ISO 9001 : 2008 - Как ? Къде ? Колко ?
    Така
    Благодаря много за информацията ! В случая не става въпрос за моята фирма , а за тази на приятел .
    Фирмата му се занимава с продажба на билки , семена , масла и т.н. основно за износ из Европа , САЩ , Канада и др. Едно евентуално сертифициране по ISO ще помогне на фирмата да се добере до пазари , които изискват въпросният документ .
    145 1.6 ТС '97 ех.
    145 1.9 JTD '00
    307 CC 2.0 '04
      Първоначално публикувано от tokata_pz_flex Покажи съобщение
      Така
      Нека си извади и от "семейството" 14 000.
      К.М.
        Суска не те разбрах ... 14 000 лв. ли излиза сертифицирането ? Ако е така , поне ще имаме някаква насока за цена
        145 1.6 ТС '97 ех.
        145 1.9 JTD '00
        307 CC 2.0 '04
          Не,не, това е сертифицирането касаещо опазването на околната среда.
          Те често вървят ръка за ръка с този за качество.
          К.М.
            Аз мисля , че той само ISO-то няма , ама може и да бъркам
            145 1.6 ТС '97 ех.
            145 1.9 JTD '00
            307 CC 2.0 '04
              То и 14000 са ISO.
              К.М.
                Така
                виж сега, първо наемаш фирма която ще изготви документите и начина на работа така че да отговаря на исо стандарта. това е лесно и нескъпо /всъщност не си задължен да наемаш такава фирма и сам да си подготвиш и внедриш системата/, но е много важно. трябва да е внедрен исо стандарта точно за тая фирма така че да е функционален и лесен за поддръжка. исо сертификат се взима лесно, но трудно се поддържа защото имаш одити през известен период от време.
                след като системата е внедрена, си избираш сертифицираща фирма - одитор представител за бг на тюв,веритас или който си избереш. точно тая част е скъпото.
                този човек се явява и ти прави одит за това дали имаш правилна и работеща система. може да има забележки и предложения към системата и това не е проблем -отстраняват се.ако всичко е ок, ти се издават сертификатите с инструкции кога и как можеш да ги ползваш и какво ти е забранено.
                след известно време пак ти се прави одит на който целта е да се види реално тая система наистина ли работи при теб, отстранил ли предишните забележки и евентуално да ти предложи неща за оптимизиране. тия одити се провеждат регулярно и ти си ги плащаш иначе ти пада сертификата.
                прието е последния стандарт излязъл да се отбелязва само като исо9001. примерно ако си минал одит по стандарта от 2000 година и си караш по него си длъжен вече да го отбележиш вече като исо9001:2000
                точка
                  ПП
                  между другото, неправилно се смята и казва че тоя стандарт е за качество. всъщност стандарта е за управление на качеството - не да правиш по-качествен продукт или по-евтин или по-скъп, а такъв който клиента очаква да получи. примерно някой клиент да си поръча голф, а да получи мазда,тойота или бентли. идеята е твоето производство да отговаря на нуждите на твоите клиенти. много важна част от исо стандарта са референциите от потребителя и/или фирмите с които работиш- това е обратната връзка /нещо като ламбда сондата на колата ти/. без значение е тия референции дали са положителни или отрицателни, важното е да ги има и да ги разглеждаш.
                  примерно в случая получаваш референции че кончетата на пакетчетата чай се откъсват лесно. взимаш това под внимание и променяш производството така че тия кончета да са малко по-здрави. това е работеща исо система.
                  всъщност тая система е много хубава, но в бг при повечето фирми не е добре внедрена и не върши работа. просто тука изглежда не се разбира. отделно от нея няма смисъл в малките фирми - 2-3-5 служителя и тоя сертификат се вади само щото някъде го искали.
                  точка
                    дъта тема, но да питам
                    къде можем да се оплачем ако дадена фирма е сертифицирана
                    пък не се управлява по тези стандарти?
                    ALFA ROMEO 146 1.9JTD
                    Fiat Punto 1.9JTD
                      обикновено на тяхната кореспонденция до надписа 9001.... се слага логото на този който е издал сертификата. ако искаш, на тях се оплачи, но те си правят регулярни одити където се гледа въведена ли е системата, работи ли и какво може да се подобри. трябва да е много зле работата за да отнемат сертификата или да не е платено. възможно е също веднъж да са го въвели, но вече да не го поддържат (тоест реално да нямат).
                      точка
