  • http://www.megaparts.bg/avtochasti/s...den-desen.html
    май е това което търся?
    155 1.8 8v SUPER MY95
    • Първоначално публикувано от reloading Покажи съобщение
      Да дам Съжалявам че не успях да помогна.
      Оообаче все пак виж някой колега дали не продава на части и да е сигурен че е работил добре тоя апарат. А може и по форумните морги да провериш
      by RUBIG service
      • Първоначално публикувано от Furious 155 Покажи съобщение
        Липсва захранване до вентилатора в купето. Първо се проверява черната кутия - регулатора на вентилатора в купето. Монтиран е на кутията на която е монтиран и сами вентилатор за купето, под жабката.
        После вече се проверява пластинчатия бушон в черната кутия над водния радиатор на колата, отпред. Последното, което при мен беше проблема, беше конектор на кабелите за вентилатора в купето, който се намира между водния радиатор и акумулатора на колата.
        Това се сещам на прима виста за вентилатора в купето.
        А забравих и вероятност за проблем и в панела за управлението на климатроника в колата...
        Колега здравей , би ли обяснил къде е тази черна кутия отпред между водния радиатор и акумулатора? Защото днес в дъжда явно се намокри това чудо и почна да работи (предполагам е направило контакт). Така че мисля че е там. Черната кутия която е под жабката и няма нищо огледах я и няма нагорели букси или писти всичко изглеждаше ОК. Но днес това си мислих че явно е нещо отпред, след като се е намокрило и духна..
        Първоначално публикувано от VFTI Покажи съобщение
        Споко ще се намери исках просто да ги купя от някой който не му трябват и е съфорумник.
        • [QUOTE=reloading;1330611]Колега здравей , би ли обяснил къде е тази черна кутия отпред между водния радиатор и акумулатора? Защото днес в дъжда явно се намокри това чудо и почна да работи (предполагам е направило контакт). Така че мисля че е там. Черната кутия която е под жабката и няма нищо огледах я и няма нагорели букси или писти всичко изглеждаше ОК. Но днес това си мислих че явно е нещо отпред, след като се е намокрило и духна.. Там в белия квадрат.На капака има нарисувано кое реле за кое е.Дано да съм бил полезен.
          Alfa Romeo 155 2.0 16V,Alfa Romeo 155 2.0 8V,Lancia Delta GT
          • тенкс
            • Днес в гаража си намерих чисто ново,никога не слагано МПХ Бош за 8клапанов мотор.Тъй като едва ли някога ще карам такъв,моторчето се продава.
              Реших преди да го пусна в "Продава" да питам тук дали някой го иска.
              Цената му е 150лв,като търпи пазарлък в рамките на разумното.Помня че съм го плащал над 300лв.
              пп. Имам и два чисто нови оригинални таза 14,бонус с моторчето.
              155 TS 8V-Medium +146 1,6 Boxer
              Suzuki Gsx-r K6 1000+Suzuki VStrom 650-служебния+Ducati 800SS-R.I.P.
              • Първоначално публикувано от soldier81 Покажи съобщение
                Еййй ти ги приби с цена бре.
                Fiat Punto 1.4GT 1996
                Hyundai Tucson 2.0 2007
                Renault Clio 1.5 2019
                • [QUOTE=kendo;1330674]
                  или не е от там или релето е преебано ( майче черното на цвят е за вентилатора едното му краче беше окислено като го зачистих нищо не се промени.
                  p.s. Колега искам да си сложа конус филтър. Че му е време на моя. От къде мога да намеря някакъв по-хубав и евентуално да не е много скъп
                  • В кутията до радиатора има пластинчат бушон, мисля беше 40А, за вентилатора в купето. Той може да не изглежда изгорял, но с годините се спуква много лекичко и в топло време работи, на хладно примерно не...
                    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
                    Volvo V50 2.0D by RuBig
                      поправимо ли е това реле или трябван ново?
                      по скоро работи при дъжд миналия ден в големия дъжд в София минах през една локва и почна да духа. по скоро прави контакт когато се намокри
                        ... по скоро прави контакт когато се намокри
                        Ръжда по контактните пластини?
                        • Не е реле, а бушон. Незнам дали някъде се предлагат този модел. Аз лично си го ремонтирах с няколко медни влакна от многожиелн кабел - горе-долу да стига за 40А.
                          • подскажете ми какъв конус за филтър да си взема? не съм сигурен че ми се дават 200-300 лв за кн.
                            • kак какъф ве от 10 20 лЪва от Битако
                              прави чудеса агрегата реве кат мечка
                              155 осем хиляди клапана 16 вериги
                              0884650778 токи4а
                              • купи си от хеед ауто внасят JR filtri 100тина лева е... баси само реклама им права..
