Първоначално публикувано от digitalundgrd
Автогаз сервиз-
Аман!?
Първоначално публикувано от markoff Покажи съобщениеАз им показвам паспорта на уредбата.
Аман от стикери., който е избелял вече! Но ако всяка година след прегледа ти го сменят със съответната индикация и защита, ще е по-практично!
Карам си петата Alfa - Romeo & Giulietta-почти безпроблемно, и никога не се отказвам!!!И едно МИТО за съпругата !
Първоначално публикувано от robygas Покажи съобщениеМисля, че няма да има ядове, ако се налага после може да се калибрират твойте.
Ммм даааа...0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
Някой да знае къде в София имат кабел за AG Zenit? Имам 1-2 неща да се настроят.
Колеги, от другата тема ви стана ясно, че вече и аз съм сред вас. Днес настрох газовото по мап карта и сега върви въ всички диапазони както на бензин. Дори в средните обороти май-даже е по-добре. Сега ще засичам разход обаче. Очаквам да се озъбя и да намалям времената, но да видим. Не съм ходил на газоанализатор, незнам дали е необходимо. Отзад не мирише на неизогряла газ, но все пяк някой ден може да ида и да я донастроя.
Интересно обаче (не съм запознат с новите бутилки) при първото зареждане събра едва 22 лв газ. а бутилката се води 36 литра по думите на продавача, а иначе на нея пише 41 или 44. Бутилката е на мястото на резервната гума. Ще пробвам като я изпраня до край да видим колко ще и заредят пак, но ако пак зареди нещо подобно на 22 литра да махам клапанчето на поплавака или има нещо друго което може да се направи?Last edited by oem; d.m.y г., 20:24.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от didod Покажи съобщениеНай-важното в настройките ти е при ускоряване да дава богата смес.Ще видя разхода как е, ако е много висок ще ходя на газанализатор да си я настройвам или ще си налепя една палтка тука от кога се каня да си направя анализатор с една сонда да ми показва АФР.
Не знам за какво рязане на кабели става дума , като можеш само да се закачиш в буксата за сигнал от сонда. Имаш да закачиш един кабел в точка. Не виждам смисъл и от газ анализатор при положение, че поне софта на тая уредба е достатъчно добър за да можеш да следиш всичко във всякакви режими на работа.0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
Един въпрос имам Роби,
Някакво инфо за Тамона про гас, виждам че няма сертификати R-6701и R-110 на сайта им(без последния чух че нямало да се дава технически преглед АГУ от догодина) . Тези сертификати какво представлявят, за качество, безопасна експлоатация....или? Повече ме интересува качеството на системата т.е. според теб добра ли е, или да се въздържа от нея.156 1.8ts PROGRESSION 98.....EX
TOLEDO 2.3 VR5 00" PURE SOUND+LPG
Първоначално публикувано от vaskoni Покажи съобщениеЕдин въпрос имам Роби,
Някакво инфо за Тамона про гас, виждам че няма сертификати R-6701и R-110 на сайта им(без последния чух че нямало да се дава технически преглед АГУ от догодина) . Тези сертификати какво представлявят, за качество, безопасна експлоатация....или? Повече ме интересува качеството на системата т.е. според теб добра ли е, или да се въздържа от нея.0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
Първоначално публикувано от robygas Покажи съобщениеНе знам за какво рязане на кабели става дума , като можеш само да се закачиш в буксата за сигнал от сонда. Имаш да закачиш един кабел в точка. Не виждам смисъл и от газ анализатор при положение, че поне софта на тая уредба е достатъчно добър за да можеш да следиш всичко във всякакви режими на работа.
Аз от 2 дена съм с газ още не съм и се нарадвал. Ще потърся кабела за ламбдата и мое и да я вържа.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Ми с един кабел е баце. Само в точка. Сондата ти дава само информация как се движи сместа. Не е коректор. Мисълта е да можеш да си я наблюдаваш в движение в различни режими.
А иначе за настройките е добре да не я преобогатяваш, а да следиш какво се случва с бензиновите времена докато си на газ.0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
Първоначално публикувано от robygas Покажи съобщениеМи с един кабел е баце. Само в точка. Сондата ти дава само информация как се движи сместа. Не е коректор. Мисълта е да можеш да си я наблюдаваш в движение в различни режими.
А иначе за настройките е добре да не я преобогатяваш, а да следиш какво се случва с бензиновите времена докато си на газ.Last edited by oem; d.m.y г., 09:15.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Това е най-важното. Да ти харесва как върви. Щото нали се сещаш, че ти си единствения който може да прецени. Щом ти харесва -значи е добре. Пиятно возене!0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
