    П.П. Чипосай кораба и ще видиш извън града как пада с 1 литър на долу. За сметка на градското разбира се Газта много се кефи на хубав аванс
    А защо да го чипосва като може да сложи хубав аванс процесор и да го настрои да работи примерно над 2500об.
    Поне така си мисля...
    Автогаз сервиз-
    • Няма по-хубав аванс процесор от ЕКУ-то на евтомобила Хем и на бензин ще си има тяга, и на газ ще е добре... а на него му трябва 4 канален аванс процесор с комутатори който е над 100 лв. и ако вземе и интерфейса да си настройва картата запалването отива на 200 лв.
      С авнас процесора ще нареже една камара кабели... остави
      ...e... да, аптернатива си е иначе и аванс процесора.
      • А не можеше ли един аванс-процесор на датчика на коляновия вал?
        Lancia Kappa JTD '98 -
          Бе може по принцип, ма и той струва 100 лв.
          • 150 -ако трябва да сме по-точни!
            Автогаз сервиз-
            • Първоначално публикувано от robygas Покажи съобщение
              Зависи на коя марка. На A.E.B. за ТС е 100 лв. Ако искаш и кабела с буксата за датчика да не режеш още 20 лв. и за него. Но като чета отзивите за А.Е.Б. нещо няма доволни баш от тях. А дори и той да се купи пак трябва да се купи и отделно интерфейсния му кабел и содтуера за да се настрои добре за ТС-а. Щото не се знае в кои диапазони какво изпреварване ще прави.
              • Е как ще има доволни, като : " Баа я тва, че си го зглобим" или " Тоа па... там един ги прай за 20-се"!!!
                Не знам какви са отзивите, но знам, че всичко измислено в газовите системи като електроника е сътворено от тях.
                Автогаз сервиз-
                • И това го има
                  • Първоначално публикувано от vesko_iotov Покажи съобщение
                    отскоро като загася колата и ключето за газта ми писка един два пъти все едно като че свършва газта,има ли някой представа от какво може да се получава така
                    никой ли нама такъв пролем
                    159 1.9 jtd TI
                    156 1.8 ts 99g ex
                    • имам едно питане,при скорошна диагностика след слагане на газовото ми изписа грешка номер 1173!!до колкото разбрах от диагностика става въпрос за ламда сондата или,че компютарът на газта лъжел този на бензина и той се чудил какво да прави!това нормално ли е или не?и да кажа,че грешката когато се появи тествахме колата на бензин ако може някой да сподели мнение!!
                      alfa romeo 156 1.8ts-спортно окачване!! R.I.P!Now Alfa Romeo 159sw
                      • Компа на газта не оказва влияние когато колата работи на бензин.
                        Ако е светнал чека докато караш на бензин търси проблема там.
                        Ако е светнал на газ си поиграйте с настройките на газовата.
                        Коя година е тая кола?
                        Автогаз сервиз-
                        • колата 98-ма година!чекът изобщо не е светвал просто имах проблем с датчика на коляновия вал,смених го и реших да изтрия грешката от него а се появи тази!
                          • И какъв е тогава проблема? Компа записва всички периодични грешки включително и ако се откача някой куплунг. В твоя случай предполагам става дума за моментно излизане от нормите на показанията на сондата при настройките на газ. След това всичко си е дошло на мястото. Това, че е записал, че някога си тоя сонда не е била в час не пречи на работата му.
                            Автогаз сервиз-
                            • мерси много за отговора!просто съм нов на газ и затова питам!тези дни пак ще я закача може и да я няма вече!хубав ден!!!
                              • Без пренастройка на газовата няма да се оправи
