Избор на масло 10w60. Selenia vs The others
  • Първоначално публикувано от ScuderiaItalia Покажи съобщение
    Значи тогава 5w50 би било перфектното масло за тоя мотор в България, като чета поста на Ферариста.
    Абсолютно е така,за всекидневна употреба,във тази връзка бих ти казал да погледнеш 5W50-ката на AmsOiL и Yacco,и двете масла са РаО група 4 и са достъпни на нашия пазар.
    ---------- Post added at 06:44 ---------- Previous post was at 06:41 ----------
    С 5/40 карам почти 400 хиляди км два 2.0ТС двигателя.....единия миналата година направи 300к, другия тая година ще направи към 80к......5w40 на Яко, VX600......80% от тоя километраж е извънградско......
    Бих бил много учуден ако някой има повече километраж на спарк с едно и също масло за толкова време......бях си снимал и биелните лагери на 300к, че реших все пак да ги сменя по едно време, че ми стана любопитно......някъде тук е снимката.......
    Със едно масло не,но мога да ти направя конкуренция по километри .
    • Първоначално публикувано от BillyBoy` Покажи съобщение
      5W50-ката на AmsOiL
      Две смени на това струват колкото цял основен ремонт на спарка.
      156 2.0TS
      • Защото е едно и също с разликата, че 50-ката е с 10-тина градуса по-добър вискозитет. Ще е по-скъпо, но ще държи на малко повече напъване.
        Alfa Romeo GT 1.9 16V JTD
        Alfa Romeo 145 1.3 8V Boxer
        • Първоначално публикувано от dhtj Покажи съобщение
          25лв. e една кварта.
            Човека каза че е карал 400 000 км без проблеми с 5в40 и продължава да кара с 5в40, как стигнахте до извода че 5в50 е по-добре?
            Принципно не е лошо последното число да е и над 40....просто при моето каране на ежедневна кола не е нужно......
            Иначе при другото ми дето се кара по така, също ползвам само една марка и вискозитет 10W60 Галаксито на Яко отново......
            Е-е-е-е......ще го преглътна някак си......
            • Към колегата Italfen - по спецификация за твоята кола излизат 6100 synergie 10w40 или xpower 10w60.
              www.t-auto.bg
              Носачи ATEC, Авточасти, Масла Bardahl, Motul, Castrol, Mobil < - клик
              • То това е за всички TS мотори, на Алфа. И за моя с 105 магаренца, тези масла дават.
                • По каталог знаем, че дават 10w40 за нормално и 10w60 за нервно каране, но аз лично бих го подкарал с 5-ца, заради личните впечатления и изминати километри на колегата Ферариста.
                  • Така е. Аз обаче лятото в жегите карам с 10W60, особено ако са като това лято, над 40 градуса. Зимата с 5W50. То и без това, следващата смяна ми се очартава към Април, та ще сложа пак 10W60. Поне засега, така смятам.
                    • Принципно ако човек има възможност и му се налага да сменя масло поне 2 пъти на година, найстина може да варира между 5 и 10, не мисля че е голям проблем.......
                      По голям проблем е качеството на маслото което се слага и километрите от смяна до смяна......
                      • Зависи колко км въртиш. Тогава искаш или не, ще сменяш.
                        • Кво и да сложиш е се тая,от опит го знам
                          • Първоначално публикувано от Ivanov_ Покажи съобщение
                            Подкрепям, като добавим 5w30.
                            Ето какво пише в книжката на 147 от 2007г.
                            Now: 156 2.5 V6 24V
                            Ex: 147 Ti, GT V6, 147 1.6, 145QV, 155 TS, Gtv Cup pack, 75 1.6 I.E.
                            • Може и да са се осъзнали за някои неща.
                              • http://www.raxol.eu/en/oilproducts/p...0-1021/?p=1021
                                Изключителни характеристики
                                Alfa Romeo 146 1.6 t.s.
