Бавен рефреш на форума.
  • Бавен рефреш на форума.
    Здравейте, от 2-3 седмици рефреша във форума ми отнема 12-15 секунди, което е адски много. Преди това ставаше за не повече от 2 сек. Това се случва само във форума. Използвам Опера, пробвах и през Хром...същата работа. Интернет връзката ми е доста бърза. Някой да има идеи от какво може да е?
    156 2.0TS 155hp; Suzuki GSX-R600
    Първоначално публикувано от danniel Покажи съобщение
    Пусни един постоянен пинг до адреса на форума (89.190.194.3) и виж дали има загуба на пакети и дали времезакъснението е устойчиво (в рамките на 3 - 5 ms)
      Някъде из твоя телевизор ти е проблема ... аз от Варна до София нямам проблем през два различни доставчика като единия си минава като локален пиър (мегалан, спектър нет - Мтел)
      P.S. На кой доставчик си ?
      Преди време имах аналогичен проблем през BTC-net (vivacom) .
        Sunny, знам че е в моя телевизор проблема и се мъча да го разреша. Интересно, че само в този сайт.
        Ecotronic, така ли става номера с ping-а?
        п.с. Sunny на Optinet съм в Ямбол. Адски бърза връзка и пак казвам, това се случва от съвсем скоро.
          Може да добавиш едно интервал минус т " -т" след пинга ,за да ти вади докогато искаш,а не само четири пъти и пробвай да рефрешваш.При мен пинга се променя с около 100 мс,от 26-27 отива до 130-150 в зависимост от темата ,с бтк във Варна съм.
            Пусни по продължителен пинг (с -t) нека да работи 1 минута (спира се с ctrl+c).
              то пинга може и да минава нормално но web-a да се пизди .
                Съни,това в зависимост от големината на пакетите ли става?или невъзможност да изкара чек сумата и протокола иска един пакет по много пъти,щото ако е така няма да може да промени нищо май.
                  Ето резултата.
                  п.с. Ужассссссс, много бавно става всичко. Публикуване на отговор, отваряне на снимка, рефреш....адски изнервящо. Други идеи?
                    Имаш нет-слънце!
                    Идеи нямам ,от какво
                    пробвай с друг браузър
                      Първоначално публикувано от 546 Покажи съобщение
                      Имаш нет-слънце!
                      Идеи нямам ,пробвай с друг браузър
                      Пробвах, освен да инсталирам 3-ти....
                        Пробвай от някъде другаде ... в смисъл някой приятел , колега на същия нет да видиш как е .. после с друг компютър на твоето IP ...фаерлоу ако имаш - спри го и тествай , ако си с рутер - рестарт ако се наложи и ресет и настройка наново ... абе занимавка си е а така дистанционно си е хвърляне на боб
                        Андро ами не е задължително
                        btw тия вариации в милисекундите на пинго не са на добре
                          Резултатите от пинга - горе-долу биват.
                          Ползваш ли някакъв антивирус или firewall ?
                          Можеш да пробваш да изчистиш кеша на браузера.
                            това с кеша не ми го е правило ама ако е ограничено ползването на памет иначе казано липсата на такава свободна съм го ял особено при AJAX но тука не е така
                              IE същата работа. През настолния пак е така. Антивируса ми е AVG от години... Лаптопа си го поддържам, почиствам редовно и без излишни стартирани глупости....защитната стена е включена.
                              п.с Настолния си е бавничък и не мога да преценя точно дали е същата работа или щото си е умрял самия комп. Ecotronic, с CCLEANER чистя, мисля че той чисти и кеша..?
                              едит: отивам в комшията да отворя форума за проба...
