А това дали е едно кръстовище или две ? Кой е дясностоящ при разминаване ? Правилата от "закона за движение на МПС" ли ги прочете ? А и тук няма разминаване, а извършване на леви завои и от двамата участици ...
А има ли значение, колко кръстовища са?
При разминаване няма правило за дясностоящ (направо ме учудваш с въпросите си).
Това го възприемам като саркастично заяждане, което не е подобаващо, когато някой ти налива акъл в главата.
Ма явно освен сериозни пропуски в знанията, касаещи ЗДП, ти липсват и първите 7 години.
А при едновременно извършване на маневрата ляв завой от срещуположно позиционирани ППСта, какво общо има правилото за дясностоящия ?
Точно такова е, да , а ти да не се имаш за учител, който ме учи на нещо ? Всъщност е така донякъде, но не в посоката която си мислиш ...
Последното ще го пропусна... не си заслужава ...
Ако едното МПС тръгне да прави ляв завой ще стигне до пресечната точка с пътя на който стои другото МПС (ако то още не е започнало да прави левия си завой) И тогава първото МПС ще трябва да спре там и да му даде предимство, защото второто му се явява дясностоящ.
Това намеква, че кръстовищата са две .... да не говорим, че не знаеш нито габаритите на ППС-тата, нито възможностите им за завиване, нито нищо ... една картинка от пейнта и дай да се изказваме категорично, браво на теб ! С нищожна информация взимаш кардинални решения ...
По принцип не би трябвало да имат пресечна точка при ляв завой, трябва да се разминат с десните си страни.Ебаси и кръстовището това има ли го в някоя листовка или си ги рисувате.
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
Твърде често съществуват и ситуации, като тази от картинката, които не са описани и регламентирани от закона. Тогава, добрият шофьор следва да раздели иначе нестандартния проблем на серия от по-малки, за които има ясни правила.
И така да вземе правилното решение.
Затова е нужно мислене.
В конкретния случай, ако пътят е тесен за да се извърши разминаването и малкото МПС се вълползва от правото си на дясностоящ, то веднага след това ще изпадне в ситуацията на невъзможно разминаване.
Тогава вече малкото МПС по закон е длъжно да извърши маневра и да отстъпи пред по-дългото.
Поради това умният шофьор ще избере да се лиши от правото си на дясностоящ и да изчака преминаването на дългото МПС.
Но това - само за умният шофьор........
---------- Post added at 20:41 ---------- Previous post was at 20:36 ----------
Неслучайно в условието на задачата е казано, че едното от двете МПС - та е камион с ремарке. Ако можеха да се разминат без проблем, изобщо нямаше да го коментираме.
Ако малкото МПС се възползва от правото си на дясно стоящ, умният шофьор от голямото МПС няма да започне едновременна маневра.
Разминаване и дясностоящ в едно изречение... Бисер след бисер ...
Или не четеш внимателно какво пишат хората или ............другото ще го спестя.
Вземи прочети внимателно пост №259.
Копирам тук за да ти е по-лесно:
Ако едното МПС тръгне да прави ляв завой ще стигнедо пресечната точка с пътя на който стои другото МПС (ако то още не е започнало да прави левия си завой) И тогава първото МПС ще трябва да спре там и да му даде предимство, защото второто му се явява дясностоящ.
И ако още не можеш да вденеш за какво говоря, ще вадя цветните моливи.
Вади каквото искаш, но както го описваш са две кръстовища и това според мен обезмисля идеята на автора й ... На едно кръстовище и при едновременно правещи ляв завой ППС-та /насрещно разположени/, правилото за дясностоящ е неприложимо и безмислено като предположение, относимо до предимството ...
Щом казваш............няма да споря.
Силно се надявам да не попадаш на нерегулирани кръстовища или в по-сложни ситуации на пътя.
Да кажем , че нерегулирани кръстовища се срещат рядко. Затова само обсъждаме теоретично а съвета ми е да го обсъждаме някак по-спокойно .
Пояснявам:
Дали е едно или 2 кръстовища е въпрос на тълкуване.
В задачата е казано че имаме камион с ремарке , но не е казано другото какво е. Може и то да е камион с ремарке.
В този случай ако единия завие и трябва да спре да изчака дясно стоящия . Но пък дясно стоящия не може да завие защото другия блокира пътя.
Всичко това са някакви допускания , не търсим разминаване а кой има право да тръгне пръв .
