Мистериозен проблем с инжекцион Дедра...
    Отговор не получих на моя въпрос, но все пак да опитам помогна ако мога. Случайно да си сменял маслена помпа?
      Ами аз, чесстно казано си мисля, за окъсяване на намотката вътре в датчика, от там импулс на границата с коректното и от време на време аномалия... От друга страна ако има такова нещо ще има проблеми и разлика в паленето на студено, на топло, постепенна промяна в искрата при загряване на двг...
      я като си сменил толкова неща, прехвърли и дросела барабар с тпс-а и стъпковото. виж да не му е барана пломбата на клапата.
      точка
        Първоначално публикувано от VET Покажи съобщение
        Колега изавинявай, сега погледнах пак. Нито тази, нито старата е имаше газова.
        Колкото до дросела, според мен не е пипан, но и на виза показва коректни данни, единствено показва -0.1 - -0.3 при напълно затворен. Иначе не искам да го прехвърлям, защото играта е безумно - безбожна с достигането до 10-ките отдолу. Стария го свалях да го чистя.
        Вакуум също може да е , или поне така мисля, нещо да бърка мап-а. Иначе кадето куплунзи съм видял съм гледал и да чукна на дърво, за разлика от старата, при тази всички куплунзи са като нови...
        Капачката и палеца са сравнително нови, да не кажа нови - на не повече от 2к км, но това пак не е гаранция де...
        Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
          PF09 ли е тпс-а. виж само дали е разпломбиран винта който бута дроселовата.
          точка
            Казваш че стария ти двигател е в гаража, погледни и свери дали стойката на която стои датчика на коляновия вал-тази ламаринената, е абсолютно еднаква със стойката, която е на твоята кола. Като казвам абсолютно еднаква, а не почти същата. Имах подобен проблем с едно Купе скоро, на което му бяха сменили маслената помпа и бяха сложили от Тема, а там инжекциона е друг, съответно и стойката е друга.
              Колега, дросела е pf 09, като неможах да видя пломбата на горният винт дали е здрава, но самият винт според мен е въртян. Както казах обаче, според виза-та си дава ок стойности(ак отова е мерило де..), на теб каква ти е мисълта?
              Междувременно така и така слизах, прегледах всички куплунзи до които успях да се докопам. Комутатор ок, бобина ок, главно реле ок, реле помпа ок, куплунг тпс ок, куплунг Т въздух ок, куплунг Т вода ок, куплунг празен ход ок, куплунг дфазов датчик делко ок, куплунзите на дюзите ок, основните + проводници, които са до главните релета изглеждат ок, без клеясало или потъмняло, без да са хлабави...
                Колега, май ще се окажат прави колегите от първите постове, а именно, че бензина е виновен. До сега на трима колеги, които са зареждали не само на различни но и в други региони, свещите бяха направо мокри и то чак на третия ден след аварията.
                Бензина миришеше на терпентин и ацетон.
                Хвани и избърши дистрибуторната капачка и палеца с чисто масло и пак със суха кърпа.
                Все си мисля, че проблема не е в електрониката, а в бензин, вакууми и силови тоци.
                  Хммм.... дано да си прав, но все пак незнам... Едно от следващите неща е преглеждане на веригата на + на ЕКУ-то под товар... или направо един нов + за проба...
                    Честно казано се съмнявам в бензина, това е двигател от старата школа и не е толкова чувствителен на бензин. Провери ли си стойката на датчика както ти писах по-горе?
                      Все още не съм пипал нищо по датчика на коляновият вал, такаче ме съмнява да е нещо механично от там, поради моя намеса някаква...
                        Колега или ти не си споменал или аз несъм прочел ма най важното е как се появи проблема изведнъж или лека полека с идването на зимата и как беше колата през лятото.
                        155 2.0 16v МY95 Sport
                          ами тоя тпс е нелинеен. има една чупка в графиката при завъртане от 30 градуса. освен това дроселовата клапа при затворено положение, всъщност е с няколко градуса отворена. та гледай дали е бутана пломбата на малкото винтче на дросела което го бута в крайно затворено положение да ти кажа как да го настроиш.
                          точка
                            '94 година една подобна такава имаше подобен проблем - оказа се маркуче за вакуум. Колата беше HF турбо интеграле 4х4 състезателният вариант. Смениха маркуча и колата излетя въртейки колелета
                            156 1.8TS 16V (01.2001)
                            147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
                            0879369082
                              Чакай сега, останах с впечатлението, че така си я купил, затова те питам за датчика. Ако някой преди теб е сменял маслена помпа? Или проблема се е проявил впоследствие? В моята професия на това му се вика анамнеза, та колкото повече информация има в анамнезата, толкова по-лесно се поставя диагнозата.
                                Един въпрос - каква е връзката тук м/у маслената помпа и това, че няма налягане от турбината? Интересно ми стана
                                0879369082
