Ами този от Лада, отчита, макар и не толкова точно, но се намира между 6 и 10 лв за брой. Веднъж сменявах за 7-8 години...
Първоначално публикувано от TRENDi Покажи съобщениеАми този от Лада, отчита, макар и не толкова точно, но се намира между 6 и 10 лв за брой. Веднъж сменявах за 7-8 години...
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
Първоначално публикувано от Furious 155 Покажи съобщениеСамо помня, че заигравка със резбата имаше май с такъв датчик.75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
Момчета, както казах, пито - платено, вариантите ги знам...но всички, който ги има на нашият пазар отчитат от 0,3 до 0,6 бара...включително и за Лада, а за нашите баби е до 0,8 бара.....може да сложиш и от Зил с преправяне..)....но няма да е много ефективен....
Така като се замисля и се окаже главният проблем за теча на масло...ще трябва да черпя, защото се бях нагласил за смяна на семеринг зад маховика и сваляне на скоростите...защото от датчика, маслото се стичаше точно там....както и да е....легендата до септември, трябва да стане кукла...замислил съм още интервенции и ремонти по нея.....заслужава си...толкова време ми е вярна..По добре палава италианка, отколкото скучен германец....
Първоначално публикувано от mimouzunov Покажи съобщениеВ градски условия не е наред за мен!
Ако беше така сигурно инженерите от завода щяха да сложат средата на скалата на темп. уред на 105-110 градуса, а не на 90... 155 има и още 1 воден д-к за лампата, който светка на 120 гр и ти казва - честито - г-ра на главата имаш да правиш.75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
Първоначално публикувано от Бобби Покажи съобщениеМомчета, както казах, пито - платено, вариантите ги знам...но всички, който ги има на нашият пазар отчитат от 0,3 до 0,6 бара...включително и за Лада, а за нашите баби е до 0,8 бара.....може да сложиш и от Зил с преправяне..)....но няма да е много ефективен....
Sent from my EVA-L19 using Tapatalk
Първоначално публикувано от ivopifeca Покажи съобщениеАбсолиутно никви притеснения не трябва да имаш с тези показания в градско каране!Но за твое успокоение си направи промивка на радиатора.До 100-110 градуса мотора се чуства перфектно!Ивекото стралиса,където карам в момента работи постоянно на над 100 градуса,а е камион на 43000,от Ивеко,а и други производители са казали,че най добрата работна темперетура на мотора е от 100 до към 110-120 градуса,там мотора се чувства най добре!
---------- Post added at 17:39 ---------- Previous post was at 17:36 ----------
Първоначално публикувано от Grishata Покажи съобщениеБоби , не беше ли я пуснал за продажба по едно време? Червения звяр
Sent from my EVA-L19 using TapatalkПо добре палава италианка, отколкото скучен германец....
Първоначално публикувано от TRENDi Покажи съобщениеАко беше така сигурно инженерите от завода щяха да сложат средата на скалата на темп. уред на 105-110 градуса, а не на 90... 155 има и още 1 воден д-к за лампата, който светка на 120 гр и ти казва - честито - г-ра на главата имаш да правиш.По добре палава италианка, отколкото скучен германец....
Да ти кажа щеше да стигнеш без проблеми до София със 180км/ч., и 120-130C на маслото, без да се счупи нищо. Ненужно си върнал газта.
Също 110-120 градуса на водата не са проблем за този двигател, не духа гарнитура, нищо фатално не се случва, ако водата не изкипи.
Ако си има вода и циркулира, какво са 10-20C над работната температура?
Моят стигна 120 градуса и поработи няколко минути на толкова, преди 50-70 000км.
Нищо му няма. Но не го оставих да изкипи, а намерих начин да върна градусите в нормата.1996 164 Super T.S | 2003 166 20V Sportronic Distinctive + Haes & Webasto | 02/2006 159 SW JTDм 150 CAVALLI HIGH DPFon
Първоначално публикувано от Classicalfamaniac Покажи съобщениеДа ти кажа щеше да стигнеш без проблеми до София със 180км/ч., и 120-130C на маслото, без да се счупи нищо. Ненужно си върнал газта.
Харесва ми при 155-та, че са сложили необходимите уреди и ако ги следиш, няма да имаш грижи, а не като при повечето други и най вече новите коли....светва ти някоя лампа и ти казва...копеле до тук беше...)
Радиатора е запушен почти целия!
Температури от порядъка на 110-120 градуса са си проблем както и да го гледам!!sigpic155 2.0 +белия голф +Киви-то...
Това че си намерил някак вариант да охладиш колата си незначи че и някои друг ще успее! Някои пък ще реши че понеже е чел някъде че до 120 градуса всичко е наред така ще си и кара колата.
При нормална експлоатация на возилото и изправна охладителна система температурата на антифриза на 155-ца верижна трябва да е точно 90 градуса!sigpic155 2.0 +белия голф +Киви-то...
Ако някой е неграмотник, си е за негова сметка.
Никъде не съм написал, че 120гр. е нормална темп.
А че нищо не му става на ризника, стига да не изкипи.
Черпя от личен опит.
Много се палиш, бъди малко над нещата.
И не съм видял такъв дето да кове 90гр.
Всички стоят малко под 90, примерно на 82-87, и само в задръстване или голям зор на магистралата отиват до 90.1996 164 Super T.S | 2003 166 20V Sportronic Distinctive + Haes & Webasto | 02/2006 159 SW JTDм 150 CAVALLI HIGH DPFon
Първоначално публикувано от Бобби Покажи съобщениеНе сравнявай камиона с колата......
Тя още се продава, ама е някъде назад в раздела...не съм я повдигал обявата, ама цената не е приятна...сантимент ми е тая кола.....имам я от нова....))
