Шефе, до Серес 2015 почти не остана, готвим ли се?????
Още една Alfa Romeo 75 3.0 24V
Първоначално публикувано от ФЕРАРИСТ Покажи съобщениеАбе тва има ли греда между двата рога че нещо недовиждам.....Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
а тъй венцо -обесни им нещата.това не са носещи гредички и дрън дрън...само държаха радиатора и разни дреболии-пречат тоест.
носещата част на рамката си е добре.
остана да са зашие бронята и отново е готова за......каране75 2.0 т.с 146HP ланча делта 1.6 16 103 HP
kavasaki zzr-600 100 жребеца
147 1.9 JTD 115 HP тел.0899 80 80 54
Първоначално публикувано от dellltata Покажи съобщениеотново е готова за......каране"Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
В последно време много работа и глупости, не оставаше никакво време за бангията. Мисля следващия уикенд да я пораздвижа...а като нищо и да я "избордюря"Надявам се дотогава да има някакъв регулатор за задните спирачки и евентуално да се види защо се бъзика термостата... При всички случаи пак идва ред за тестове
Днес поджитках малко и то без щети
Като няма къде, пак зад Булгарплод малко тестове. По окачването нищо не съм пипал. Може би защото свиквам, но като че ли се държи малко по-добре, малко по-добре я усещам. Основно спирачките пробвах - Тони е завил на помпата един рестриктор /май от някакво Пунто/ за задния кръг. Разликата е толкова голяма, че чак всичко сега е обратно - блокират предните гуми, а задните колкото и да натискам, се търкалятПри всички случаи се кара много по-спокойно с такива спирачки. Понеже бях и с Америката, имах база за сравнение. Тя е с оригиналния регулатор за задните спирачки и се държи перфектно /както съм го установил и на Калояново/. При спиране и 4-те колела блокират едновременно, може би с части от секундата първо предните - както и трябва да бъде. Имам и два пъти по-голям радиатор за хидравликата. Общо взето се върти с газ все на втора и през 100 метра се прави обратен завой - при това положение започва да се чува шум от рейката, но волана беше ОК и нито за миг не стана тежък. Температурата на корпуса на помпата беше макс. 75 градуса, на болта на маркуча за високото налягане до 85-87 градуса, на болта на високото налягане вече на рейката до 110-115 градуса. Радиатора в долната част до 60 градуса, в горната до 65.
Мотора си държи 95-100 градуса, перката си включва, всичко ОК. Маслото стига до деление между 95 и 120 градуса...знам ли колко е, сигурно към 105...
Като цяло никакви температурни проблеми, повече не ги мисля...
пламене да не се е наместило окачването след бурдюра бре? ама гледам малко само идейка криво ми стои лявото колело -ще се ходи на предница пак-само да освободя двете коли при мен и ще я закарам до старата ми работа да я кача на стенда
пиши кво става след днешните тестове75 2.0 т.с 146HP ланча делта 1.6 16 103 HP
Не съм правил някакви по-екстремни тестове, обаче я покарах нагоре-надолу тоя уикенд. При такова "нормално" возене няма проблеми. Имам някакви усещания и подозрения към задния мост, но още малко ми трябва да поджиткам. Предницата си изглежда ОК, направо ще излезе бордюроустойчиваПри всички случаи ще трябва да мине реглаж, ще гледам утре-другиден да намеря начин да ти я докарам...
Напоследък доста колеги тук питаха за полиуретановото каре - към момента никаква грижа, никакви вибрации от него, бачка си на 6
Този и миналия уикенд имаше малко заигравка с тоците. Т.е. Венци ги намамваше, а аз гледахТа значи вече имам 12V /запалка/ на таблото, STR бутон, капак върху ЕКУ-то и работещ оборотомер
Оригиналния маркуч между дросела и дебитомера се разцепи и Пепи изигра схема с две парчета силиконови маркучи и коляно от неръждавейка. Поиграх си и изравних точно УАТ щангите с оригиналните. Закачих предната стаб. щанга на най-твърдо положение, а задната на най-меко. Повдигнах предницата с 5 мм., а свалих задницата с около 12-13 мм. Вече се държи доста по-предвидимо, приятно и контролируемо. Но предстои и реглаж на предницата...
Днес имахме групово мероприятие. Малобройна банда ранобудни извейняци се отправихме към пистата до Сапарева Баня. С другаря Пламен и Деян се повозихме по завойчета през Железница. На място настана веселба. Покарах на Пламен колата, той моята. Деян също взе отношение.
Значи тази кола може да стане един чудесен хулиган. С по-късата кутия и по-твърдо окачване, воланът е на доста по-добра позиция от моята кола.
Лошо впечатление ми направи съединителя (БалкАнтонеееее вземи се в ръце) връща се бавно и стана доста твърд като му показах, че и аз мога да съм му татко буа ха ха ха ха. Не е истина какво написах...
Още малко и колата ще е супер. Браво! И от там насетне само ОБОРОТИИИИ!Alfa Romeo 75 24V
