Измерване на вторичната намотка на бобина
  • Първоначално публикувано от ivan dimitrov Покажи съобщение
    Аз също, но очаквам ясен отговор на въпросът си първо. Въпросът не е сложен при това
    Ако една бобина стои постоянно "на пълен заряд"(каквото и да означава това), то тя ще е електромагнит и няма да произвежда искра. Ако една бобина е "на пълен заряд" то тя няма как да се зареди по вече.
    Няма друг начин да се ограничи токът през бобината, освен транзисторът да поеме тая функция. За стойноста на реактивното съпротивление, беше писано по назад.
    Не разбираш от електроника и дрънкаш глупости. Но отчитам желанието ти за познание и то е похвално. Бих ти обяснил всичко, но ... ще ме предадеш. И затова нека специалистите тук първо да кажат и докажат тезата си .... за да се посмея
    • Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщение
      Че то май не остана друг, освен теб, който да разбира.
        Хайде, да изчакаме снимките па след това се пльоскай в калта да се смееш
          Тезата че бобината стои постоянно "на подзаряд", на 6 волта е твоя. Тая теза никой не може да я докаже.
          Имам желание да се уча, верно е. Ако положа клетва за вярност, ще ми обясниш ли всичко?
          Не е необходимо да разбираш от електроника, за да видиш
          логическите грешки в един пост.
          Арфа Ромео 146 1.6 боксер
            Те са няколко варианта за бобината в зависимост от производителя. Но няма да обяснявам, искам снимка. Иначе другото - малко трудно, но го има и в интернет разпокъсано. Той и затова чукчата-философ се запъна
              За не зная кой път вече - ще си загубя времето да разнасям осцилограф и разклонители/удължители, но след като ми отговориш - колко е времето м/у две искри, на бобина работеща в система със загубена искра.
              Кое е няколко вариянта за бобината, в зависимост от производителят? Кое е другото?
                Ти го предложи. А времето сам си го изчисли, имаш калкулатор каза
                  Има ли човек с който да не си се счепкал?
                  Пай сеее ...
                    Времето съм го изчислявал, когато се опитвах да си правя ТАП. И с осцилограф проверявах амплитудата и формата на сигналът, че трябваше да го "копирам".
                    Да, аз предложих да ти направя снимка, но поставих и ясно условие. Идеята е, че или можеш да сметнеш това време сам, или трябва да го търсиш в нета, като ще трябва да попрочетеш доста по въпросът. Това са двата вариянта, при които намирам смисъл да ти доказвам нагледно, че "си в грешка".
                    Не ми отговаряш - за какви вариянти за бобината, според производителят идеше реч. Кое е това другото, дето е малко трудно. От него пост, нищо не разбрах.
                      Ти нищо не си в състояние да обясниш.
                      За да обясниш нещо, трябва и да го разбираш, а пък ти не го разбираш.
                      Ти дори елементарни разсъждения на база елементарни познания по ДВГ не си в състояние да правиш.
                      Накратко - ти си една кръгла нула.
                      Но това все още не е проблем, ако просто си кюташ и не се перчиш.
                      Но ти обиждаш колегите, като им лепиш разни определения, които не заслужават.
                      Ето поради това все повече хора все по-често ще ти ритат насрания селски гъз.
                      ---------- Post added at 10:52 ---------- Previous post was at 10:41 ----------
                      Не знам, какво очакваш да ти отговори. След като не можа да отговори на въпроса за времето между две искри, започна да те кара да ходиш с осцилоскопа да му правиш снимки.
                      След като не можа да опонира на тезата, че напрежението на първичната страна зависи единствено и само от крайния транзистор, подхвърли тезата за някакви си производители.
                      Няма да се учудя, ако след малко намеси и звездите в цялата работа.
                      Накратко - един тотално объркан индивид с тотално хаотично и непоследователно мислене. Това, съчетано с липса на елементарни познания, води до това на което сме свидетели.
                      Само си губим времето.
                        Нито ще опонирам, нито ще ви смятам, нито ще ви уча. Дайте снимки, сами го предложихте
                          Не е нужно колегата да ходи да ти прави снимки. В мрежата е пълно с такива. Ти какво точно очакваш да видиш на тези снимки, че ми е много интересно?
                            Снимка и сам ще видиш защото освен да ми поднесеш извиненията си затова, че си дървен философ, друго няма за какво да говориш
                            П.П. Когато качите реална снимка ще комуникирам по тази тема
                              Ето ти една от многото снимки:
                              синята графика е напрежението, червената е токът. Какво още не ти е ясно?
                              Намери ти една графика на която да се вижда, че напрежението на първичната страна има състояние на частично подмагнитване и после такова на пълно намагнитване.
                                Тази графика е на система, която подмагнитва бобината малко преди да даде искра. Бош са на този принцип. И както виждаш бобината не стои през цялото време на 12 волта захранена. И графиката на тока ти го показва. А сега и ако обясниш защо бобината не се захранва през цялото време на две искри с 12 волта цена няма да имаш
