  • Че кво и е на колата бре?
    Автогаз сервиз-
    • Колеги, пореден проблем с ГИ. Програмата постоянно повтаря "Утечка газа", но не откривам такава. ГИе Прогаз-П латвийска. Няма специален детектор за изтичане, не знам как програмата "разбира" за изтичане. Наистина има проблем с газта, не работи добре - светва ми чека на таблото Р1178 и Р1177, но на бензин тази грешка не се появява, което ме кара да си мисля, че именно газта и виновна за това.
      Дайте съвет моля!
      • Каква е колата?
        С какви инжектори е уредбата?
        Автогаз сервиз-
        • Понеже времето взе да се стопля и се сетих за проблем от миналото лято.
          При движение по магистрала със скорост 130-140 км и обороти около 4000 от време навреме се усеща леко спъване в колата. При подаване на малко газ става още по-зле. При силно настъпване колата почва да ускорява. Иначе като ускорение и вървеж няма разлика газ/бензин. Може би единствено при силно ускорение умалява при обороти над 5000. При плавно ускорение не се забелязва този ефект.
          Коя е вероятната причина - бедна смес или недостиг на гориво от слабо налягане от изпарителя.
          ГИ е Бигас, налягането от изпарителя е около 1,3.
          Alfa Romeo 1.8 TS `98
          • АР 156 1,8 литрова. Инжекторите са Валтек 3 ома. На 30 хил.км. са.
            Диференциалното налягане го свалих до 1,05, защото се усъмних, че пълни колектора с газ през газовите дюзи. Нищо не помага.
            И още, при излизане от Кът-офф режим на газ се усеща неуверено леко придръпване, а не плавно ускоряване както на бензин.
            • Срам и позор,ходих днес до един газаджия тук в парма че колата не е в час на гас и ми бърка много бнзина,та влизам аз,поздравявам.Човека поздравява обяснявам му че искам да прегледаме картите на газта в движение, че имам такъв и такъв проблем и той почва да ми обяснява какви ли не проблеми на бенз помпа,инжектор та чак до изгорял комп.След 10 минутно обеждаване става ясно че той няма лаптоп с програма да се качим в колата, а има само един настолен комп, при което ме прати при друг колега,СРАМ
              • Първоначално публикувано от svetlastf Покажи съобщение
                Намали малко налягането до 1.00. Картата ти се формира за това налягане, но имам съмнението, че не и достига газ. Виж като подадсеш газ, дали не пада на 0.50-60.
                Първоначално публикувано от SilverArrow Покажи съобщение
                И ти си виж, дали не ти играе много налягането при подаване на газ. Освен това си прегледай стойността на датчиците, какви са реалните и какви са зададени!
                Първоначално публикувано от marian2784 Покажи съобщение
                Това е срам и позор, ако той ти е слагал газовата. Ако не е, няма причини да има точно, баш твоята програма. Нали разбираш, че вече са толкова много модели, че е трудно да имаш всички. Освен това, човекът може да е компетентен само по туристически котлони!
                Що се хабиш!?
                • Хабя се заради факта че поставя ланди и има и кабел но само на настолня комп. Не знам възможно ли е да се настрой ня място и тя дя се оправя сама в движение
                  • Първоначално публикувано от marian2784 Покажи съобщение
                    Би трябвало!
                    Моята е много скромна, но след като и зададеш коректно данните за датчиците и ѝ регулираш правилно налягането на изпарителя, тя разбира се в движение си прави горивната карта и се адаптира. Важни са и дюзите какви са и как са регулирани.
                    Това с компа в колата е като да надничаш под масата под полите на жените!
                    Настройване на място е най-добре. После, след известен брой километри е добре пак да се види, дали има записани грешки или нещо друго, но това "в движение"...
                    Зарежи го!
                    • Инжектори Apis Snap
                      Здравейте,
                      при последната профилактина на моята рейка (Biagiotti FAST) забелязах, че гумичките по буталцата са доста подбити , някои с нацепени краища. Все пак е на почти 100 хил км.
                      Вместо ремонтен комплект загледах тази рейка. Някой има ли впечатления от нея. Хубави думи изписани, но дали е така...
                        Здравейте,
                        Не я гледай, ами я взимай! И аз съм и хвърлил око. Един приятел си взе такива и за сега е доволен. Нищо общо с предишните бръмчалки.
                        Но след монтажа, газовата карта трябва да я изтриеш и наново!
                        • Имам едно леко притеснение.
                          Рейката има само вход за газта / поне на снимката така се вижда /. На моята има изход където е вързан датчика за налягането. На тази може ли да се монтира такъв изход ?
                          • Аз мисля, че няма значение, къде ще се върже датчикът на налягане. Дали на входа или на изхода на рейката. Поради това, ако се ползва рейка, която има само един вход, то може да се ползва тройник за да се свърже датчика, вместо да се прави изход на рейката.
                            • То хубава идея, но никъде в нета не намирам тройник 10/10/8 мм
                              • Провери тук. По-конкретно този:
