Стената на класиците (общи приказки)
  • и какво ще ги правиш???
    алфа 75 1.8 карбове
    • Факира, прати ми на лично съобщение номерата ти защото ги затрих.
      Alfa Romeo 75 24V
      • Ще се возя Тази която имам в момента е малко нелегална
        2 x 75TS / 75TS / 75 1.8ie / Berlina 1750 / 90v6 / 75v6 / 75 1.8carb
        • Първоначално публикувано от Venci Покажи съобщение
          0878263912 0896629512 по лично от това --здраве.аз не се крия от никого
          илиян
          ---------- Post added at 19:10 ---------- Previous post was at 19:06 ----------
          https://www.facebook.com/CryoSaveBul...A%224720%22%7D
          я бутнете по един глас за малкия алфист--илиян младши
          ---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 19:10 ----------
          Първоначално публикувано от tuxgt Покажи съобщение
          е другата червена и сребърната де са????
          алфа 75 1.8 карбове
          • Другата червена която беше 1.8 е продадена.
            Сребъранта първа моя е бракувана
            След това имах една 2.5в6 която също е продадена.
            В момента е само първата ми, която е пистова
            • Момчета , я дайте един ъкъл , искам да сложа изолация на пода на колата която да пази от температурни промени и да позаглушава. Та , какво ми трябва , къде да го намеря ?
              sigpic. It's not what you drive. It's what drives you.
              75 Turbo -- Miata MX-5 -- Omega Dual Ram Automatic
              • Вюрт продават няколко типа изолации.
                Има и за врати/тавани, има и за под.
                Изтегли си каталога то БГ сайта им и ги виж.
                Скъпи бяха по спомен, но в цената има и качество.
                Магазинът им е в Младост 4 до Бизнес парк.
                145 1.6 Boxer - Alfetta GT - Sprint Veloce 16v - Lada 1500S - GTV 3.0 24v
                www.ClassicCar-bg.com
                • Момчета може ли някой да сподели как почиства окиса или потъмняването на алуминия. Има ли някакъв препарат или нещо от типа на киселина за чистенето. Става на въпрос за смукателен, колектор, капак клапани и блока.
                  ALFA 155 1.8TS 8V
                  • здравейте банда !!!!!! честита коледа!!!!!!
                    отново същия проблем със СТАРТЕР.Когато е под 0 градуса няма сила да върти.???????
                    някой някаква идея?
                    нее двигател не са четки не са втулки.?????шах с пешката. преди 2 години ме ядоса и я продадох зарад стартер.сега пак е летна кола.а какъв готин сняг !!!!
                    ---------- Post added at 20:17 ---------- Previous post was at 20:16 ----------
                    някой да има стартер за проба ??????????
                    алфа 75 1.8 карбове
                    • Първоначално публикувано от fakira11 Покажи съобщение
                      някой някаква идея?
                      Същия проблем имах до миналата година тази не се е проявила,но и температурите не са падали.Аз загрявах свщите с горещ въздух и след това си пали нормално ден два ако задържат ниските температури..Пробвай и сподели че ми е интересно.
                      ALFA ROMEO 75 2.0 ts
                      Нещо което работи - не се пипа!
                      • стартера няма мощност???????
                        като е топло пали ,но пак не върти добрре
                        трябва си нов.този е отваран и преглеждан ,уж всичкое наред---да ама не.
                        алфа 75 1.8 карбове
                        • Честита Коледа.
                          Колега, на стартера има един кабел, черен, 2.5 дебел
                          с кабелна обувка която се вади (смисъл не е на гайка)
                          Та дай директна маса от акумулатора на това място
                          и виж дали ще почне да пали,ако почне да пали всеки път,
                          после друго ще направиш.
                          П.С. Колега забравих да ти кажа една малка подробност хахаха
                          първо изключваш от скорост,даваш на контакт и след това стартираш с тая маса за която ти говоря.
                          75 TwinSpark -син- ex,75ts зелен
                          75 ТУИНСКРАП-сив,+75 2.5 V6 черен
                          75 2.5 V6 Milano Argento-червен,75 2.5v6 сив.164 3.0 12v
                          75 ТУИНСКРАП-червен, + 75TwinSpark-бял,164 3.0 24v
                          • Няма значение какво предаване ти е колата като не пали!!!!!!!
                            алфа 75 1.8 карбове
                            • Това където го написа май само ти знаеш какво означава.
                              Пробва ли това което ти казах?
                              • Първоначално публикувано от 75TwinSpark Покажи съобщение
                                Пробвах .не пали.
                                сложих акомулатор 125а/ч-не пали.
                                опитва да върти сякаш е слаб акомулатора.
                                да ама нее слаб
                                ---------- Post added at 17:41 ---------- Previous post was at 17:35 ----------
                                това с предаването е че другата ми е с предно а ми се кара задно сега.
                                преди като си я ползвах за работна стартера пак се ебаваше ама сутрин като ме дръпнат един метър и после през деня си пали.
                                алфа 75 1.8 карбове
