С какви чистачки карате?
  • #76
    Убоу де, аз да се върна на чистачките.Гледам в Шела има Мишелин, по една се продават и може да си правиш комбинации всякакви, около 30-35 лв най много са двете като за мен 55/53, някой ползвал ли е такива, сравнително отскоро ги има.
    Alfa Romeo 156,2.0TS 98 г.
    • #77
      Първоначално публикувано от Djalev Покажи съобщение
      Колеги за моята какъв размер трябват,че искам да ги сменя 55/53 ли ? Мерси !!
      Колега разбра ли размера на чистачките на 156- цата. Мисля да взема 55 см но си мисля дали няма да стърчат.Какви си взе?
      Alfa 156, 2.0 TS
      VW Vento 1.8- Бившата
      Не искам богатство, не искам пари, а искам на бирата и бензина старите цени !!!
      • #78
        Първоначално публикувано от lyuboo Покажи съобщение
        Размерът е 55 лява и 53 е тази до шофьора.
        • #79
          Първоначално публикувано от fred Покажи съобщение
          Размерът е 55 лява и 33 е тази до шофьора.
          Koлега 33 или 53, че утре да ходя да взимам.
          Alfa 156, 2.0 TS
          • #80
            Двете са различни, шофьорската е 55 см, а пасажерската е 53 см, а сега видях, в предишния пост съм написал 33 и го оправих, грешка от писането, извинявай колега
            • #81
              Благодаря колега, днес ще взимам 2 комплекта 53 и 55 см, за да ги смеся, хем да имам в резерва 1 комплект.
              Alfa 156, 2.0 TS
              • #82
                И пиши какво е станало, на Бош ли?
                • #83
                  От години карам само с "Шампион" личните и служебните возила - досега никакъв проблем ,като аз ги сменям винаги преди зимния сезон.
                  Преди месец си взех за проба "Мишелин" защото просто ми стана интересно и не бях виждал и засега съм без забележки
                  • #84
                    Размерът на чистачките е 55 и 51 за пасажер, това са и размерите от пройводителя мисля! Аз карах с бош, но ги смениш с едни от силикон, мият мн добре, за течност използвам 0.5 литра препарат за стъкло и другото вода, мие добре, доволен
                    • #85
                      Аз карам съм Бош от 25лв комплекта. На предната си кола ги купих, като я продавах ги свалих(от любопитство да видя колко още ще изкарат) и ги сложих на алфата. И така вече 3 години с едни и същи чистачки, абе кеф.....даже мисля да изкарат зимата, засега нямам абсолютно никакви забележки. Иначе в казанчето,обикновенно веро+вода през лятото, зимата течност за чистачки.
                      • #86
                        Първоначално публикувано от rusiq86 Покажи съобщение
                        Размерът оригиналните чистачки на производителя на алфа 156 е 55-53, а кой какво е сложил е друг въпрос.Моите и двете са производство на Алфа Ромео, оригинални, може да се премерят, ако "вържем" облог например .А иначе виж и тези на Бош, единичните какво е обозначено на размерите 55 и 53 съответно.
                        Първоначално публикувано от Tie Покажи съобщение
                        Интересува ме, тия на Мишелин, размер 53 няма ли по различен захват за рамото ?!Понеже, както е показано на кутията, излиза че е по различен начин, а иначе за резевра днес си взех от Шел, Бош, в единични опаковки размери, съответно размер 55 и 33, общо за 20 лв.
                        • #87
                          Няма проблем, като разгледах кутията (ест. след купуването) в първия момент и аз си помислих че съм се пр**бал, но като ги отворих са си за нормалните "класически" рамена на чистачките.
                          П.С. И аз съм с 53, но при мене са и 2-те.
                          • #88
                            Не смятам да споря, може, в моята книга пише 55,51. Иначе съм мн доволен от моите
                            • #89
                              Имате ли идея от къде може да се купят и колко лева са оригиналните чистачки с надписа Алфа Ромео, сега съм с такива но перото на едната се закъса. Иначе са 55см на 53см.
                              http://www.youtube.com/watch?v=3mv14T6i9UI
                              • #90
                                Около 100 вървят оригинални - виж главно във Ванто Трейд, защото за други места оригинални .... нещо не ми се вързва, отделно според мен е безмислено да дадеш стотак, като за тая цена можеш да си вземеш около 4-5 комплета на БОШ, сигурен съм че ще изкараш повече с бошовите....
