Първоначално публикувано от ivo_red
Покажи съобщение
Митът "2.0 туин спарк"...
Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщениеЕ как кой, всички се хвалят с бензиновите си мотори, а те рядко виждат бензин, само при палене за кратко сигурно
Всеки си хвали своето и не чува другия.
Аз имам коли с двата мотора и казах, че дизела е по-добрият вариант за ежедневна семейна кола, според мен. За състезания може и обратното да е.
Между другото, 156-цата няма газова уредба и се кара само на бензин. За разхода споделих вече. Колата е с отварян и ремонтиран мотор от предишния собственик, и в момента е на 135 хил. км.
159-ката е все още с оригиналната си турбина, която вие от доста време, но засега няма да сменям, защото няма проблеми с вървежа. На почти 190 хил. км. е в момента.
Някога ако си взимам кола само за кеф, то тя може и да е бензинова, но ще е с турбо или ако е атмосферна ще е поне 6 цилиндъра.
ALFA ROMEO 156 SW SELESPEED - EX
ALFA ROMEO 159 SW 1.9 Mjet - EX
ALFA ROMEO 156 2.4 JTD-EX
ALFA ROMEO 33 1.8TD -R.I.P.
Тъй като поради естеството на нашата действителност (немотията) представите за качествата на една кола се оказват силно изкривени, предлагам да си кажем и истината в очите:
Караме печки, не заради великите въртящи моменти на КВ а заради това, че не можем да си позволим друго.
Караме бензинки, защото могат да се газифицират, отново, защото не можем да си позволим друго.
И без да правим анкети, знам, че хората, които карат на бензин са малцинство.
Първоначално публикувано от Доко Покажи съобщениеИ кво, яд ли те е?
---------- Post added at 11:48 ---------- Previous post was at 11:46 ----------
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеТъй като поради естеството на нашата действителност (немотията) представите за качествата на една кола се оказват силно изкривени, предлагам да си кажем и истината в очите:
И без да правим анкети, знам, че хората, които карат на бензин са малцинство.Не всички, които се скитат, са изгубени.
Не мога да разбера защо българинът е толкова увлечен по плюенето. Тва било боклук, онова било еди какво си. Тези били едикаквиси, пък той винаги е най-хитър и все е взел най-доброто, а другите са балъциИ накрая ситуацията все е Хитрата сврака с двата крака...
Първоначално публикувано от ivo_red Покажи съобщениеПак слагаш "всички" под един знаменател. Това, че ти познаваш 3ма души, които карат на газ, не значи, че всички сме така.Не всички, които се скитат, са изгубени.
Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщениеМоята Алфа е дизел единствено защото така се случи, в никакъв случай не съм търсил дизел, просто колата беше перфектна от където и да я погледнеш
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеАко беше случил на перфектна бензинова кола сега на бензин ли щеше да я караш или на газ?Не всички, които се скитат, са изгубени.
Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщениена бензин, не бих си развалил колата с газ, имаш две горивни системи и двете не работят както трябва.
Защо мислиш, че да работи на газ е лошо за двигателя?
Аз мога да аргументирам обратното твърдение.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеС риск дискусията да тръгне в посока бензин/газ (какво пък - нали все пак темата е за TS двигателя), ще попитам:
Аз мога да се аргументирам за обратното твърдение., не искам бутилка в багажника, нито да ми дупчат колата и двигателя
Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщениедори да слагам всички под един знаменател, всяко правило си има изключения- няколко Алфи вървящи само на бензин и всички плюещи по дизелите, без основаниеда си я кара с кеф и да си пие биричката спокойно
, без значение дали е ЖТД, 2ка ТС, В6, турбо, атмосферен, и т.н
. От кола до кола и от човек до човек има голяма разлика. Всичко зависи от състояние, поддръжка,правилна употреба...и от това колата да ти пасва и да се чувстваш добре в нея. ЖТДто може би е по-сполучлив двигател от ТС, особено CF2 и CF3, които вместо да са подобрение и развитие, са тъкмо обратното, все едно се чудят как да прецакат съвсем нещата..но един petrol head е вероятно да предпочете ТС-а, ако е здрав, заради по-специфичното усещане и удоволствие при каране.
Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщениеВъобще не мисля така, работата на газ щади повече двигателя, просто не искам да карам на газ кола направена за бензин. Не обичам да доработвам след автомобилните инженери, не искам бутилка в багажника, нито да ми дупчат колата и двигателя
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеНакратко - ще се ръководиш от свои чисто субективни съображения.Не всички, които се скитат, са изгубени.
Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщениеа ти от какви се водиш, аз правя това, което ми харесва
Ръководя се от икономически съображения, щом те не влизат в разрез с техническите.
