Нов софтуер за връзка с ECU - FiatECUscan
  • ваг
    • а аз да попитам, тъй като моя мотроник го няма в списъка на поддръжаните във фиатекускан - какво да използвам за мотроник 1.7?
      Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
      Volvo V50 2.0D by RuBig
      • От най-масовите - АДИА или КТС.
        Иначе варианти много.
        П.П. Ама ако е само за лично ползване, малко ще ти е скъпичко...
        • Някой би ли пуснал снимка на ваг-кабела със съответните шорткъти между пинове1-7-9 и т.н. В сайта на програмата снимката не е много ясна. Освен това ми се струва, че има противоречие между въпросната снимка и съветите на автора на програмата. Благодаря!
          '98 Alfa Romeo 156 1,8 16V Twin Spark
          • Първоначално публикувано от Hristo_156 Покажи съобщение
            До колкото виждам е възможно да се запоят пин 1,7 и 9 заедно, а за връзка към пин 3 за възглавниците се препоръчва отделна връзка, като 1-7-9 да не е активна, а само към 3 да е!
            ТАКА ЛИ Е ?
            • Не знам честно.
              Има толкова варианти да се модифицира кабела
              Иначе версия 2.6 излезе тези дни.
              За отбелязване са
              - Added support for Grande Punto, 500, MITO, Punto Evo
              - Added PROXI Alignment (CAN Setup) Procedure
              - Added Stilo Dashboard Cruise Control Light Activation
              - Added Bosch Motronic Me7.9.10 CF5/EOBD Injection (1.4 16V) (Grande Punto, 500, MITO) support
              - Added Marelli 6F3 EOBD Diesel Injection (Grande Punto, 500, MITO) support
              - Added Service Interval Reset for Grande Punto, 500, MITO
              - Added DELPHI Electric Steering (Grande Punto, 500, MITO) support
              - Added Full support for Bluetooth ELM 327 interfaces
              - Added faster parameter monitoring support with VagCom interfaces
              Като високата скорост на опресняване се активира от настройките.
              На моята го тествах - един параметър се чете около 900 пъти в минута ( 600 преди)
              2 параметъра ~500 пъти в минута( преди беше 200 пъти)
              Наблягам на това , понеже имаше забележки че софтуера опреснявал бавно при много параметри.
              Сега ще е по-бърз от екзаминер
              Няма гаранция че настройката с високата скорост ще работи на всички еку-та, просто трябва да се тества.
              • Така е, пиновете са ясни как се свързват, но ако някой има вече модифициран кабел, моля да снима детайлно платката и да го пусне тук. Ще е полезно (по-точно безопасно) за всеки, който смята да си го преработи сам. Снимката в сайта на fiatecuscan не е читава и има риск от грешка.
                • Еми щом толкова държите ще се опитам тези дни да снимам моя на дневна светлина.
                  • Първоначално публикувано от pr_00f Покажи съобщение
                    Супер!
                    • Всъщност моят кабел е модифициран и окъсяването на пиновете става отвън.
                      Ако скате да го правите изцяло от вътре, без да си личи
                      • Имам едно питане.При сканиране ми излиза екуто,но при опит да се вържа ми дава че имам проблем с кабела или с порта.Ако някой може да помогне ще съм му много благодарен.
                        Alfa Mito 1.4
                        156 2.0 155 ex
                        156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
                        • Кабела е ?
                          Драйвера ?
                          А настройките на ком порта ?
                          А еку-то на колата ?
                          • Утре ще кача всичко което питаш.Ще се опитам да направя и някой скрийн за да видиш за кво иде реч.И да видим да ли да я троша тая тояга(лаптопа) или има още хляб в него.
                            Alfa Mito 1.4
                            156 2.0 155 ex
                            • За колегите срещащи трудности с модифицирането на кабела:
                              http://forum.fiatecuscan.net/viewtop...&t=255&start=0
                              1001 идеи и тяхната реализация
                              • Профе,ето ти и скрийна.Благодаря ти за отзивчивостта.
                                Кабела е ето този
                                http://sklad66.com/cms/index.php?pag...art&Itemid=66l
                                Alfa Mito 1.4
                                156 2.0 155 ex
