Млагодаря за поздравлянията от колегите... като най-съпречастен към проекта!!!! Пак благодаря!!!!
п.с. поръчах ти колодки
п.с. Вече съм почти сигурен, че никой не чете тоя форум и само ние си пишем....
не е ли автоматк и с червен салон не трупа овациииииии
Аааа, то мрънкането съпричастност ли било?
Благодарско за накладките, значи вече ще може и да се спира
През шнура ми е кой чете форума...то и без динографика не съм атрактивен...
Щото ако така вървят нещата Змея ще трябва да дари и червен анцунг на Пламен.
Пламене, до Серес имаш още 2 месеца - демек няма да има нормално човешко оправдание, ако не я завъртиш из гръцко.
Много си прав Боби, ама имайки предвид от колко време се прави колата, аз и за миналата есен на Серес нямам оправдание... ))
В тоя ред на мисли, за да вървят нещата напред, търся читав датчик, който да чете от гривната на коляновия вал, датчик за налягане на маслото, датчик за температурата на водата /за лампата на таблото/, един презервтив за фара /този кръглия, върху куплунга на крушката/. Все досадни дреболии...
Абе в общи линии имате най-важното налице - работещ шистак в коша, останалите неща са по-скоро доизглаждане, отколкото конструиране, а пък вече е време да видят гърците какви 75-ци си имаме тук.
странно е като чета....все едно е тръгнала да ходи таз кола..съвземете се бре..
---------- Post added at 22:18 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
Баси ся гледах чек видеото и съм почти развълнуван от честа......абе нещо много за кратко я позапалихте - имаше ли масло изобщо, да не тече от някъде че тия маслени преходници нещо нали, а?.....
не маслен преход ....направо липса на тапа беше хахахахха.все едно да си оставиш картера без пробка
Направо представа си нямаш още колко народ четем тоя форум... Само че тука се правят предимно сериозни неща и някакси не върви кибиците много да се обаждат, ако нямат да кажат нещо полезно
Абсолютно и аз това мислех да напиша, но пак се въздържах. Форумът се чете, ама като няма какво да кажем, само благоговейно се наслаждаваме на постиженията на другите.
Пичове, благодаря...ама чак ми стана неудобно - "сериозни неща", "постижения"...
Не че в целия форум няма много народ, дето се взима много на сериозно...и искрено се забавлявам и аз с такива, които сериозно са си повярвали.
Правя всичко за собствен кеф и далече не сериозно. А "постижението" за момента е придвижване с репатрак през 3-4 месеца
Правя си експерименти, пък какво ще излезе...надявам се скоро да се разбере.
Форума не е лекция на някой велик професор, та да се пази тишина...нека всеки да пита или да дава мнение - разбира се, глупостите са си за негова сметка
Иначе малко днешни новини - охлаждащата система с бая сериозния радиатор е глътнала над 9 литра антифриз, мотора е побръмчал, стигнал е до към 100 градуса /не трепери, Феро!/, не е потекло отникъде засега...хидравликата нещо не е искала да си глътне масълцето, ама там имаме ремонтирана рейка, помпа от 166, допълнителен радиатор...произволна компилация, от която всичко може да се очаква
Пламене, кво правим? Моята събра 13 литра охлаждаща течност, но беше напълно празна. В твоя блок имаше, ли течност? Двигателното масло колко литра е? Моята с преработен картер от 116та серия събра 10 литра.
Те 4 цилиндрвовите събират една вана охладителна течност. Тони да каже колко събираше точно турбото , че аз съм забравил. Но 9 литра на 6-так не ми се връзва ,и то с по-голям радиатор.
sigpic. It's not what you drive. It's what drives you.
Блока не съм го тръскал като Ферарист, изгаснал на пистата - туба...сигурно е имало нещо вътре... Някъде май гледах, че на 166 с тоя мотор дават 10,3 литра течност. И двамата с теб сме с по-сериозни радиатори, но пък по-къси маркучи от 166, не знам парното на 75 как е спрямо 166 като обем... Двигателното масло /преди да ти консервира балатума в гаража/, беше точно 5 литра, на макс. на пръчката, но при празен филтър и маслен радиатор. На 166 май го дават 5,9 литра. При мен като гледам май 5,2-5,4 и ще е на макс при пълен филтър, тръби и радиатор...картера ми е окастрен бая...
9 литра,13 литра - аматьори.......23 литра си носим и ся сме много рахат.......понатежава малко, но даваме повечко газ.......
Не ми се прави на непукист, заради тия 10-15 кила отгоре ще сънуваш кошмари една седмица...
Кротко и с газта, че тия 70 градуса на маторя плашат...на ръба си да покапе разтопен алумин от некъде...
Днес вече имаме "постижение" - движим се на собствен ход, а не с бутане или репатрак! http://www.youtube.com/watch?v=zm7V6...ature=youtu.be
Днес биде монтиран кардан с експерименталното каре. Бай стругар го е избачкал много точно, наниза се точно на болтовете. Самото му завиране в камбаната обаче...приключение Важното е, че кардана заспа. Няма вибрации...поне на място. Монтирани са вече нов датчик за лампата за температурата на водата и за налягане на маслото. Масления обаче ще се смяня...уж е нов, а показва 1 бар още на контакт, а като заработи мотора малко над 4.
Но всички уреди бачкат, даже новия /за темп. на маслото/ по едно време показваше 70 градуса.
Пак го замотах Тони до 22.30ч....много кафета ще има да го черпя
