Лек проект Алфа 145 от 1.4 т.с. до 2.0 турбо
  • До колко е "сейфти" това с разпробиването на амортисьора, че мисля моите така да ги "побългаря". Има ли вероятност като се кара на писта, да ти "мръдне" на някъде наклона? Иначе знам, че за това се продават т.нар. камбър болтове...
    FIAT Coupe 16VT
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    • Определно и аз това бих попитал, и затова за подобни цели смятам да заложа на този тип болтове:
      Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
      Volvo V50 2.0D by RuBig
      • нямам вяра на тия раздвижните болтове, макар че много коли излизат от завода с освободен горен болт на шенкела и само стягането ги държи да не мръднат.
        Едни планки слагам с точен отвор за болта и след стенда ги заварявам за амортисьора, така става нераздвижен отвора и не се мисли повече.
        Fiat Tipo HF Integrale powered by ICIDesign 475HP 11,5/1,9/191
        YouTube
        evo2 600
        • днес малко по-обстойно изкарване, на 2500 имаме 0.3 бара
          и много респонс
          YouTube
          evo2 600
          • Първоначално публикувано от ICI Покажи съобщение
            Определено по-добре от старата турбина!
            Идеята да има възможно минимален лаг, че в завоите и след сваляне на предавки, винаги да има моментен Пауър
            Нямам търпение да видя крайния резултат. макар истинския и тест, ще е на някоя писта.
            AR 145 2.0 16v Turbo 300+ whp powered by ICIDesign
            AR 155 2.0 16v SUPER
            Toyota Corolla 2014 S Premium
            Moskvich 2140
            • Принципно не е проблем да се пилнат дупките на амортисьора, червената ми отзад е разпилена първоначално за негативен камбър, а после ги правих в другата посока, щото се оказа че трябва да върна доста повече от колкото можеше.....
              В тая връзка си мисля че може би за кола с баланс повече на предницата, 3 градуса може и да е в повечко, но пък това си е различно за всяка кола......в завой ще е доста добре, по при подаване на газ и като дойде вятъра ще буксува повечко......
              Но пък то всичко е компромис.....
              • да споделя само, че пистовите алфи реглажа отзад им е между 6-9,5 градуса ..... но там скоростите са други и аеродинамиката не е мит
                • такаа ... отпред се олекоти малко, а отзад отежни за по-добър баланс.
                  Нено, може ли да кажеш ще има ли проблеми за Серес да е с този и вид на акумулатора, без да се налага да му се прави кутия да го затваря отгоре?
                  Иначе стойката е стандартната, хваната с 3 болта през багажника, доволно здраво се държи.
                  YouTube
                  evo2 600
                  • Акумулатора отзад си е най - доброто решение........
                    • Първоначално публикувано от ФЕРАРИСТ Покажи съобщение
                      а на Серес искат ли да е покрит с кутия , или може и така да си остане открит ?
                      YouTube
                      evo2 600
                      • Няма някакви технически инспекции, все пак мероприятието е за кеф (уж) и без състезателен характер...
                        FIAT Coupe 16VT
                          Като гледам този акумулатор, си е баш открит.
                          Браво за преместването. Има ли някаква особеност, освен че трябват два яки и различни на цвят кабела?
                          • бях го гледал това клипче, тоя акумулатор на кабелите си увисна направо
                            Иначе, 35мм2 кабел в яка гофр. шлауха, 225 А бушон на + клемата, масата директно през купето.
                            YouTube
                            evo2 600
                            • Ако Оригиналният Плюсов кабел е бил пак 35 квадрата ,е добре като се удължава да му се завиши квадратурата за да няма проблеми
                              • не е 35мм2 оригиналният, споко, няма проблеми
                                YouTube
                                evo2 600
