Около 10 мин. и трябват на мойта да обърне на газ на място ако я бръмча и стрелката на уреда с малко подминава 50гр.Обаче ако я подкарам веднага докато не стигне 70гр./чертата преди 90/не обръща.А и стрелката от там на горе не мърда.Утре смятам да се сборя с термостата
Първоначално публикувано от VFTI Покажи съобщениеАко антифриза ти намалее то губиш парното. Старата 155ца като и изчезнеше парното, знаех че трябва да долея антифриз(радиатора и течеше).
Днес засякох. При 0 градуса под 2мин работа на място, обърна на газ след 2.3км. при каране 40-50км.(4та-5та) и един светофар чакане 1мин.155 1.8 8v SUPER MY95
Първоначално публикувано от kendo Покажи съобщениеОколо 10 мин. и трябват на мойта да обърне на газ на място ако я бръмча и стрелката на уреда с малко подминава 50гр.Обаче ако я подкарам веднага докато не стигне 70гр./чертата преди 90/не обръща.А и стрелката от там на горе не мърда.Утре смятам да се сборя с термостата155 1.8 8v SUPER MY95
Първоначално публикувано от dimitar 699 Покажи съобщениеКолеги имам странен проблем с чистачките на моята 155-ца.Като ги пусна се качват в горно положение след което забиват за 1-2сек. и слизат на пресекулки.Този проблем обаче го няма като съм пуснал стъкломиячното тогава работят без проблем.По добре палава италианка, отколкото скучен германец....
Първоначално публикувано от dimitar 699 Покажи съобщениеБлагодаря ти много155 1.8 8v SUPER MY95
Първоначално публикувано от reloading Покажи съобщениеи аз трябва да го правя това. къде е тази гайка?Last edited by kendo; d.m.y г., 08:33.Alfa Romeo 155 2.0 16V,Alfa Romeo 155 2.0 8V,Lancia Delta GT
Първоначално публикувано от kendo Покажи съобщениеОткачаш рамената на чистачките,махаш пластмасата и след това трябва да превъртиш щангите за да се покаже болта на моторчето защото е скрит под късото рамо. Вчера смених термостата и колата си заспа на 90градуса.Обаче пак обръща на газ бавно-около 70 гр.Обаче се появи и друг проблем.Като сменях термостата махнах акомулатора и после при паленето стана страшно.Първо запали и изгасна веднага,при второто завъртане с напомпване на педала на газта първо заглъхва после се изфорсирва и пука в ауспуха.Докато не отлепи температурата трябва да й помпя педала иначе гасне.Загрее ли няма проблеми.Пробвах да я намачкам по баира за Шереметя,не е това което беше преди.Набира,ама по-мудна е,обърнах я на газ и все едно някой я дръпна отзад.Знам,че ще й трябва време за да си направи нейните си настройки,и друг път ми е правила подобни номера,ама толкова зле не е била.sigpic155 2.0 +белия голф +Киви-то...
Първоначално публикувано от mimouzunov Покажи съобщениеАко е 8 клапанова с по-стария компютър.... Забрави за тея митове че трябва да мине време/километри за да се "настрои" и тн. По-скоро си провери дали е включена/контактува добре буксата на температурния датчик на термостата...Alfa Romeo 155 2.0 16V,Alfa Romeo 155 2.0 8V,Lancia Delta GT
Първоначално публикувано от kendo Покажи съобщениеА има ли вероятност да е забил и да подава информация като за топъл двигател и от там да ми идват проблемите.sigpic155 2.0 +белия голф +Киви-то...
Обажда се днес колегата и вика:Хуквай към фирмата,дават премии.Хуквам.Влизам в колата,паля-1300 об.След около минута ги събори на 900.Няма пукане,няма глъхнене,няма никакви проблеми.Бръмчах я на обороти около 2мин.и тръгнах.След около 1 км.обърна на газ.На газ обаче не ми харесва как се държи.Има едно лашкане около2000 об. и тъпче като я намачкам.Имам чувството,че беднее.Утре профилактика.Alfa Romeo 155 2.0 16V,Alfa Romeo 155 2.0 8V,Lancia Delta GT
Първоначално публикувано от kendo Покажи съобщениеОбажда се днес колегата и вика:Хуквай към фирмата,дават премии.Хуквам.Влизам в колата,паля-1300 об.След около минута ги събори на 900.Няма пукане,няма глъхнене,няма никакви проблеми.Бръмчах я на обороти около 2мин.и тръгнах.След около 1 км.обърна на газ.На газ обаче не ми харесва как се държи.Има едно лашкане около2000 об. и тъпче като я намачкам.Имам чувството,че беднее.Утре профилактика.sigpic155 2.0 +белия голф +Киви-то...
