  • 10 - Извънградско и то при скорост до около 120.
    Градско - 14.
    • Първоначално публикувано от mian4o Покажи съобщение
      Споделете колко газ Ви горят колите визирам при нормален режим на каране. При мен алфата е 166 2.0 ТС и на старата кола гореше около 10 градско същият ГИ го преместих на другата която е същата но е с ел. дросел и не мога да я сваля под 13 градско.
      10-11 градско
      8+ извънградско
      145 2,0 тс
      • Здравейте колеги ще сменям изпарителя на газовата(обикновена газова BRC),колата от подписа.
        Газаджийте ми предложиха турски за 75лева и Lovato за 145,но първо искам да чуя и друго мнение.
        146 1.6 Боксер 96г.
        • С евтини но иначе нови изпарители от незнайни производители съм брал големи ядове.
          Поради това винаги съм предпочитал маркови втора употреба със сменени карантии (цената на един ремонтен комплект е около 20 лв.) Малко труд по подмяната и изпарителят става практически нов.
          Иначе аз бих избрал Ловато - то.
          • Кажи на "майсторите" че не си овца и че турските са по 40лв а Ловато 80-90лв , е така им кажи...да им ... майките алчни. И бъди сигурен , че Ловатото което ще ти сложат ще бъде менте.
            Алфа 156 1.8ТС+ГИ-метан
            • Здравейте като нов тука искам да питам след първо зареждане ми даде 15.3 / 104 км това нормално ли е за градско в пик часовете между 8 и 9 сутринта и от 18:00 до 18:30 вечер пак да кажа това са първите ми 104 км на газ
              Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
              Ramstein - Benzin
              • Първоначално публикувано от snaiperisto Покажи съобщение
                Ако предложиш на официалните вносители Ловато на 80-90лв., предполагам, че ще ти изкупят количествата които имаш и ще спрат да се занимават с внос.
                Освен това мисля, че сервиза е обявил крайна цена с труд, някаква преработка на тръби и маркучи и диагностика след монтажа, плюс гаранция за продукта. Всички тези операции струват пари и са индивидуални за всяка кола, в зависимост от това къде е "заврян" стария изпарител и какво трябва са се преработи.
                Автогаз сервиз-
                • Първоначално публикувано от SandoOne Покажи съобщение
                  Напълно нормално.
                  • Малко да се оплача от мойта гад !
                    Градско каране (предимно късно вечер,на 5та с нормална скорост) разхода е 14/100, през деня ако се кара също е съвсем спокойно каране без пържене,прекъсвачи и т.н. Извън града скорост около 100-120 ми дава 9.
                    Колата не върви грам,придърпва,случвало се е и да гърми и отзад мирише на сурова газ.
                    Ходих около 4,5 пъти при газаджията, който ми я монтира тъй като беше гаранционна. Всеки път "решението" беше да се пусне повече газ.Като засякох разход от 14 и дори над 14 пак отидох и му казах,че това не може да се кара и,че ауспуха ми е черен като на дизел. Той ми каза "Нали искаш да ти върви като на бензин" и ме отпрати.
                    Дайте акъл какво да я правя,мислех да я карам при Роби,но видях,че човека не работи с моята система,която е "AG"
                    Отворен съм към предложения,смятам,че с хубава настройка ще спре да се дави и ще спре с разходи от този тип.
                    Колата е от подписа,газовата е сложена преди 15,16 000 км.
                    • Колегата Сънчо го има същия проблем с 146 1.4 ТС 2000г. феийса по същия начин явно някъф проблем от мотора още като му я сложиха на място на празен ход му менеше обороти 900 1300 и глунеше до 3000 оборота и на него му е разхода 14,5 та ми е чудно що при 1.4 го има този проблем
                      Ramstein - Benzin
                      • Първоначално публикувано от robygas Покажи съобщение
                        Изказването ти е пристрастно , защитаваш колегите си. Можеш да си фантазираш какви ли не операции около монтажа на един тъп , обикновен изпарител и да си ги калкулираш , но няма да ти прави чест и ще бъде антиреклама за теб.
                        Колегата никъде не е споменал за други операции , осен "смяна на изпарител".
                        Ако искаш ти снабдявай официалния вносител на Ловато с испарители по 80-90лв , а пък аз ще ти кажа от къде да ги купуваш (понеже се правиш на "дръж ми шапката) , а то е в магазина на ул "Раковски" (не знам номера) , съвсем близо до ъгъла с ул "Козлодуй" , аз поне от там купувах няколко на цена 90лв на брой , на теб може да ти направят и отстъпка за количество , пък после ще ми дадеш процент.
                        • Абе не е точно така, смяна на изпарител звучи просто, но ако колената са на друго място, друг ъгъл и се почне преправяне .... еми тогава не става толкоз просто.
                          Труда си е труд, като не можеш що търсиш майстор ?
                          ex - 147 16v multijet
                          • Ако ме питаш мен , аз не търся нищо.
                            • Колеги, на Landi Renzo Omegas модела без OBD адаптация, има ли вариант да се свърже компа с OBD буксата на колата, за да мога само да гледам тримовете в реално време? В момента го правя с Bluetooth и телефон, върши работа, но предполагам /сигурен съм/, че заради ограничението на скороста през Bluetooth, има някакво забавяне в реалните и тези показвани на телефона стойности.
                              • И как на система без ОБД видя комуникации? Откъде взе сигнал?
                                С Bluetooth и телефон не четеш ли просто бензиновите тримове?
                                Автогаз сервиз-
