Първоначално публикувано от кученцетоОгиитаткоДогиПокажи съобщение
Е 10-11 все тая,Дизел неща и да чуя,при тукашните цени на газта,а то при вас е още по ефтино
И аз съм така, никви печки да ми тровят душата и дробовете.
На 0,35 цента за литър, трябва да съм луд за да си купя дизел. Сега наскоро питах за газова за TBI моторите на Алфа. Вече има стабилна версия, която се слага без проблеми от Принс,Виале,БРЦ,Заволи и Тартарини мисля. Сигурно и другите имат, на по-евтини цени. Как не го направиха този JTS мотор да си пие газчица безпроблемно и без компромиси, веднага бих скокнал в 159 или Брера.
Всъщност бутилката е 67 литра,днеска намерих документацията от фирмата която е вграждала Виалето.Обаче интересното е че както и да я карам дали със 100км/ч или 200км/ч разхода ми е се 10 на 100
Направо ти повярвахме за разхода
Това е грубо бе батка Но с каране с над 160км час повече от 11 не би дала.Може да се обзаложим на каквото искаш.Наскоро минах цяла Германия.Пък за градско ако мине повече от 10 ще ти я подара.С предната ми кола с течна фаза също градско не минаваше над 10.
Отскачаш в Германия, закрепяш я на 200 км в час, минаваш 300-400 км и ако ти е изгорила 10/100, заповядай да те почерпя
Ако трябва да си говорим сериозно,знаеш че в Германия няма как да минеш с фиксирани 200км/ч 400км,навивам се но знам че няма как,и в ляво да караш ще настигнеш някой той няма да се престрои на време в дясно и трябва да намалиш.Но изминах в порядъка на 100км със около 160-170км/ч с пълна бутилка и знам какво ми отчете на колконката.И не ми беше и една точка изчезнала от датчика,а първата точка изчезва винаги на първите 150 изминати км.Втората на вторите 150 и те така
Аз съм малко или много съгласен с колегата за разхода на течната фаза. Съдя по моята и има нещо сходно като поведение и разход. Ако карам със 120км/ч магистрално на темпомат залепен, ми дава 11. Ако карам 160 км/ч пак на темпомат, дава 12. За 200 чак, не мога да кажа. Само вечер, може да с кара по-спокойно с голяма скорост в Германия. Има един диапазон на повечето големи двигатели, в който имаш 120-160 км/ч където разхода е сходен. Но има и един праг след който рязко скача.
Мен обаче друго ме вълнува.Става въпрос за помпата.На няколко места четох че трябвала са се обслужва с масло,но тука говорих с два сервиза които вграждат Виале и на двете места ми казаха че тази газова не се нуждае от апсолютно никаква подръжка.Понеже едно от малкото неща които могат да дадат фира е помпата.Тя втора употреба в добро състояние с монтажа идва на 150 еврея,смятам че не са скъпи.
Хм интересно........когато се обадих в сервиза в Ротердам не ме питаха кой модел на Виале имам,само като ги питах за подръжка ми казаха че няма такава.Тука имам един пич на близо,който се занимава с течна фаза ходих на предната ми кола да я чете,много е в час но му изгубих телефона Ще го изнамеря и ще разбера точно как седят нещата.
Еми колега, тука във Варна си ги обслужваме, сменяме си масълце, лагерчета, някой друг датчик за налягане и така. Моята на 200хил. километра си умря. Помпата имам в предвид. Цените за ремонт на помпа за около 400-500лв. в Пловдив примерно. Явно там при вас направо ги сменят. Пък за разхода градско малко ми се спори ама не сега... Ето малко цени. http://yoviauto.com/%D1%80%D0%B5%D0%...B5%D0%BD%D0%B8
От линка да разбирам ли,че се раличават по принципа си на работа?Механична,механична/електронна и изцяло електронна.
