Я да попикая малко газ в огъня...
Аз бе все няколко пъти се каза и пак нищо...
Тези две коли не са в един клас. За да се получи нещо интересно, трябва колата в по-горния клас да е по-мощна от колата в по-ниския клас. Главната причина за това е масата.
Знам колко тежи моята кола и знам че 155 е доста над мен. Знам и че Golf 3 GTI 16V тежи с около 100 кила по-малко от 145. За какво си говорим тогава.
Опни му на тоя Golf една Alfa или каквато и да е друга кола с горе долу същите коне на тон (bhp/ton) и да гледаме тогава какво става.
Принципно ако Golf 3 GTI 16V събира пътя, то тогава 145 1.8 16V ще събира и дърветата около пътя, а 2.0 16V сигурно и самолетите ще смъква...
Иначе съм абсолютно съгласен, че има Golf-ове, които вървят, но ако говорим за stock и за изравнени маса и мощност мисля, че няма смисъл да казвам дали ще е Alfa-та или Golf-а.
Ето и малко данни, за споменаваните коли:
Alfa Romeo 155 1.8 8V
Manufacturer: Alfa Romeo
Kerb weight: 1204 kg
Type: S-4
SOHC
8 valves total
2 valves per cylinder
Main bearings: 5
Bore x stroke: 84.00mm Ч 80.00mm
Bore / stroke ratio: 1.05
Displacement: 1773 cc 108.19 cu in
Compression: 10.00:1
Fuel system: Bo Motronic M 1.7 fuel inj.
Aspiration: Normal
Catalytic Converter: Y
Max. output: 126.7 PS (125.0 bhp) (93.2 kW)@6000 rpm
Max. torque: 165.0 Nm (122 lbft) (16.8 kgm)@5000 rpm
Coolant: Water
Specific output: 70.5 bhp/litre
Specific torque: 93.06 Nm/litre
Performance
0-100km/h: 10.3 s
Kilometre: 31.80s
Top speed: 201 km/h
Power to weight: 103.82 bhp/ton
Alfa Romeo 155 2.0 8V
Kerb weight: 1214 kg
Manufacturer: Fiat
Type: S-4
Wet sumped
SOHC
8 valves total
Main bearings: 5
Bore x stroke: 84.00mm Ч 90.00mm
Bore / stroke ratio: 0.93
Displacement: 1995 cc 121.74 cu in
Fuel system: Bo Motronic M1.7 fuel inj.
Aspiration: Normal
Max. output: 145 PS (143.0 bhp) (106.6 kW)@6000 rpm
Max. torque: 138.0 Nm (102 lbft) (14.1 kgm)@5000 rpm
Coolant: Water
Specific output: 71.7 bhp/litre
Specific torque: 69.17 Nm/litre
Performance
0-60mph: 9.3 s
0-100mph: 25.5 s
Quarter mile: 17.10s @ 83.00 mph
Kilometre: 31.00s @ 172.00 km/h
Top speed: 200 km/h
Power to weight: 117.79 bhp/ton
VW Golf 3 2.0 16V
Kerb weight: 1100 kg
Manufacturer: Volkswagen
Type: S-4
DOHC
16 valves total
4 valves per cylinder
Main bearings: 5
Bore x stroke: 82.50mm Ч 92.80mm
Bore / stroke ratio: 0.89
Displacement: 1984 cc 121.07 cu in
Compression: 10.20:1
Fuel system: Bo K-Jet fuel inj.
Aspiration: Normal
Catalytic Converter: N
Max. output: 150.1 PS (148.0 bhp) (110.4 kW)@6400 rpm
Max. torque: 175.0 Nm (129 lbft) (17.8 kgm)@5000 rpm
Coolant: Water
Specific output: 74.6 bhp/litre
Specific torque: 88.21 Nm/litre
Performance
0-100km/h: 9.3 s
Kilometre: 30.50s
Top speed: 208 km/h
Power to weight: 134.55 bhp/ton
VW Golf 1986 1.8 16V
Kerb weight: 907 kg
Type: S-4
DOHC
16 valves total
Main bearings: 5
Bore x stroke: 81.00mm Ч 86.40mm
Bore / stroke ratio: 0.94
Displacement: 1781 cc 108.68 cu in
Aspiration: Normal
Max. output: 138.9 PS (137.0 bhp) (102.2 kW)@6100 rpm
Max. torque: 168.0 Nm (124 lbft) (17.1 kgm)@4600 rpm
Coolant: Water
Specific output: 76.9 bhp/litre
Specific torque: 94.33 Nm/litre
Performance
0-60mph: 7.5 s
0-100km/h: 8.1 s
Quarter mile: 16.20s
Kilometre: 29.00s
Top speed: 204 km/h
Power to weight: 151.05 bhp/ton
Ако някой иска мога да дам и характеристиките на 16V Алфите, както и на други коли. Това са данни на производителя.
Сами виждате какво значение имат конете на тон (bhp/ton)
Type: S-4
SOHC
8 valves total
Main bearings: 5
Aspiration: Normal
Coolant: Water
Performance
0-100km/h: 10.3 s
Kilometre: 31.80s
Top speed: 201 km/h
Manufacturer: Fiat
Type: S-4
Wet sumped
SOHC
8 valves total
Main bearings: 5
Aspiration: Normal
Coolant: Water
Performance
0-60mph: 9.3 s
0-100mph: 25.5 s
Top speed: 200 km/h
VW Golf 3 2.0 16V
Type: S-4
DOHC
16 valves total
Main bearings: 5
Aspiration: Normal
Coolant: Water
Performance
0-100km/h: 9.3 s
Kilometre: 30.50s
Top speed: 208 km/h
Kerb weight: 907 kg
Type: S-4
DOHC
16 valves total
Main bearings: 5
Aspiration: Normal
Coolant: Water
Performance
0-60mph: 7.5 s
0-100km/h: 8.1 s
Kilometre: 29.00s
Top speed: 204 km/h
