Принципно мен ме интересува, ако на кола с Бордови Компютър, който ти отчита моментен разход/среден разход на дисплейя на таблото, като и сложиш газова на тази кола, тя показва ли пак средния разход на дисплея или не.Изключвам случаите, когато пак минеш на бензин тогава ясно, че ще си отчита правилно
Или още по-синтезирано : Ще мога ли да си ползвам тази функция (да ми показва реалния разход на дисплея на таблото) независимо дали карам на газ или бензин?
Работи си трип компютъра, но той и без това не отчита правилно. При мен обаче "познава", когато е на газ и отчита по-голям разход, който е по-близо до истината. Май зависи как са ти настроили ГИ.
колеги сякаш малко сменяме темата но като заговорихте за б.компи искам едо пояснение.по обявите ги гледам с борд комп аз не зная дали моята 146тс има,как мога да разбера,какво трябва да има на таблото?
Няма. Ако имаше нямаше да питаш Алфите имат от 2002г. - за 156 и 147 май серийно. Б.Комп показва средна скорост, дневен пробег, разход на гориво и други.
