Нов софтуер за връзка с ECU - FiatECUscan
  • Чуждият SS е от ЕКУ EDC16
    Твоят е от ME 3.1, за което май това меню го няма.
    Наскоро водихме сходна дискусия по въпроса:
    http://clubalfaromeo.com/forum/showp...95&postcount=8
    • Mного ти благодаря, явно ще трябва да пробвам описаната галимация.
      Alfa Romeo 166 3.0 V6
        • Здравей колега,
          точно същия проблем имах преди няколко дни. Имам качена предпоследната версия на Multiecuscan - 2.8R1. Сега е пусната вече по-нова версия - 2.9. Препоръчително е да я свалиш!
          Сега за проблема при мен: Пробвах какво ли не, но така и не ми се показваше еку-то на ДВГ. Накрая почнах да пробвам, като включвах последователно кабела във всеки един от наличните портовете на лаптопа - при мен има 3 броя. Чак когато включих кабела в порт с № 8, системата веднага идентифицира еку-то на двигателя. Така, че предлагам ти да пробваш и това. Спомням си, че когато си купих кабела /преди няколко години беше/ четох бая за настройките на портовете на лаптопа, от доста време не бях правил тест и бях забравил, че в моя случай имам точно определен порт на лаптопа, в който трябва да включа кабела. През споменатия порт 8 виждам също и останалите системи - АБС, климатик и еърбеци.
          И още нещо, виж в инструкциите към кабела, в каква точно позиция да бъде микроключето, за да виждаш еку-то на двигателя.
          За друго не се сещам.
          Успех и пиши, дали си решил проблема!
          Поздрави,
          ХБ
          '98 Alfa Romeo 156 1,8 16V Twin Spark
            • Първоначално публикувано от stagona Покажи съобщение
              Благодаря, утре ще опитам. При мен на екускана се вижда само порт 3 Като е отбелязана отметката.
              Програмата може да тества портовете и интерфейса, отделно портовете могат да се променят през пропъртис, но не трябва да е по-нагоре от 10-ти. Пробвай на друга кола, ако имаш под ръка или твоята с друга диагностика, за да се ориентираш.
              Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
                  Не иска и това е. Пробвах всички юсб, показва че е активен само ком 3. И на другите алфи не се закача за двигателя, само за него не иска.
                  В такъв случай отвори интерфейса(кабела) и замости директно пин7 от буксата с общия кабел за платката след кючето и пробвай.
                      Отворих го. Мерих с един мултицет и пищи навсякъде където трябва според мен. Всички връзки ми изглеждат коректни. Ключето работи. Много съм добра .
                      Ще взема да си купя друг кабел.
                      Първо опитай с мостче. Хвърлянето на пари е най-лесно
                          Това не знам вече как. От кабела влизат 4 цветни жици запоени за платката. От платката излиза един кабел към ключето и от ключето към пиновете. Това е.
                          Свързваш пин7 от буксата с някой от краищата на кабелчето, което е между платката и ключето. Това е.
                            • Виж заграденото в червено, ако не си го направил вече!
                              GT- JTDm 150
