Типичен пример на "принудителна конвекция" е това, дето масово се нарича "парно".
Ако имаш впредвид принудата да бъдеш абонат на топлофикация, си прав.
Ако имаш впредвид физическия смисъл на израза, не съвсем.
По-старите инсталации работят без помпи на принципа на естествената конвекция.
За узорпирането на частна собственост не говоря. Говоря за "съвременните" отоплителни инсталации, които са далеч от истинско парно, където са налице условия за естествена конвекция, като наблягам на последното, защото и там процеса е условно да кажа манипулиран.
Ей бахти ако всеки не е експерт по всичко няма да бъде българин Малко от личен опит да споделя. Доста време моето семейство търсихме най-доброто решение за отопление на апартамента ни който е на последния етаж и само от части имаме "помощ" от съседите, ново строителство, но по-ранните блокове без изолация. Пробвали сме климатици, маслени радиатори, електрически нагревател който циркулира вода в парно и резултатите винаги са били неефективни и скъпи докато не му теглихме 1 майна миналата година и не купихме камина с водна риза. Абе мъка си е да се цепят и да се мъкнат дърва, но меката топлина която отдава камината е божествена и просто миналата година за 1-ви път е било найстина топло зимата вкъщи да не говорим колко по-евтино излиза... Може би дървата за цялата зима излизат колкото сметка за 1 месец за ток с климатици.*
*Според зависи
Би ли обяснил, какво е принудителна конвекция?
Духалката раздвижва хоризонтално въздуха.
Тя има отвор отзад и отпред, а не отгоре и отдолу
Та я обясни сега, кога имаме конвективно движение на въздушни маси?
---------- Post added at 12:41 ---------- Previous post was at 12:40 ----------
Инфрачервените нагреватели са бъдещето, те затоплят всички предмети в помещението.
Ти моето момче дори не знаеше какво е УВ и какво е ИЧ радиация, и коя точно е свързана с топлината.
Неподготвен си.
Но тогава си затрая като мишок.
---------- Post added at 12:43 ---------- Previous post was at 12:41 ----------
С едно изречение съдържащо три обиди няма как да ме засегнеш.
Ти какво написа в тази тема?
Разбирам те, едва ли имаш какво да напишеш.
Че не си видял какво съм написал си е твой проблем. Прасетата имат слабо зрение и ограничен ум-факт!
Alfa 155 2.0TS8V '93
VW LADAVAGEN '81
CHRYSLER 3.3L V6 - БИВШ
*Според зависи
Той колегата си е на парно. Иска нещо за краткотрайно доподгряване на помещение.
