Авто аларма или втори ключ?
  • #46
    Арфа Ромео 146 1.6 боксер
    • #47
      Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
      • #48
        Първоначално публикувано от ivan dimitrov Покажи съобщение
        5 и 6 са входовете за отключване и заключване на централата. Нормално ключьт/приемникьт подава 0 на единият или другият проводник. При свьрзването което реализирате с едноканален модул, окьсявайки 5 и 6 трябва да се получи точно това което казвате че се получава. Всяко следващо натискане на бутоньт "обрьща" сьстоянието. Ако искате да използвате различни бутони за откл/закл. то ще трябва да използвате и вторият канал на модульт.
        Това което отчитам като грешка днес е,че когато подавах - на 6 и не сработваше,ако това е кабелът който дава команда за отключване вратите ми бяха отключени,не се уеетих да затворя вратите да заключа и да видя дали ще сработи отключването. Ако правилно разсъждавам по единия кабел подавам - за заключване а по другия подавам - за заключване,минуса ми е общ и за двата канала.
        • #49
          Първоначално публикувано от knifemaniac Покажи съобщение
          И сега работи,въпроса е,че ако натисна два последователни пъти отключване или заключване заключва и отключва. Въпроса е какво окъсявам с тези два кабела 5 и 6?
          Колега кажи, кой точно комплект приемник + дистанционно си монтирал.
          • #50
            • #51
              Модула е "octopus YK67".
              Утре ще пресвържа правилно кабелите и ще използвам бутона за отключване и бутона за заключване.
              Това беше като схема в кутийката на модула
              Не можах да се ориентирам по нито една от картинки,успях да намеря нормално отворен контакт при натискане на бутон заключване и нормално отворен контакт при натискане на бутон отключване.
              Утре ще свържа двата канала към "-" изходите им към 5 и 6,надявам се да се получи.
              • #52
                • #53
                  Оправих грешката си,сега ще се опитам и да обясня какво направих.
                  пинове 5и6 - отключване и заключване.
                  За целта намерих Нормално отворените контакти на модула за отключване и заключване.
                  Единия край вързах към "-" а другия на 5,същата процедура и за 6 единия край към "-" другия към 6.
                  Подавайки сигнал с бутона,в модула сработва реле,което променя състоянието на нормално отворения контакт в нормално затворен за кратък интервал от време(импулс необходим да заключи). С командата отключи също сменяме състоянието на нормално отворения контакт за кратък интервал от времена затворен,така получаваме импулс необходим за отключване.
                  Задължително по един диот на връзката към мигачите,ако нямате такава.
                  • #54
                    И така става.
                    Само да поясня, че практически дистанционното ти е 2 - канално. А схемата на централното е пригодна, както за 2 канално, така и за едноканално.
                    Т.е - ако свържеш нормално отворения контакт на едното реле между 5 и 6, ще можеш да отключваш и заключваш с последователно натискане на един и същ бутон. Вторият бутон с второто реле могат да се ползват за нещо друго.
                    • #55
                      Модула има още няколко опции,за момента мисля да използвам двата канала. По натам,ако ме удари шапа може да електрифицирам и ключалката на багажника.
                      • #56
                        • #57
                          много китайско ми изглежда на мен.
                          точка
                          • #58
                            Кое ти изглежда китайско ?
                            • #59
                              за 30лв си взел китайско централно със съмнително качество и дистанционни като от пакет с пуканки. за ~50лв можеше да вземеш българска аларма която е поне 1000 пъти по-добра, а ако сирената толкова те дразни, не я връзвай. но свършило е вече.....
                              точка
                              • #60
                                Я отвори българската аларма и виж какво пише на карантията? От къде са внесени частите,че в България не ми е известно да се произвеждат?
                                Да предпочетох да не си правя инсталацияра на шопска салта.
