Въпрос към Роби и към всички останали разбира се, понеже след смяна на филтрите, пак прехвърля след 5000об./мин., на бензин, взех назаем лаптоп с читава батерия и резултата:при ритване на педала, вдига налягане до 2 бара, държи горе долу и в момента на подминаване на тези обороти стремглаво пропада до към 1,1бар, и съответноо прехвърля на бензин.
Нали имам в гаража имам един редуктор AG, реших на бързо да го сложа него, като преди това го отворих, мембраната беше здрава, имаше мърсотия която изчистих. Сложих го него, с налягане на празен ход 1,47бар, пуснах една самокалибрация /интересното е, че с него ми направи прилични таблици, за разлика от ланди редуктора, той все пускаше много ниски коефициенти/. Както и да е, с "новият" редуктор, сутрешното първо минаване на газ, е доста по-стабилно, имаше едни леки детонации преди, когато е студена колата и превключва скорости, като, че ли и разхода падна, но това не е важно сега.
Проблема с прехвърлянето на бензин след 5000об. си остана
Реших да видя какво се случва със сондата в бутилката.
Днес я демонтирах като съм сложил снимка на същият модел сонда.
Сега въпроса:
през синият маркуч който дърпа газта от бутилката, като се опитах да духам с уста, е много мъка, ама много. Има ли какво да се счупи/запуши на тази сонда и това нормално ли е толкова трудно да минава от там въздух - това при махнат ел. клапан?
Сега въпроса:
