Проблем или 2 в 1.
  • #46
    И за кво ми е, като го оставя в другата стая или като го пъхна в джоба до мъдете наш кога ще го чуя.Тя вече ще е разфасована.Единствено за което се замислям е модул да ми вдига джама щото лятото често пренощува със смъкнат шоферски джам особено ако някой комшия или булка най-вече ме заприказва докато се паркирам.То от комший бираджии най съм си патил, веднъж докато им слушам простотиите като си сменях възд. филтър съм хвърлил и стария и новия и след 5-6 месеца се чудих де ми е филтъра, чак мислех да пускам тема възможно ли е да е всмукнат от мотора.От чуждите булки най-много да обеля бронята ама имам спрей в багажника и замазвам положението.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    • #47
      Арфа Ромео 146 1.6 боксер
      • #48
        Има да, като бях със сони ериксон имаше някакъв модул/специално за телефони сони/ дето изпраща смс до телефона ако ти барнат колата и можеш да изпратиш до колата смс с който да блокираш двигателя.После загубих интерес.
        Ми ти пак можеш да го блокираш - просто му точиш маслото и ако някой я гепи след няколко минути пак ще му блокира двигателя
        Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
        • #49
          Оня ден изкарах всичко от задната част на колата/купето и багажника/.Е няма го тоя модул за централната и тва е.Предния собственик изглежда е бил супер хипер музикален маниак щото извадих невъобразимо количество кабели.Явно е имало ченджъри, усилватели и бог знае какво още.То предимно заради тях беше цялата драма, ма покрай тях реших да потърсия прословутия модул.Освен да му е пречил на музиката и да го е наврял някъде другаде.Обаче под/зад задната седалка го няма, под кората на задното стъкло също, под тапетите в багажника също...зад тапета на задната дясна колонка има една кутийка ама знам че е нещо за радиото, на другата колонка няма нищо.Някой има ли снимка на въпросното устройство че да знам какво да търся из останалата част на колата /освен ако не го е наврял под тапета на тавана или заводски да е монтиран другаде/.
          • #50
            Митак, понеже вече забравям а не ми се рови в миналото, моля те да припомниш кратко и ясно.
            Това твое прословуто дистанционно - оригиналното на колата ли е (това в ключа) или е някакво друго?
            • #51
              Не е оригиналното, алармата е поставяна допълнително - Сириус не знам какво си.Проблема стана като смених батерийките на дистанционните.По някакъв начин разчете и кода на централното на колата или централното разчете кода на дистанционите, не знам как е.Но сега се управлява и монтираната аларма и централното на колата и се бърка отключване/заключване.Като махна въпросната аларма, с нейните дистанционни командвам централното на колата.Алармата лесно мога да я елиминирам като я махна ,въпроса е как мога да накарам централното на колата да спре да реагира на дистанционните.Ако не бъркам май ми беше казал да махна един предпазител - F10 ако не се лъжа.Като го махна какво ще стане.Централното ще спре да реагира на дистанционните, но алармата ще командва отключване/заключвани или алармата няма да може да отключва/заключва и само ще алармира.
              Е това са дистанционните, алармата е една кутийка с куплунг.Нещо подобно на втората снимка
              • #52
                При това положение съм 99% сигурен в това, че оригиналният приемник е дал фира и е премахнат и заменен с друг. Нещо, което много колеги са правили.
                Поради това най-вероятно няма и да го намериш.
                Трябва да намериш добавения приемник. Той най вероятно е монтиран някъде близо до модула за централното за да се направи лесно връзката с него. Т.е - някъде зад жабката. Евентуално антената му е изведена някъде около дясната страна на предното стъкло.
                • #53
                  И там рових като махах музикалните кабели ама не се сетих да огледам за някакъв приемник с антена.Пък и не знаех за такъв вариант.И ако го намеря какво следва - махам го и централното продължава да си работи но вече само с добавената аларма.Отзад не намерих кабели които да са отрязани/разкачени.Останаха само тези дето са банданжирани заводски.Тези които махнах съм внимавал да не са от колата, едно че си личаха и второ си имаха начало/зад мястото на касетофона/ и край отзад.Или е някаква заводска модификация или който го е махнал се е постарал доста.Явно ще ровя около таблото.
                  • #54
                    Най-добре намери модула за централното и тръгни от него:
                    Той се води M40 на схемата и има 3 букси - А, B и C
                    Оригиналният приемник (М35) е свързан към М40 посредством пинове 6 и 15 от букса "C".
                    Допускам, че са свързали добавения приемник именно там.
                    Разбира се може да са го свързали и другаде, примерно направо към контактите към бутоните на някоя от предните врати.....
                    • #55
                      А той къде би трябвало да стои /модула на централното/, явно аз отзад съм търсил приемника.
                      • #56
                        Някъде зад или под жабката или зад централната конзола. Там го дават в бумагите:
                        • #57
                          Аха.Зад централната конзола го няма.Там няма нищо, защото оня ден я свалях да сменям крушките на уредите със сини светодиоди и си присадих отдясно на бутона за аварийните едно usb захранване за телефони и други работи щото ми е неудобно да го пъхам и вадя в запалката.Явно е около жабката.Мерси, понеделник ще ровя.
