Общи приказки за газта и проблемите ни
  • Спите ли бре?
    Тия кошници свършиха ли им проблемите, или си карате на евтинко гориво и пренебрегвате дребните несгоди
    Автогаз сервиз-
    • Проблеми има, ама ми писна да се оплаквам!
      0889 636 093
      • Първоначално публикувано от raiders Покажи съобщение
        Ти пък от какво се оплакваш?
        Автогаз сервиз-
        • Роби аз пак ще идвам на гости при тебе
          Много странно почна, докато не загрее на 90С, да пропадат оборотите когато реди скоростите на горе. Това от последният път когато идвах при тебе/тя нали тогава беше "разбъзикана" /. Вече всичко е екстра на бензин, ама това сутрин много дразни като прехвърли на газ, все едно се опитва да угасне, даже 1-ва към 2-ра припуква по няколко пъти от време на време. Това защо ставаше бедна или богата смес?
          Alfa Romeo 147 Selespeed - Landi Renzo Omegas -full decat - chipped by Extreme
          • Eла когато решиш. Лошото е, че идваш все на загрята кола.
            Автогаз сервиз-
            • Другата седмица ще звънна и ще измислим нещо.
              Поздрави
              • Да попитам, с каква цел се слага cut-off при 3000 оборота? Газта ми е на привършване и установих, че имам прекъсвач при тези обороти. ГИ е Landi.
                пп. Явно е някаква защита на газовата, като налях газ се оправи.
                • Първоначално публикувано от Doomguy Покажи съобщение
                  Ми може просто защото няма вече газ да не може да се изфорсира до повече
                  А аз съм предоволен!! За 650 километра пробег вчера и днес разход на газ точно 7,3/100 при скорост около 100км/ч!
                  • Въпрос към Роби. На БРЦ изпарителя дали подлежи на почисване и смяна на мембрани или нов?
                    • Първоначално публикувано от nicks1 Покажи съобщение
                      Шанса да заработи след ремонта е 50%. и то само ако е от големите модели. Примерно- АТ-90.
                      Автогаз сервиз-
                      • Ако може и аз да споделя моя проблем
                        Купих колата преди около седмица, а именно 155 8 клапана 1.7 мотора !
                        Проблеми ми е там, че колата гърми в колекторите като е на по-висока скорост 3,4 и 5-та не казвам, че само тогава го прави, но също и на ниски обороти под 2000 понякога като карам и по някакво нагорнище пак гръмва добре че има хубави кихалки
                        Друг проблем е, че понякога има мирис на газ вътре в купето ?
                        Тези дни ще ида да я огледат от къде са проблемите ми, но вие какво бихте предположили ?
                        Колата е супер, радва ме много все пак ми е и първата лична Алфа !
                        Мм..поръчах и ластик или поне онези майстори така ми казаха, че се казва, защото моя е много хлабав и може от там да смуче въздух !
                        • А аз съм предоволен!! За 650 километра пробег вчера и днес разход на газ точно 7,3/100 при скорост около 100км/ч![/QUOTE]
                          Благородно ти завиждам.Аз отидох на 12/100,а и не иска да бяга.Вчера се затапи на 4000 об. и неще да набере нагоре.Всички филтри са сменени преди около 300км,щото то фактически аз по Бардолинито няма какво да друго да пипам.Утре ще я водя на лекар.
                          Alfa Romeo 155 2.0 16V,Alfa Romeo 155 2.0 8V,Lancia Delta GT
                          • Първоначално публикувано от Gena7a_Turb0 Покажи съобщение
                            Гърмежите се получават най-често заради:
                            1 - бедна смес
                            2 - богата смес
                            3 - калпави свещи или кабели
                            4 - сдухани клапани
                            След като си оправиш гумите на кихалките, ако продължава да гърми и мирише на газ, следващото вероятно е богата смес. Добре е да се обърне внимание на изпарителя (настройка или смяна на гумички)
                            Ако и това не помогне, по-вероятно се касае за 3 отколкото за 4.
                            • Добре колега, благодаря ти за предположенията
                              Утре като стана ще ида да си взема гумичката за клапата и надявам се да няма повече гърмежи и мирис на газ, а ако продължават ще ида на газов анализатор и последваща настройка !
                              Ще пиша резултати
                              Приятна вечер от мен
                              • Добър ден колеги !
                                Преди малко купих уплътнителния пръстен за газовата на цена два лева.
                                Започнах малко по, малко разглобяването за да си го монтирам сам, защото не изглежда трудно
                                Махнах газовата плочка и какво да видя.. тази клапа на дебитомера: http://www.youtube.com/watch?v=2yiq-w0yGQ8 я няма, парчето от нея е вътре в дебитомера..
                                Добре че след дебитомера има клапа поставена когато е слагана газовата, защото можеше да има разни мизерии. Но и там така мръсно, омазано с масло това предполагам, че е от картерната вентилация?
                                Стихнах до тук !
                                Та това ли е причината, че двигателя ми забива, изведнъж се изстрелва, прекъсва, гасне, когато е на бензин поради счупената клапа?
                                По принцип знам, че е от инжектори в смисъл за чистене са..но сега да отчита големи стойности за навлязъл въздух в двигателя и от там да забива?
