  • Дее и тръба и чудо... Ф53 няма никъде...
    Писна ми да ровя в интернет за да търся и се хванах аз...
    От стара кутия компютърна си взех единия капак, срязах го и се почна
    (остават ми 1-2 елемента е се почват настроики може би)
    • Браво много добре, поредна част която излиза без цент
      Но да те питам..синьото е blow off-а, а другото какво е..там на самата тръба ?
      Тази вечер започвай с настройките..
      • Първоначално публикувано от Dimicha Покажи съобщение
        Колега, само информативно-колко ще ти струва това удоволствие?
        Ще боядисвам няколко детайла,
        2те брони , 3 калника и една врата ,и някакви дреболии ако остане боя
        Общо всичко ще влезе за около 300лв. като в тях имам труд. материали + лепене на броните защото има пукнато.
        п.с. Хвърлете един поглед тук http://prodavalnik.com/145-6-qv-ti-j...lini-i29249191
        за първи път виждам сини детелинки. Дали са оригинални или някакви китайци?
        п.с.2 твърдо съм решил след като боядисам колата да и направя каско..
        155 1.8 8v SUPER MY95
        • Първоначално публикувано от Gena7a_Turb0 Покажи съобщение
          Но да те питам..синьото е blow off-а, а другото какво е..там на самата тръба ?...
          Кихалка за колектор за ГУ - в случая - бустконтролер за ограничаване на надува.
          75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
            Ще одговоря с малко предистория...
            Всичко което правя аз работи в момента на друга кола, там обаче имаше проблем в началото! Проблема беше, че турбината вдигаше прекалено голямо налягане. Уестгеит клапана или по-точно лостовата му система нее регулируема и нямаше как да се гласи нищо. Направихме го регулируемо управлението, но се оказа че дори и с отворен докраи уестгеит турбината пак си надува доста но просто го прави на по-високи обороти... Наложи се да се монтира въпросното сребристо клапанче! Това клапанче е реално "кихалка" за колектор! С двете си пружини заводски е идеален клапан които не позволява в колектора налягането да превишава 0.3бар/атм... С малко гласене на пружините се гласи и налягането. Шантава технология е това ама друг начин маи няма!
            Едната кола (движещата се) е закована на 0.6-0.8 някъде а аз ще съм 0.5 таван защото и двигателя ми е с единия крак в оня свят
            • Първоначално публикувано от mimouzunov Покажи съобщение
              На какви смеси мислиш да настроиш колата.
              Fiat Punto 1.4GT 1996
              Hyundai Tucson 2.0 2007
              Renault Clio 1.5 2019
                Е щом работи значи е на добре работата !
                Благодаря за разяснението и на двама ви
                Така стана ясно на мен и на другите който имат интерес към това което се случва.
                До колкото разбрах временно интеркулер няма май да има..но за напред предполагам ще се монтира такъв.
                Успех с настройката на колата ! Да се похвалиш че е тръгнала и да качиш снимков материал колега !
                Мотора би трябвало да държи на това налягане, нали го разредихте преди това..?
                  Моята е разредена и ще има кулер(скоро)...
                    Кулер няма да има засега... Очаквам след като заработи не след много време да се скапе мотора обаче!!!
                    А когато това стане... Мисля да инвестирам в части и да го позасиля но както си му е реда (да кажам 1.5 бара)
                    ---------- Post added at 21:40 ---------- Previous post was at 21:30 ----------
                    Първоначално публикувано от thecleaner Покажи съобщение
                    На правилните
                      На правилните
                      Браво на вас!!!
                      Някакви промени по изпускателната система предвиждате ли-просто питам от любопитство
                      Alfa 155 2.0TS 8V '93
                      VW LADAVAGEN '81
                      CHRYSLER 3.3L V6 - БИВШ
                      • Първоначално публикувано от TRENDi Покажи съобщение
                        Лесно ли му се натяга пружината? С шайби? Откъде мога да се снабдя с такъв, че ми стои един подобен на диаметър отвор на маркуча. Та вместо да го затапвам -да го направя кашлящ втори контролер освен "пръформанс" крана със съчмата и пружината.
                        и делта
                        • Първоначално публикувано от vaklinator Покажи съобщение
                          Браво на вас!!!
                          За сега не.. Гърнетата са си здрави прави а и нямам никакво желание да ми бучи като някои драгстер!!!
                          На Тренди няма на къде да се пипа повече, всичко неръждавеика и само резонатор и краино гърне (и те неръждавеика) но лично за мен е малко шумно така...
                          И точно преди да изгася... Какво да видя!!!
                          Днеска Венци (VFTI) имал рожден ден!!! Пожелавам му много късмет във всичко, здраве пари жени и тн.. (и да го слуша бабата в неговия случаи лелята)!!!!
                          • Първоначално публикувано от mitaka_cs Покажи съобщение
                            http://www.autogasbg.com/shop/products/150.html
                            Диаметрите са 18 или 24 мм на резбите и ~25 мм външен диаметър(аз ползвам него за захващане към т-снадка). Фабричните пружини са ултра меки и дори и 2 със шайби пак ще отварят на около 0,1 мах. Аз си играх с други по-твърди пружини, а също и в комбинация от 2 или повече. С маркуч и помпа с манометър и гледам със съответната пружина/ни на колко отваря. При мен ползвам пружина, с която отваря на ~0,5.
                            • mimouzunov тогава не сте разреждали мотора..? Ако е така тъкмо ще се разбере колко държи мотора на заводското сгъстяване (10:1) !
                              До TRENDi дай цяла снимка на мотора, изглежда много добре (може ли?)..имаш ли клип как ускорява сега, иначе с другия мотор съм ги гледал Т'ва е умно с газовата кихалка за колектори !
                              • Колеги моля някой да сподели дали тези прагове са оригинални?
                                за първи път виждам синя детелинка. Незнам дали си заслужават ако не са оригинални..
