Извинявам се, ще пробвам да го намеря от друго място, ако пак казвам системата е AGR.
Роби да те питам тебе нещо, би ли обяснил функцията Extra - injection cutting, какво точно прави?
Супер , тука стана идеално... дърпам го ,а след малко ще кача и малко снимки , намалени. извинявам се за големите от вчера ... а между другото , тази кола става все по зле... сутрин вече като обърне на газ и яко кашля при подаване, направо като удавена , за около една две секунди и после като влезе след 3000 се изчиства.
снимах до колкото може отпред но наопъки е сложен PC на газт-а... отзад съм снимал на бутилката се вижа името на капака, ама предполагам не върши работа... нищо ще провбам да закача с програмата на АГР и да видя дали ще стане... а какъв кабел ми трябва да закача диагностиката и къде да го включа..там под кормилото или на отпред някъде по ГАЗ-та.
ето снинки от кабела отпред от газта предполагам който идва, и от кабела който ми беше останал от фиат брава (бившата).мисля си ,че ще купувам нов кабел щото тоя не влиза отпред на алфонсо.
Виж си първо с какъв комп е инжекциона и после прави каквото и да е.
Въпреки, че като им разгледах сайта http://www.monteazagpl.ro освен Стаг друго не слагат. НО все пак е мониран в Бг...тъй, че, пак опираме да видиш какъв е компа.
Функцията накратко казано дава времето за реакция при рязко потегляне. Виждал си как се движи точката по МАП таблицата-това определя скоростта на реакцията и. Под времето има и маркер за - Включена или изключена да бъде тази екстра. Отгоре/доколкото помня/ е минималното време за отваряне на инжекторите.
Схвана ли нещо?
Няколко пъти го препрочетох и май, че схаванах......малко
Добре, а при какво натоварване или по-скоро какво гледа компа за да си каже, че има рязко потегляне?
Това ми е скрийншот от сегашните настройки:
Гледах по спецификации МЕД дюзите ги дават на 1.6ms open, 1.5ms close.
Да разбирам ли, че там където в момента е 2,5, трябва да бъде - 1,6мс.?Същото важи ли и за Activation time....вместо 2,5 да бъде 1,6мс.?
Въобще времената в тази графа от спецификата на инжекторите ли се определят само или от нуждите на всяка кола различно?
Разгледах внимателно целият софтуер и точно тези неща ми бягат доста..
Благодаря
Първото го направи на 1.6.
Второто на 0.8
Ако има сложен маркер на третото /има едно квадратче с "чавка"/ го махни. То изключва втората позиция.
Другото го зарежи.
Един съвет - ако не си сигурен много много какво ще пипаш в газовият комп не го прави
п.п. там където си няма ли кой да я погледне колата?
Мерси много за инфото и акъла както се казва.....а иначе за майстори .... Няма да ти казвам тука са от идиот нагоре....не мога да разчитам на тези хора...тук поне се разбираме като бели хора,а и не е като да няма майстори които всеки ден си пилят нервите с тези агу-та.а и самата газ съм я слагал в русе при майстор, който уж си разбира...нещо със самата настройка се обърка и нещо колата стана капризна
