Карал съм я на бензин няма го това забиване. Като покарам на газ известно време и набива грешка за сместа.
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеАз бих ти дал съвет, ама няма да ти изнася. Имам доста приятели газаджии и никой от тях не иска и да чуе за фобос.
Колкото до твоя проблем - пусни колата само на бензин, покарай малко и виж как ще е за да си сигурен, че е от газта на 100%
За 5 години (към 40K пробег) с Фобос-2 не съм имал никакви проблеми с уредбата. Сменил съм профилактично маркучите, защото се нацепиха и един филтър за 10 лв.
Ъпдейтвай смело. Обаче си провери и изпафитдля. За налягането и филтрите. Погледни си газоват и бензиновата карта и ако трябва, а то ще трябва, изртрий газовата карта и я пусни на ново да си я направи.На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
Първоначално публикувано от NoFeArr Покажи съобщениеКарал съм я на бензин няма го това забиване. Като покарам на газ известно време и набива грешка за сместа.
---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 16:47 ----------
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеКажи на тия твои приятели, че само на думи са "газаджии".
Колега извинявай, ама като нямаш какво да кажеш подмини просто... "Иди на газаджия", аз ако исках да ходя при газаджия нямаше да питам тук, щом питам значи не искам да отида по една или друга причина. А колкото до това за фобос, аз познавам доста хора с фобос и единствено на един приятел му изгоря газовия комп. друг никой не е изревал от нищо.
Днес ако ми остане време ще ъпдейтна и ще пусна да си направи нова карта.
Edit: Поиграх си, ъпдейтнах я но автоматичната настройка препоръчва да направя отвора на инжекторите 2,9мм , сега е 2,1мм, не е ли много 2,9мм ?
Изчисти се това което ме дразнеше като глъхнене в ниските, но преди във високите ми харесваше повече, и сега спадна максималната и скорост но това не ме притеснява толкова, по-добре така но да не глъхне в ниските.Last edited by NoFeArr; d.m.y г., 14:55.147 1,6 105к.с. 2002г.
Това с ъпването на Фобос не е препоръчително много.
Остави си ижекторите така както са. Може би трябва да се пипне ръчно картата малко в диапазона който не ти харесва.0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
Първоначално публикувано от Tedo Покажи съобщение"Евросонда" Made in BG
(тоест аз си имам евросонда, но имам и такъв клапан)
Тоя клапан при мен го преместих от двигателния отсек защото там нямаше как да му обслужвам филтъра.sigpic155 2.0 +белия голф +Киви-то...
Първоначално публикувано от mimouzunovТова е като при мен!!
Тоя клапан при мен го преместих от двигателния отсек защото там нямаше как да му обслужвам филтъра.0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
Първоначално публикувано от robygas Покажи съобщениеДоста неправилна схема, особено ако си с медни тръби.
Първоначално публикувано от mimouzunov Покажи съобщениеНа първия ми редуктор изпарител газовия клапан беше навит дирекно на него... Тоя изпарител беше на невъзможно за работа място. Това наложи слагането на клапан отзад в багажника, заради филтъра в клапана по-скоро (и лесния му достъп)! Тръбата е термопластична впрочем. Имам и клапан при двигателя (и там сложих)... Тея клапани се управляват от правена от мене си схема която е добавена към газовия компютър с цел "умно" управление.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеЯ разкажи малко повече за идеята
Идеята беше да се отваря евросондата и клапана в багажника докато подгряват дюзите а преминаването на газ да запуска последния клапан които е под предния капак... Всичко това се направи едно по едно за да се избегнат някакви тогавашни проблеми!
В момента тая цялата щуротия е полезна до толкова че имам лесен достъп до филтъра.sigpic155 2.0 +белия голф +Киви-то...
