъл от маймуната, която Бог е създал по свой образ и подобие.
Alfa Romeo 146 ti (само с чип и филтър )
Fiat Brava JTD
Колата без термостат пак си грее, взех да си мисля че със тоя интеркулер запуших притока на свеж въздух до радиатора, и климатика си запазих а и той е пред водния.. и бронята несъм изрязвал. Иначе сложих двете предни джанти днес
Джантите добре, ма тия гуми тайландско-китайски дали стават?
Fiat Punto 1.4GT 1996
Hyundai Tucson 2.0 2007
Renault Clio 1.5 2019
Тези са 205/40, ще ги сложа задни, за предни ненамирам нищо интересно в продавалника, а за нови неми се дават пари сякаш, тя една хубава 17ка е около 300кинта ;/
Бацко без да са обиждаш, ама целата ти работа е такава - пЕстиш все от неподходящите работи...
На този дизел с голям въртящ момент два хубави семи слика или поне ТОП стрийт гуми за отпред са повече от задължителни. Като ти идват скъпи 17ките, 15ка или 16ка семи слик мислиш ли, че ще държат по-зле от некви терлици 17ки от продавалника?
Колегата и аз не искам да го обидя,4 броя Т1Р ми висяха няколко месеца като обява,след това му предложих и комплекта от дискове и апарати който бяха на мойто жтд,като дисковете нямах време едни накладки да им изкарам,но няма значение.Така като гледам колегата иска просто всичко да стане на веднъж и не е педантичен особено към детайлите и качеството на чаркалаците.А за капачките брембо нямам думи просто,дано някой да ти е дал пари за да си ги сложиш.
Alfa Romeo 146 2.4JTD '00 230hp
Alfa Romeo 166 2.4JTD 175hp FL '04 - на части
Mercedes Benz ML270 CDI FL '03
Mercedes Benz A170 CDI FL '01
Yamaha FZ1 Fazer 150hp '08
Дискове с апарати и даже накладки и то почти нови взех от моргата при моите хора срещу 20лв общо, гумите се наложи сега да ги купувам понеже сложих дискове и 14ките ми вече невлизат :/ иначе твоите бяха на оферта ама немислих за гуми тогава адеята за капачките брембо ме вдъхнови като видях предната броня на аватара ти , базикам се намерих ги в мазата тея капачки стоят от 2 години там и ги лепнах да видя как ще стои
Прави нещата както трябва и не пести от спирачки и гуми.
За бронята на аватара ми съм съгласен но преди 8 години когато я правих си бях 18 год. келеш който е гледал много бързи и яростни,но пък сумата която бях дал за нея гаранция се кантари с тази на целия ти тунинг.20 кинта за всичко добре но диска който се вижда на снимката (този от стилото) с този видимо не малък ръб ако казваш че е почти нов......
Не приемай критиките като обида а като знаци каде бъркаш.
За накладките казвам че са почти нови, диска му свалих ръба и е добре, около 2 пъти по дебел от стария ми сега пък турбото ми взе да умира, някой няма ли 2256 някъде из мазето или да ме насочи коя 2260 ще пасне най лесно?
Продават се ремонтни комплекти точно за тови модел турбини, на цени до 400 лева. Под тази цена ще вземеш 2256, но се съмнявам, че ще да е читава. И пак отначало.
Пращам ти линк към чарковете, а ако искаи мога да се поровя и за видео инструкцията за ремонт?
ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro Mini Cooper 1.6 16V Turbo kit 1++hp
