Колебания между 166 и 156
  • #61
    Първоначално публикувано от BLUE1 Покажи съобщение
    И сега ако аз съм новобранец във форума, влезнал за съвет каква алфа да избера...след тези четири страници "страсти и откровения" бързо ще си плюя на петите и ще забравя напълно за тенекиите със сърце!
    Достатъчно е да прочете 2 от постовете на колегата goge_to за да направи правилния избор.
    За разлика от останалата "плява" по темата, това са добре обосновани твърдения.
    А и човекът е бил от "двете страни на барикадата", което в случая е много важно.
    • #62
      Даже не подозираш колко си прав, но вече го направих!
      е щом си хванал лесната права(демек си станал самурай),к'во дириш у тоа форум аджеба да го ева?
      THERE IS NO EASY WAY OUT.SLY IS AWESOME GUY-
      http://www.youtube.com/watch?v=MwPb7...eature=related
      • #63
        Първоначално публикувано от RPWWD Покажи съобщение
        Докато във Варна ходите по срещи и обсъждате паламуда, тия с дизелите си караме и си вършим работата по всяко време на годината, по всяко време на денонощието - и при плюс 40 и при минус 28 градуса
        Това пък що го написа.
        Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
        • #64
          Първоначално публикувано от Murderer Покажи съобщение
          Защото колега, аз и сега мога да обоснова избора си да имам алфа без да изпадам в глуповата и сляпа фенщина.
          SUBARU OUTBACK 2.5i MY06
          • #65
            ее щом е тъй,би ли споделил на всеослушание твоята обосновка,плс
            • #66
              И аз..., и аз....
              • #67
                Вече съм го правил, и не смятам да се повтарям. Просто в тая тема има 2~3 обективни мнения и всичко друго са празни приказки.
                А и питащият е пропуснал една дребна, но много важна подробност- какъв е бюджета му?
                • #68
                  Alfa 166 2.4JTD е една от най-сполучливите Алфи въобще. При Alfa 166 2.0TS е точно обратното. И аз виках на бялото черно до едно положение, но все в един момент трябва да ти уври главата, ако има нещо вътре. Бензинът е хубаво нещо, бензин на газ също но 2,0TS си е боклук. С годините се научихме как да не ги изпортим, но това не ги прави по-малки боклуци. Когато фактите говорят ..
                  пп 1,6 и 1,8 пак са си TS, ама са по-сполучливи
                  • #69
                    Първоначално публикувано от SLADE Покажи съобщение
                    Здравейте. Все още не сме колеги, но в най-скоро време ще станем, надявам се. Както вече в заглавието на темата стана ясно се колебая между Алфа 166 бензин 2000 кубика и 156 бензин 1800 кубика TS
                    Не ги знам нито като здравина, нито като поддръжка как са, също и от към харч на бензин. Повече ми допада 166 от към екстри и удобство - големина и комфорт. Може и да се залъгвам. Не знам и аз за това питам вас. Ще се радвам да ми помогнете.
                    Поздрави и благодаря!
                    Каквото можеш да поддържаш и издържаш.
                    И 2 те не са правени за нашите лунни пейзажи, което означава честа смяна на окачвания.
                    Не съм имал 166 но от сервизи съм чувал, че излиза по-скъпо от 156 по тази точка.
                    Останалото е като при всяка кола 2 ръка - ако е била в душманин може и след 3 дена от смяна на масло основен ремонт да правиш.
                    Каквото да решиш - от раздела по-горе избираш сервиз с добри отзиви и колата на оглед.
                    Welcome to the real world
                    • #70
                      Морфи не бъркай човека, окачването на 166 здраво и се справя перфектно по нашите лунни пейзажи, няма нищо общо със 156.
                      • #71
                        Първоначално публикувано от Доко Покажи съобщение
                        +1 веднъж съм сменял горните(бяха оригиналните) и веднъж наскоро долните (също оригинални). За 15 годишна кола не е зле.
                        • #72
                          Подкрепям! Правил съм тежък офроуд с Алфата, много пъти съм я удрял отдолу, но като погледнаха след това окачването, всичко беше бетон.
                          • #73
                            Първоначално публикувано от code Покажи съобщение
                            Първоначално публикувано от Doomguy Покажи съобщение
                            100 процента верно просто няма място за сравнение между 156 166 при 156 носачите са като консуматив ако си сменяваш маслото като мене на около 30 000 км много вероятно да ти трябват и носачи.
                            155 2.0 16v МY95 Sport
                            • #74
                              Първоначално публикувано от nicola 59 Покажи съобщение
                              Аз го знам това от опит.
                              2007-2009 имах 156, 2009-2011 търкалях едно GTV, а от 2011 до преди два месеца се возих в 166. Единствено на 166-цата не съм сменял носачи, само 1 тампон на долен носач още като я взех през 2011, колегата code го подмени качествено, навъртях и около 50000 без никакви проблеми и хлопания, а беше с оригиналните си носачи отпред и отзад, продадох я на 260000 реални(145000 километраж ). На 156 сменях цяло предно окачване включително биалети, тампони ст. щанга, а на GTV един път предни носачи и два пъти цяло задно окачване.
                              • #75
                                Ако говорим за здравина на ходовата част, при идеална возия и евтини части, не е измислена друга Алфа, която да бие 164, уникална здрава кола въобще, а ако е с 2.0 ТС мотора, почти нама разходи по него, та просто перфектната симбиоза между здравина , комфорт и евтина поддръжка.
