Ръководство - диагностика с VAG COM и Unidiag под Windows
This is a sticky topic.
  • извинявам се за глупавия въпрос, но не ги разбирам тези неща. как и от къде се инсталира този FTDI driver на windows 7?
    sigpicAlfa Romeo 156 1.8TS ГИ '98
    • Купих си кабел тези дни ама май се оказа грешен, Цял ден се мъчих с него и неуспях да проета компа.
      ето това е кабела OBDII II Can Bus USB Scan Tool Interface W35
      Work on 1996 or newer OBD 2 / EOBD / JOBD compliant cars and trucks, and is based on the ELM327 chip which autodetects all OBDII protocols:
      SAE J1850 PWM (41.6 kbaud)
      SAE J1850 VPW (10.4 kbaud)
      ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud)
      ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud)
      ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud)
      ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
      ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud)
      ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud)
      ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud)
      Ако има някойкойто ги разбира с този кабел ще стане ли или да го продавам и да търся друг?
      Alfa Romeo 33 QV 92' - Ex
      Fiat Coupe 2.0 20V TURBO KINUGAWA TD06SL2 - 25G Billet; Madness Motorsport Remap; OMP Lowering Springs Kit -30mm;HDI EBC;17" Fittipaldi Avon; 390HP & 426NM
      • Първоначално публикувано от Degree Покажи съобщение
        Можеш да си свалиш последната версия на FTDI драйвера от http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20808.zip Работи за всички версии на Windows от 2000 до 7. Като го инсталираш и като закачиш кабела за диагностика, в Device manager'а вече ще ти фигурира виртуален COM порт, както колегата е обяснил
        Alfa Romeo 145 1.4 16V TwinSpark 103hp [1998]
        Peugeot 206 1.4 74hp [2001]
        Renault Megane 2 1.5 dCi 100hp [2005]
        • Първоначално публикувано от DJ_STIVAN Покажи съобщение
          Трябва ти обикновен vag-com 409.1 KL интерфейс. Много хора се бъркат с ЕЛМ-а понеже пише от 96-та година но никой не знае, че става въпрос за американските модели само ЕЛМ-а има и К-линия, но за да се ползва трябва специфичен софтуер. КВП-то не се справя.
          • pin 8
            Някой знае ли нещо повече за pin8 на куплунга?
            • На коя кола?
              • Първоначално публикувано от oem Покажи съобщение
                На коя кола?
                Прав си - в случая на 156 след 2001г. Той е за имото по принцип, но ако има някоя "безценна"програма нека я споделим
                • Безценни неща няма. Всичко струва пари
                  • Колеги, на вас буксите за диагностика къде ви се намират? Вътре в купето или отпред под капака? Аз съм с M2.10.4 и моята е вън. Чудя се дали има някой, който е успял да я прекара вътре в купето. Интересно ми е, понеже искам да следя показателите на датчиците в реално време при движение.
                    • Сори, но някой може ли да каже с каква програма да си закача боксера? Екуто му е GM тип Рочестър? В екускана го няма и в този унидиаг го няма?
                      Alfa 145 1.9 JTD `00 ЕН3345ВС
                      Alfa 145 1.9 JTD `99 ЕН6640ВН TOTALED
                      Alfa 146 1.6 Boxer `96 ЕН7645АМ Still rollin`
                      • Софтуер и ръководства за диагностика
                        На тази станица има доста софтуер и ръководства за диагностика, дано са от помощ:
                        http://avtoremonti.narod.ru/4648/index.html
                        • здр ! като инсталирам драйвъра за ком порта нищо нестава не намира кабела , нито пък ми излиза нов ком порт . какво да правя ? уж следвам указанията но нестава
                          • И аз имам проблем с инсталирането на драйвъра. Свалям си http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm , давам му да избере от папката с драйвера, но дотам. Казва, че има има грешка: Click image for larger version
Size:	97.4 Килобайта
ID:	2299375 и в мениджъра се показва това: Click image for larger version
Size:	44.5 Килобайта
                            На другия компютър всичко стана както трябва. Инсталира си първия драйвър, а след това и ком порт-а. Както е описано в този гайд: http://www.ftdichip.com/Support/Docu...FT_000080).pdf
                            Предполагам на лаптопа ми нещо се е омазало. Дали заради Аутодатата, която си е инсталирала някакъв драйвер? Не ми се преинсталира нов Уин. Някакви идеи?
                            п.п. Преинсталирах Уиндоус-а и вече имам ком порт
                            Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Ti - "новата" - 150 млади кончета и едно дърто магаре зад волана
                            ex Alfa Romeo 156 1.9 JTD - червен трактор - 105 одъртели коня и 1 кьопаво магаре зад волана
                            • Много добра тема и аз се присъединявам към клуба след седмица. Някъде има ли данни за нормални стойности на контролерите като напрежение, температура?
                              • Първоначално публикувано от Nyte Покажи съобщение
                                Колега, защо не използваш USB кабел за удължаване. Вземаш си един 2 метра и ще стоиш дори на задната седалка
                                Аз снощи си поръчах кабелчето от ebay.co.uk и с доставката излиза 25 лв. Странно е че ги продават за 40 лв, а реалната цена на кабела е 1 лира в конг-конг.
