Upgrade 4 Бутални спирачни апарати
  • #76
    E да де, ама от уж от Порше бяха......
    • #77
      Първоначално публикувано от don_pepone Покажи съобщение
      Точно за това говорим,все пак нее много готино да натискаш до долу педала особенно ако трябва рязко спиране. Аз все пак ще пробвам със стоковата пома ,но се чудя от каква кола ще пасне най лесно друга помпа с по-голямо бутало и по голям обем на цилиндъра за избягването на ефекта описан по-горе
      в ланчиа форума има една тема "ево дедра" , та нея я направих с предни Брембо от 166 а предните и оригинални апарати с 284мм дискове отидоха за задни, със оригиналната си помпа остана.
      Бруталното спиране започва след средата на хода на педала, а за нормално спиране се пипват само около 2-3 см, всичкото това става само с движение на педала без никакво усилие за натискане, даже се спира доста по-премерено с удълженият ход.
      По каталозите за спирачни цилиндри пишат диаметъра на буталото, но не съм сравнявал какви се карат на Брембовците и какви на еднобуталните.
      Другият вариант е помпите да са с еднакви буталца, но самият педал да е с по-малко отношение на рамото при Брембо версиите.
      Fiat Tipo HF Integrale powered by ICIDesign 475HP 11,5/1,9/191
      YouTube
      evo2 600
      • #78
        Първоначално публикувано от badmadafaka
        Ама Поршето с тия апарати е спирало към 20%, докато твоята спира на 80%...
        Поршетата са с двигател отзад !!! (поне тия къде се водят спортни)
        Делта интеграле ево също е с малки дискове и брембо 4-бутално... но са трудни за намиране също и разми мерцедеси и т.н.... но не са с радиален захват.
        Ако искате правилна трансформация - радиален захват
        • #79
          Какъв му е смисъла на това..? Така няма ли да носи задницата при спиране дори и с по-големите предни апарати..?
          ами носи я само при изключен АБС и спиране на свободна или на съединител, при включен АБС или на скорост всичко е точно, понеже е 4х4
          Файдата е че задните дискове вече са вентилирани, примерно на Калояново като карах, стандартните задни дискове си стапяха стандартните накладки за два трад дея, тоест едни 50 обиколки с макс спиране е това.
          YouTube
          evo2 600
          • #80
            Тва и аз мисля да го направя с стандартните предни на 156ца да ги слагам отзад, ама още не съм зе загледал като хората как да стане трансформацията......
            • #81
              Хммм а ква е разликата между 4 буталните на Порше и тея на 166,че ме обнадежди това изказване на НЕО 284 мм дискове и 4 бутално брембо
              • #82
                Разликата е, че тия от Порше-то са по-компактни (можеш да слагаш 15ки джанти да речем), и са с радиален захват. Тези от 166 не са с радиален захват и са по-обемисти...
                FIAT Coupe 16VT
                Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
                • #83
                  при "типо" платформата слагането на предни апарати с дискове за задни става без никакви адаптори, малко се фрезова стъпването на ушите да се центрират по диска апаратите, ползва се единият резбови отвор на шенкела а другият се разпробива и нарязва с резба и готово
                  YouTube
                  evo2 600
                  • #84
                    В крайна сметка някой намери ли нещо за планките ?
                    Имам четири бутално от 166 2.4 jtd face. Смятам да ги мятам на 310 диск.
                    Ама тая планка нищо не мога да намеря за нея!
                    Mercedes S320 W220
                    Ex: Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 mJTD 16v 140cv+++
                    • #85
                      Пиши ми по скайпа или там където си писахме....
                      OEM & Ventura Garage
                      • #86
                        В софия се продават готови планки за 156ци,сьс 4 бутални от 166ца, по 40 или 50 лв. за бройка беше,при драго
                        ALFA ROMEO 156 2.4 20V JTDM sportwagon ALFA ROMEO 155 Q4 300+++Ps.
                        Alfa Romeo 145 3.0V6
                        Alfa Romeo 33 1.7 16V 4x4 Аlfa spider 3.0 V6
