Добре де какви горни носачи съм имал аз на колата като я взех щом чак сега след 70 000 км единия е за смяна. И аз карам по същите пътища и влизам в същите дупки. Явно и в мненията на Спечалиста и на Вовата има смисъл.
Опасни и фалшиви носачи!
FORD FOCUS ST 2.0 EcoBoost 250 hp, 13'
LANCIA DELTA III 1.9 Twin Turbo Multijet 190 hp. 844A1000 EXECUTIVE 10`
LANCIA LYBRA 2.4 jtd 140+ hp. 839A6000 EXECUTIVE 02`
LANCIA LYBRA 2.4 jtd 150+ hp. 841C.000 EXECUTIVE 03`ex.
ALFA ROMEO 156 1.6 TS 16V AR67601, ГИ 97`ex.
LANCIA DEDRA 1.6 835A1000 90`ex.
Първоначално публикувано от INTEGRALE Покажи съобщениеДобре де какви горни носачи съм имал аз на колата като я взех щом чак сега след 70 000 км единия е за смяна. И аз карам по същите пътища и влизам в същите дупки. Явно и в мненията на Спечалиста и на Вовата има смисъл.
Вече почвам да карам като пенсионер.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от spe4elist
Тва и да го прочета, не го вярвам ...
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...e-failure.html
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...bone-woes.html
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...all-parts.html
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...-regrease.html
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...ml#post3296487
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...oth-sides.html
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...king-help.html
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...uspension.html
Интересен пост за горни носачи - http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...ne-squeek.html
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...balljoint.html
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...p-failing.html"Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
незнам но аз определено се натресох на менте носачи фиорела за отрицателно време около 3-4 месеца сдадоха багажа и долни и горни защото реших да си ги купя по евтино за долен 209лв а в други магазини имаше същите по 360лв и в милано моторс имаше фиорела за 380лв е те ти са като искаш по евтино требва пак да ги сменям че тва тропа на желязо вече
Първоначално публикувано от stefoo Покажи съобщениенезнам но аз определено се натресох на менте носачи фиорела за отрицателно време около 3-4 месеца сдадоха багажа и долни и горни защото реших да си ги купя по евтино за долен 209лв а в други магазини имаше същите по 360лв и в милано моторс имаше фиорела за 380лв е те ти са като искаш по евтино требва пак да ги сменям че тва тропа на желязо вечеАlfa 164 Super 2.5TD
незнам какви са истинските носачи на алфата но на баща ми 156 1.8 вече 4-та година от както я има и не е мръднало окачването верно тои малко я е карал около 25 000км за 4г но пък за сметка на това си я кара душмански а аз сменям носаяи като консуматив на 6 месеца
Първоначално публикувано от assassin's Покажи съобщениеMOOG-пълен буклук 2 горни носача за по 5000 км неможаха да изкарат!тампона скъсан и на единия шарнира заминал!
---------- Post added at 18:20 ---------- Previous post was at 18:19 ----------
Първоначално публикувано от virusalfa Покажи съобщениеФРАП тампоните за носач са фрапантен боклук.Същите километри(по-малко от 10 000) издържаха и Фиорела...Ма ми дреме на .... и ги анатемосах по твой пример
Лошото е че катосе случи на клиент аз съм вътрешно
Първоначално публикувано от spe4elist Покажи съобщение...
Първоначалното вграждане е TRW (напр. 156). Това - май всички го знаят. Проблема е, че между онова TRW и това, което се продава тук - разликата е от земята до небето.
Първоначално публикувано от vovata Покажи съобщениеПо мое мнение горните носачи (147 -156) имат специфика на стягането !
Когато се стегнат до откат,при движение на носача тампона или втулката превърта,от там става лагеруване а при всяко такова особенно гума-метал износването е много бързо !
Мисля,че трябва да се стягат с динометричен ключ на определени кг.
Ефекта трябва де е: носача да се движи заедно с втулките и болта които минава през тях и същото време да не е хлабав.
Много полезно ще е ако някой може да открие специализирано инфо за силата на стягане на горни носачи.Alfa Romeo 75 24V
Изобщо нямам претенций да разбирам,само коментирам !
Факт е, че колите от Италия си идват с оригиналното окачване на стотици хиляди километри. Или може би греша?
Като купих 147 навъртях 28000км и като сменяхме носачите пак бяха оригиналните (на 205 000км)
Как така тези носачи карат 200 000км а тези в БГ 2 000км ????
Изобщо не ти е ясен принципа на работа на тези тампони. Вътре под втулката контактната повърхнина на гумата е на фигурки с цел да се намали триенето и съответно износването. Дължините на втулките спрямо винта и конзолата са пресметнати така, че дори и при най-зверското стягане каквото правя аз в сервиза с тръба е възможно носача да се върти около винта, чрез втулките лагеруващи върху фигурките на тампоните.
Знам за кои фигурки ми казваш и ако беше прав за лагеруването щеше да има някаква смазка задължително ! При тампоните на Ферарист е така ,има лагеруване има смазка,даже и полиуретан да е без смазка ще изкарат 1000км
Ако работеха на принцип осукване тампона щеше да бъде отлят (залепен) за втулката !
П.П.
От тампоните на Ферарист за сега съм доволен над 3 000км са бетон,десния когато е над 20 градуса почва да скърца но ще му сменя смазката.Last edited by vovata; d.m.y г., 07:28.Alfa Romeo EX 155 1.8SS,147jtd,156TS,156jtd,
NEW 159 2.0 JTDm Black TI
Първоначално публикувано от vovata Покажи съобщениеИзобщо нямам претенций да разбирам,само коментирам !
Имах 156 внос Германия,навъртях дваисе и няколко хиляди км когато смених оригиналните носачи,колата е взех 162 000км.
Щом ще лагеруват втулка и тампон а не работят на принцип осукване,защо всички се напъват да затягат носача в работно положение ?!?!?
П.П.
И аз отново го казвам. Оригинално носача ТРВ работи на принципа на лагерването. Има си грес м/у втулката и тампона и тампона е на фигурки (канали) където греста се съхраява. Мога да го снимам даже утре. Имам такъв изваден тампон.
При носачите на ТРВ няма значение кога ще стегнеш. Както и при полиуретана. Стягаш си го предварително и си го монтираш.
Ето я темата в която никой не ми вярваше преди. Чети от 24-то мнение надолу. http://clubalfaromeo.com/forum/showt...0%E5%F1&page=2
ето и клипчето в което показвам как се върти втулката в тампона на чисто новото ТРВ. http://tinypic.com/player.php?v=dokv3p&s=3
Довечера като се прибера ще снимам тампона и втулката. Да видиш как тампона е изял втулката. Между другото този тампон е твърд колкото полиуретана.Last edited by oem; d.m.y г., 15:25.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от Bobo Покажи съобщениеХа и аз съм го гледал тоя филм явно твоето е 2-ра серия
Нема се плашиш оня ден твоите приятели даже ми казаха че не съм ги бил купил от тях и нямало да ми приемат рекламациятаМа ми дреме на .... и ги анатемосах по твой пример
При мен положението е следното - ляв носач не ми е сменян никога и е оригинален TRW,Десен Оригинален TRW беше с здрави тампони и разбит шарнир като я купих сменен с Технород от както я карам в България ( 3 години) като ежедневно минавам поне по 2 км супер крив и амортизиран паваж за сега е ок .sigpicAlfa 155 2.0 16v
Първоначално публикувано от vovata Покажи съобщение...
Ако работеха на принцип осукване тампона щеше да бъде отлят (залепен) за втулката !.... Носачите TRW си имат смазка и това е една от причините да карат повече, но и тя не е достатъчна според мен.
В работно положение се стяга вилицата на долния носач, това е наистина важно! За горните е нужно просто да се сложи смазка при фигурките.
Поздрави!Alfa Romeo 75 24V
Нека да обобщим инфото до тук за да сме полезни един на друг.
За да изкарват повече време носачите (тампоните) им трябва смазка !
Досега не съм видял нов носач да върви със смазка фабрично ! Ако е имало нужда производителя щеше да сложи ,втулките щяха да са разглобени ! Както маншоните вървят със смазка !
В краина сметка нещо по веригата се губи,тампони смазки начин на монтаж дълъг живот.
ПоздравиAlfa Romeo EX 155 1.8SS,147jtd,156TS,156jtd,
