  • Имаше едно такова в сервиза на един рафт, но не знам дали е там още. Ще опитам да го потърся.
    Alfa Romeo 75 24V
    • Това толкова ли е сложно да го направиш сам..? Продават се едни "repаir kit"-ове в които има парче плат (не знам точно какъв е) + нещо като кит/смола... Мисля, че с малко въображение и псувни ще си направиш сам доста по-функционален от някой илиенски въздухозаборник... А пък ако не ти се занимава, отиди при някой дето прави от стъклопласт мунинг аксесоари и си ти...
      • Днеска ми донесоха два, изглеждат малко по малки от това което искам, но все пак е нещо......
        • Я какъв заборник направих, но малко бяга от темата.
          Като на пипаното място идеята е колкото по-тъмна става да става и по-дълбока..
          Може би задният ръб (рамка) на "модифицираното" място да е леко изнесен, за да гребе повече въздух.
          За съжаление не съм сигурен, че ще е много красиво, още по-малко пък лесно за направа.
          и делта
          • Масления кулер вече е забоден на мястото на капачката на резервоара, разширих нейния отвор малко назад за да може всички ребра на кулера да срещат въздуха.....боята на колата там замина щото от вътре няма как да се закрепи това и заварихме по 2 шини за да може да се хване кулера за тях.....така или иначе ще се боядисва наново.......
            Утре ще играе флекса и от другата страна, за да се направи отвори и за въздушния филтър.......
            • Понеже е време да се пуснат маркучи от двигателя до радиатора отпред, днес направих тур из местните маркучаджийници където ме втрещиха с цена от 24 лв на метър, 28 мм вътрешен диаметър.......не знам чесно казано толкова ли вървят или просто избора е малък но на тая цена ще ми е двойно по евтино да пусна 6 метра неръждавейка на тоя диаметър......6 метра ми трябва общо........
              150 лв за 6 м маркучи няма да дам, тва някак си е ебаси обира.....
              • А всъщност от къде ще минат маркучите? Вътре парно отопление ли ще става?
                • Пускай неръждавейката, хем няма да я мислиш толкова.
                  • Първоначално публикувано от stelt Покажи съобщение
                    Пуснах неръждавейка, 28мм х 1.5мм дебелина, толкова са отворите на радиатора, сметнах че е излишно да слагам по голям диаметър, тъй като щом през рада минава на 28мм, то и 50мм да са тръбите, ще е все тая.....
                    Тръбите ще минават под колата, в тунела където е по принцип ауспуха, оттам над моста и рейката към двата изхода на рада.........250см долния край, 260см горния......
                    Днес прекарах и маркуча за сервото под същия тоя тунел назад към двигателя, айбиесните задни кабели през страничните греди назад, опънах и тръбичката за помпата на съединителя назад......
                    Всички спирачни тръби са медни, четох противоречиви мнения на няколко места че от температурата се раздували, но все още не мисля че това е 100% истина.......
                    Ако се напъна мога и да довърша колата за Тракдея, но не искам да насилвам излишно нещата, а и сега тепърва предстои най противната ми част с опъването и оправянето на електрониката.......
                    • А дали ще има някакви вибрации по тунела? То със сигурност, ще има. Идеята ми е през някакво разстояние да има маркуч, малко от малко да обира вибрациите от/по купето. Всъщност съм сигурен, че 100% си го измислил, ама можели една снимка, ако не те затруднява
                      http://hopenhagen.org/
                        Усилено издирвам такива въздухозаборници като тоя на снимката, може да не са същата форма, но да са подобни и да не са от най - малките.....
                        На служебния ни пикап Mitsubishi L200 има такова нещо на предния капак... търси по моргите
                        Have A Nice Day
                        o/_______\o
                        []=о===о=[]
                        • http://www.youtube.com/watch?v=jKocW...ature=youtu.be
                          Вече имаме говор и картина, произведохме запалване, но в купето е един малък хаос от жици кабели и маркучи, ще трябва да компактизирам всички останали жици да не ми се размотават насам натам, но реших да правя нещата на етапи, първия е завършен на тоя етап, а той беше да видя че новото еку (което Илко Иванов така любезно ми намери, а oem също така любезно му махна имобилайзера и прибави някой други таблици към него) работи безпроблемно, грешки по системата няма, и т.н.......
                          Премахнах стоковия индикатор за температурата на водата и нивото на бензина, ще ползвам другите......
                          Следващия етап е да сглобя нещата за да направя 2-3 пергела из плаца на сервиза за да се види дали нещо няма да се разпадне или отлети нанякъде, и час след това привеждане във вид за тестове по писта......
                          • Едно голямо БРАВО,много и се кефя,и ти пожелавам да ти носи много радост по пистите и още по добри времена.
                            Alfa Romeo 156 3.0v6,Bmw E61 535d.
                            • Че тя много добре обажда тая каляска Виж я ти....
                              • Мда, определено е малко по безшумна от преди, като се има впредвид че е с 2 резонатора и педя тръба след него......
