Първоначално публикувано от NightRider
Покажи съобщение
Палене на газ
точка
Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщениебе не знам колко автомобила с газ си карал, ама ремонтния комплект на изпарителя е 15-20лв и включва всичко де що е гума - тоест изпарителя става все едно сега е излязъл от завода. ремонта трае 30 минути заедно с демонтажа, монтажа и обезвъздушаването и то ако го правиш за първи път. дали палиш на газ или не, на мембраните не се отразява драстично. като знаеш колко е литър бензин или нова бензинова помпа има ли смисъл да говорим за ремонтен комплект за 15лв за пробег 50 хиляди км.
Но газта е 1.30 и това си е един голям +.
Аз карам дизел и не ми се дават 3200лв. за да го направя на метан и да стане и изтребителAlfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
Първоначално публикувано от alfonso 155 Покажи съобщениеВсичко беше до настройките,вече я пипнах и няма ядове.Пак си пали лесно и държи оборотите след яко тестванеAlfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
0879369082
Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщениемембраната се променя, пружината, има зацапвания от чистата ни газ - нормално е да се донастройват нещататочка
Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщениев един изпарител за пропан-бутан имаш таман 2 мембрани. пружината е на тая на 1-ва степен и е бая корава. освен това няма как да се "цапа" от газта. както каза мордохай, това което се променя са гумичките на клапанчетата. струват стотинки.
---------- Post added at 11:36 ---------- Previous post was at 11:34 ----------
Първоначално публикувано от alfonso 155 Покажи съобщениеИма плочки който са след дебитомера + кихалка заедно с клапичката вътре.Та чудех се дали ще стане?Скоро мисля да го тествамAlfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
0879369082
разликата на метановия и пропан-бутан изпарителя е още една допълнителна редуцираща степен - демек 3 за обикновено агу.
при дебитомерите с клапа смесителната плочка се поставя баш след дебитомера, но се пуска и едно вакумно маркуче към изпарителя. това е правилния начин, ако се направи нещо различно, регулацията е мишън импосибъл.точка
Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщениеразликата на метановия и пропан-бутан изпарителя е още една допълнителна редуцираща степен - демек 3 за обикновено агу.
Като казваш вакуумно маркуче, предполагам имаш впредвид да се създаде връзка между участъка на смукателя между клапата на дебитомера и смесителната плочка и пространството на изпарителя зад голямата мембрана (там където иначе трябва да има атмосферно налягане)?
Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщениеточно така. към регулиращата мембрана-тънката.
Лично аз не съм имал проблеми с подобна постановка и не ми се е налагало да пускам такава допълнителна връзка. Може би защото дебитомерът е бил с относително хлабава клапа.
Но наскоро голям зор видях с регулирането на АГУ - то на един приятел. Наложи се да сменя пружината, противостояща на клапата на втората камера с доста по-твърда, за да догодя нещата.
Криво - ляво се получи, но много бягат настройките.
Сега ще върна старата пружина и ще направя въпросната връзка.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеБлагодаря.
Първоначално публикувано от mordohy Покажи съобщениеС това маркуче, за което ти плямпя Колев, премахваш всички смущения,които се получават от запушен филтър, скъсан маншон и прочие. С тая простотия даже може да сложиш газова на турбо мотор.
Гениално приспособление.
Бях го мяркял тук и там, но сега след като и Вие тук го потвърдихте, ще бъде приложено в практиката.
Благодарности!
