ето какво се получава момци. Правя абсолютно чиста инстлаация на 3.3
преди това съм изчистил от компа всичко де що е алфадиаг и подобие.
Конфигурирам програмата , влизам в колата и пускам кабела. Всичко е ок ,програмата се връзва и дори се държи що годе стабилно. Излизам ,спирам програмата ,пия една водка в кафето . След това отново влезам и пускам програмата и ми излиза отново гореописаната грешка...а кажете що е то ...направо ми дойде да хвърля компа баси ..... в момента съм в колата пред нас и тествам . Сега отново ще правя чиста инсталация .... след малко ще редактирам и ще кажа какво е станало
НИЩО НЕ СТАНА .... помагайте, който е от софия ,да се видим и ,ако разбира повече , да помогне ,моля
В събота може, но ми напиши какъв ти е виндоса и повече данни за компа и кабела
П.П. По последни данни взети от англииския форум , трябвало да проверя каква версия ми е microsoft.net,обаче ,аз нали съм си един мада хакер ,не знам как да проверя . трябвало да е 3л5,не по нова ,защото последния ъпдейт на алфадиага не се разбирал с по нови. Та как да разбера коя версия ми е това нещо и как - откъде да си сваля и инсталирам подходящата.И как се инсталира ,като програмите ли е
Отиди в контролния панел (start->settings->control panel). Там в лявата лента на джама избери (ако не е избрано вече) иконата "Add or Remove Programs" и като се отвори джама в лявата лента най-отгоре избери "Change or Remove Programs". След това в дясната рамка на джама търси редове с нещо от типа Microsoft .NET Framework . Виж какво имаш инсталирано, като версии и SP-та. Препоръчвам ти заради съвместимост и с други софтуери да не слагаш версия 3.5. Врсия 3.0 ти е напълно достатъчна. Ако имаш вече инсталиран 3.5 кликни с мишката върху него, за да го маркираш и след това върху десния бутон Change/Remove в края на реда, за да го деинсталираш.
пууу,подробно написано ,много благодаря . имам инстолирани :
microsoft.net framework 1.1
................................ 1.1 hotfix
.............................2.0 SP2
.............................3.0 SP2
...........................3.5 SP1
последното ънинсталвам в момента ,но нещо много авно ...
Дали след това ще тръгне новия алфадиаг....и да не преебам нещо ? Че както вече казах съм един мам си джейс и хакера
И мога ли да знам за какво са тия майкрософт.нет фреймуърк
