Общи приказки за газта и проблемите ни
  • Тази не само че не е ЕВРО ами вече не е и сонда.Не се мъчи да я правиш,смени я.Ще си спестиш време и нерви.
    • &quot
      колеги искам да попитам нормално ли е в това време с мойта алфа 156 1.6 на газ с 10лева газ да минавам 45км всеки ден се кара по 5-10км в студовете ,но е чакам да вкл. на газ и тогава трагвам и малко съм спаднал гумите че неможе да зацепи в тоя сняг
      Alfa Romeo 156 - 1,6 ts - K&N air filter
      • Моя боксер минава точно 40км(градско),и аз го карам по 10-15км на ден.
        И аз да питам това нормално ли е?
        155 TS 8V-Medium +146 1,6 Boxer
        Suzuki Gsx-r K6 1000+Suzuki VStrom 650-служебния+Ducati 800SS-R.I.P.
        • Първоначално публикувано от alfaa156 Покажи съобщение
          Това грубо прави около 17/100.
          Този пробег ако е градско, с ниска средна скорост (спри - тръгни) и като се отчете околната температура, меките гуми и късите разстояния (той - двигателят тъкмо си достигне работната температура и ти я спираш).........е горе-долу нормален.
            еми махимална скорост 60 и в тези 10-15км има точно 4 светофара :Д
              Аз преди с 145-цата 1.6 боксер и обикновенна газова, повече от 14/100 не съм качвал зимата (нормално около 13).
              Lexus IS200
              • Така.. Преди няколко часа си инсталирах новата евросонда (турска естествено ) и пак сме в движение... Сега почвам да си мисля как да направя холотрония датчик (маи така се казва несъм сигурен) да бъде от полза...
                Показанията му ,празно пълно изразени в омове са приблизително 0-100... Като остане време някога ще го направя да ми показва на таблото...
                • Първоначално публикувано от mimouzunov Покажи съобщение
                  Имаш ли впредвид индикация на която да отчиташ нивото?
                    Програма максимум е да ползвам стрелката на бензина...
                    Питал съм двама капацитета, и сега чакам да ми кажат какво е съпротивлението на бензиновия нивомер...
                    Лошото е ,че при газовия датчик с покачване на нивото вътре в бутилката му се вдига съпротивлението а при бензиновия нивомер пада ама мисля че няма да е невероятен проблем да го излъжа това...
                    • Аз имам свален датчик на бензиномера от 155цата, ако искаш ще ти го дам в името на експеримента
                      Щом Виале го правят, ти ли няма да го направиш
                        Винаги можеш да го направиш, както си го замислил. Така или иначе ще трябва да се реализира съгласуващо звено. Освен за да обръща зависимостта и за да съгласува променящото се съпротивлевие по мощност. Защото мисля, че това на бензиномера е по-мощно. Или казано по друг начин, мисля, че токът който протича през отклонителната система е по-голям отколкото газовият нивомер може да понесе.
                          Нашия президент... ааа админ имам предвит (Фури155 дано не се сърди че му викам така ) преди броени минути ми спусна важното инфо за нивомера... При пълен резервоар 0-7 ома при 1/2 е от 116-126 ома а при празен е от 295 до 315 ома!!!
                          Лошото е че баш над нивомера ми е газовата бутилка и ще трябва да търся кабелите по табла и прагове и...
                          Утре ще помисля за схемката ако остане време...
                          • правено е това с "обръщането" на съпротивлението на сондата и промяната му така че да отчита на таблото. елементарно е и работи.
                            точка
                            • Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщение
                              Не съм го мислил, но ще споделиш ли как съгласуваш датчик/на сондата/ от 0 - 90 ома с бензинов от 300 - 0 ома ?
                              Не говоря за обръщане а за съгласуване.
                              Предполагам, че с някаква електроника би могло да се постигне, но чак пък -"много лесно"...
                              Автогаз сервиз-
                              • Гледам сега датчика които трябва да е сложен на евросондата... Чудя се ако го отворя и сменя всички смд-та за да си наглася "обръщането" и соответно омажа от 90 на 300 колко време ше изкара след това!!? В смисъл незнам през уредчето на таблото какъв ампераж (милиампераж де) минава... Дали ще издържи и тн..
                                Нямам време да мисля сега схема а това ми доиде на ум гледаики го...
