Първоначално публикувано от rossenvn
Покажи съобщение
Митът "2.0 туин спарк"...
Първоначално публикувано от old alfist Покажи съобщениеАко си си виждал аксиалния лагер на съединителя ще си отговориш сам на въпроса.Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Ti - "новата" - 150 млади кончета и едно дърто магаре зад волана
ex Alfa Romeo 156 1.9 JTD - червен трактор- 105 одъртели коня и 1 кьопаво магаре зад волана
Понеже тука се водат дискусии за въртящи моменти и конски сили, да напомня че:
Мощността зависи от оборотите и се изчислява на база въртящия момент:
P (kW) = T * n * C1
P = мощност (Power)
T = въртящ момомент (Torque)
n = обороти в минута (RPM)
C1 = константа
Нормално е модерния дизел да е с доста по-висок въртящ момент от бензина, защото на ниските обороти на които работи, за да достигне коне трее да има торг. А иначе бързината на една кола се определя от простата зависимост /конска сила на килограм/, нема дизел, нема бензин, нема керосин.Fiat Punto 1.4GT 1996
Hyundai Tucson 2.0 2007
Renault Clio 1.5 2019
Нема и модерен дизел който е по технология от 15+ години .Някои хора трябва да имат не акт за раждане, а писмено извинение от производителя на контрацептиви.乁໒( ͒ ⌂ ͒ )७ㄏ
Първоначално публикувано от thecleaner Покажи съобщениеПонеже тука се водат дискусии за въртящи моменти и конски сили, да напомня че:
P (kW) = T * n * C1
P = мощност (Power)
C1 = константа
Нормално е модерния дизел да е с доста по-висок въртящ момент от бензина, защото на ниските обороти на които работи, за да достигне коне трее да има торг. А иначе бързината на една кола се определя от простата зависимост /конска сила на килограм/, нема дизел, нема бензин, нема керосин.Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
Първоначално публикувано от old alfist Покажи съобщениеТук не е ясно каква е цифрата на константата.
Да не става копи/пейст тука е добре обяснено:
http://www.mitsubishibg.com/forum/in...dpost&p=275823Last edited by thecleaner; d.m.y г., 01:28.Fiat Punto 1.4GT 1996
Първоначално публикувано от rossenvn Покажи съобщениеКакъв е този множител и какво прави той? На кое казваш редуктор?
двигателя с вътрешно горене работи в ограничен диапазон от обороти -примерно от 1000 до 7000, а теб на колелата ти трябват от 0 до 2000. това, както и факта че въртящия момент на двигателя не е равномерно разпределен в оборотите, налага използването на редуктори - скоростна кутия и диференциал(щото той освен другите задачи има и предавателно число от сорта на 3-4). скоростната кутия не е нещо готино, а просто е наложително да бъде ползвана.при джиповете имаш примерно бързи и бавни скорости, което е още един редуктор в трансмисията. познай защо.
общо взето най-голям въртящ момент ти трябва при най-ниски обороти, а мощност ти трябва при висока скорост.точка
Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщениеговори се без да се разбират фундаментални неща. редуктор е устройство на което на входа имаш Х обороти и У въртящ момент. ако редуктора е с предавателно число 3, на изхода му оборотите ще са Х/3 , а въртящия момент 3хУ. тоест редуцира оборотите и повишава въртящия момент.
П. П. Останах с впечатление, че екотроника говори за редуктор само при бензиновите двигатели, та затова го попитах за редуктора.Last edited by rossenvn; d.m.y г., 09:58.Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Ti - "новата" - 150 млади кончета и едно дърто магаре зад волана
Първоначално публикувано от rossenvn Покажи съобщениеАз знам какво е редуктор, преди доста време съм смятал и рисувал такова нещо. Скоростната кутия е редуктор, но на 5-та предавка на дизела предавателното число е 0,9*-не помня точно, та става мултипликатор. Диференциала има постоянно предавателно число и той може да се нарече редуктор. Преди няколко страници помолих колегата да потърси предвателните числа на различните агрегати и да спрем да говорим на изуст. Той или не ме разбра или просто не му се търсеше. Ако имаме цифри ще е по - добре сякаш, а няма да са празни приказки.
Редуктор (трансмисия) има при всички коли, без значение дали са с бензинови или дизелови двигатели.
Просто при дизеловите модификации преводното число на трансмисията е по-малко от това при бензиновите, защото дизеловият двигател дава по-голям въртящ момент при едни и същи обороти в сравнение с бензиновите.
Накратко при дизелите оборотите на двигателя се разделят на по-малко число (преводното число на трансмисията), респективно въртящият момент се умножава по това число и така се получава този на колелата, който е съществения.
При бензиновите, преводното число е по-голямо, следователно множителят по който се умножава ВМ на КВ докато се предаде на колелата е също по-голям.
Колев много ясно го е обяснил.
С всичко това искам да кажа, че човек не може да придобие ясна представа за динамиката на колата съдейки само по въртящия момент на КВ. За да се направи това, трябва освен ВМ да се вземат впредвид оборотите, преводното число на трансмисията и изобщо мощността на двигателя.
Спорите за едно и също,ама няма смисъл. Те ония там жабари дето има няма 100++ години правят коли и скоростни кутии хич не са сметнали кутиите нали. И ако се сложи тоя редуктор ще изкараме от ТС NM като на дизела ама ще стане труп и половина откъм вървеж. Все пак колата трябва да се движи нормално по пътя нали ?! ,а и всеки производител си дава данни за NM на колянов вал,щото и ако ти е много NM и ти приплъзва съединителя ко прайм и тн тн дъвчем тука глупости. Ай ся наздраве и всеки да кара квото искаEX-AlfaRomeoSuper155 2.5 V6 + Remap by O.E.Motorsport and LPG Injection
един "поздрав", че заумира темата:
Шляс - Баровци с Алфа - а дали е ТС?Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Ti - "новата" - 150 млади кончета и едно дърто магаре зад волана
Първоначално публикувано от rossenvn Покажи съобщениеедин "поздрав", че заумира темата:
Шляс - Баровци с Алфа - а дали е ТС?ужасТ
Ето малко фин елеганс:
http://www.youtube.com/watch?v=xlxJnA-ZL4oLast edited by DMS; d.m.y г., 21:19.
