145 1.9JTD със GT2256V
    Ахххх... нищо не ти е на ред на тебе. Гасненето няма да се оправи докато не се напише софтуера както трябва. Дори и с тази помпа може да не гасне.
    И друга помпа да сложиш пак ще гасне
    Ужъссс няма са научЪ явно :/ и със тоя съединител ко да правя незнам вече, на браво слагат едномасов от 5 цилиндровия бензак, ама при мене е по голям маховика... няма смисъл да я правя ако нереша проблема със съединителя.Иначе помпи има евтини гледам из форума.
    Alfa romeo 145 - 1.9 JTD 105HP +Garrett Turbo 2256V +EURO3 injectors +big fuel pump +oil cooler +Cone Arifilter +Strong Remap -EGR -Catalyst -Exhaust.
    http://youtu.be/elEXmpOX1dA
    • Пич не си първия, няма и да си последния с тоя проблем. Една камара хора преди теб са го минали тоя път и повтаряш грешките им. То не бяха да сменят помпи, регулатори, датчици на рейла и к'во ли не. Единия така се доигра с тея "хакери" Че от гаснения , колата един път перманентно угасна с блокирала помпа и двигател на салата. Задели си едни пари за ремап и ще спестиш много повече. И не се занимавай със скраперски съединители, а си направи една керамика за 300 лв и да не го мислиш.
      Now: 156 2.5 V6 24V
      • Натам вървят нещата, а за съединитела що така си мисля че маховика му идват повечко нютоните и тресе , пружините се свиват до край сигурно незнам.
        • Помпа си е нужна Р55 не стига,слагай 65 и си оправи софта,а ако искаш ето го съединтеля:
          http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=81205
          Mercedes Benz A170 CDI FL '01
          Yamaha FZ1 Fazer 150hp '08
          • Колеги, втори сезон на филма започва на... пролет сега ми е едно такова студенооо, намерил съм помпа от 2.4, но нямам гараж, неми се занимава, даже несъм я палил от есента , изгни проекта докат го завърша. Има вариант да се сдобия с 2.4 136 но като разгледах темата на 145 2.4 4х4 и се отказах мн бързо )
            • И сега ? Нов проект ли се заформя или така ми се струва ? Това 145 2.4 4х4 ще е...
              • Вече го има направено просто четох темата и се отказах, видя ми се сложно.
                • дай линк на темата за 4 по 4 че ме заинтригува
                  alfa GT q4 GTB 2268 VKLR Black Line
                  alfa GT selespeed Edizione sportiva
                  alfa GT 1.9jtd
                  lancia tesis 2.0 20v turbo
                  alfa brera 2.4 jtdm
                  Audi A4 cabriolet
                  VW Beetle cabriolet 1.8 turbo 300+++
                  bySpaghetti PerformanceGarage
                  • И аз много искам да видя 145 2.4 4х4
                    • http://www.youtube.com/watch?v=qi5ya_i_uVk
                      ALFA ROMEO 146 1.9JTD
                      Fiat Punto 1.9JTD
                      • Абсолютно... Има вече доста преправени фиат купета "по чужбината" петаци турбо бензинови 2.0 и 2,4 4х4, но то реално ще е горе долу същото и с 2,4 жтд в 145 146. До колкото съм чел, има заигравка с картера, камбаната на скоростите и резервоара.
                        А ето и точните обяснения кое как и защо от човек, който го е правил. На английски е, но мисля повечето ще могат да си го преведат:
                        What has to be done to do the conversation
                        Biggest problem is:
                        - the oil sump... you need to modify the original oil sump - we cut away some parts from the original one and welded it again... this was a sh... job!
                        Attention: provide enough baffle plates – else you will get problems with oil pressure in quick corners… (like me L)
                        - a tank: you have to cut away the spare tyre boot. I installed a selfmade tank - but there are some older rare Delta 2 with a tank (I think the five-door), which matches to the coupe (you need one which can be placed after rear axle).
                        - a new downpipe + exhaust - I welded a custom part.
                        The other parts are almost "plug in"
                        The engine moves about 1,25cm towards the right (then there is no space between the frame carrier and engine any more)...
                        The original engine mounts will do this little way.
                        Then you have to use the Integrale gearbox (fits perfectly to the engine) with the tranfer box and the original transfer box mount from the Dedra/Q4
                        To get the gearbox fitted you will have to use the gear box cover + mount from the 5-gear 20VT.
                        Some minor modifications have to be done to get all fitted...but not great...you need a good mechanic...
                        The complete rear axle will fit per drag and drop... you will need spacers, because the rear axle of 155 Q4 / Dedra is smaller than Fiat Coupe.
                        You can use a Dedra Integrale (advantage: longer gear ratio - the Alfa Q4 gear ratio is too short) or a Alfa 155Q4 as "donor"-car
                        advantage Q4:
                        - a real Torsen differential as rear axle
                        - power 47% in the front / 53% in the rear towards 54%/46% (Dedra)
                        These cars become very rare meanwhile.
                        • Светльо защо да гледаме по Албион-а, като тук си имаме всичко
                          Fiat Punto 1.9JTD
                          • май ще се откажа от 1.9 16ката и ще и набутам 24.20 па да видим колко са прословуто здрави трансмисиите на Q4ките
                            alfa GT 1.9jtd
                            alfa brera 2.4 jtdm
                            Audi A4 cabriolet
                            • Първоначално публикувано от 1115 Покажи съобщение
                              Луд си чичо, признал съм те На 4х4 ли е в момента или предняк с презумция да става кючка?
                              А иначе хубавото на Албиона е, че имат и дават много инфо, подкрепено с богат снимков матр'ял. Нещо, което при нас за съжаление вече липсва - всеки мунингова тайно
                                Ахх тая снимкаааа, право У сърцетоооо умираам
