Още една Alfa Romeo 75 3.0 24V
  • Първоначално публикувано от ФЕРАРИСТ Покажи съобщение
    Абе байно ти нещо като покарване на писта тва онва макар и за малко преди Серес не мислиш ли да напрайш, че то едно е да застане на пътя, друго е да вземе и да стои по него за по дълго време........утре тракдей, после гледам класик незнамсикво - земи дай малко напрежение там, че ако нещо кюфне е по добре да стане тука, отколкото там......
    Добре ще е и ако си на регулир пружини отпред отзад да застанеш така малко на равно и да си опрайш височините, ама не по калниците, а по някой референ на шасито......
    Прав си вуйче, много ми се иска да я опитам на писта, ама ще е сигурно в последния момент, на класика на 30-ти. За утре за малко няма да успеем...днес сме я започнали кочината от 11.00ч., та до 24.00ч. Има ново средно каре, вече трети комплект задни пружини , нови спешъл тампони на скоростната кутия, нов маншон на каре на полуоска, нови предни накладки ЕВС /принос на Бургаско крайбрежно въздухоплаване/, сменено масло в ск. кутия със 75w-140, четириточков колан. Останаха задните накладки и претакане на спирачната течност. Наложи се обаче да се свалят и обслужат задните сп. апарати...което закучи организацията.
    Когато се стигне до височините, ще се регулират и те.
    Ти утре ще търкаляш ли по Калояново?
    • Първоначално публикувано от pla_y_men Покажи съобщение
      Мда....
      • продължава борбата с хидравл помпа .засега ремонта се оказа супер скъп хаха около 5 лева и некви стинки.остава да се види що прегрява или от какво по точно .и да се отстрани и този проблем щото засега е основна спънка за карането на 75-ка.днес ще местя казана -мястото му ....или ще го сменя с по модерен за мен от166
        75 2.0 т.с 146HP ланча делта 1.6 16 103 HP
        kavasaki zzr-600 100 жребеца
        147 1.9 JTD 115 HP тел.0899 80 80 54
        • Кое прегрява? Хидравличното масло ли?
          Alfa Romeo 75 24V
          • дам и образува мехури и грее и цвили кът испански кон.утре се слага другия казан на друго място и според мен трябва да се реши така проблема
            нямаме спирачки-сещай се що !!!ще я мъча пак утре за въздух
            а данооооо ама надалиииии
            • Тия дни яко екшън и макината вече добива собствен облик. Утре ще е деня "Х" на Калояново. Разджиткване днес по София - ОК, всичко е на 6, кеф голям, но утре ще види зор
              • Малко снимки от неделя, откраднати от Валери
                2 x 75TS / 75TS / 75 1.8ie / Berlina 1750 / 90v6 / 75v6 / 75 1.8carb
                • на вид много зла... тия гадни гуми яко ретро бийст луук вадят... ама файда йок.
                  • Баце, напиши нещо, кажи тва - онва......мълчанието ти ме убива......
                    • колата е супер .Споделете времена нещо
                      ALFA ROMEO 75 2.0 ts
                      Нещо което работи - не се пипа!
                      • Като виден семкаджия, да споделя малко мнение.
                        Тестовете на течностите мисля, че минаха успешно.
                        Нямаше течове, прегряваници. Колата седи доста сериозно на пистата, определено подобрение от последният път когато я видях.
                        Като идея която бих пробвал аз с колата са по-ниски стегнати гуми /Пламен знам, че и той го мисли и ще го пробва/ и една /или две/ идеи по-мека задна стаб щанга. Дори бих пробвал със заводската, просто за сравнение на резултата.
                        Предвид, че се правеха тестове за издръжливост, мисля че времената на тази кола не са от значение все още, но все пак
                        http://dox.abv.bg/files/dw?a=33d943f9d1
                        и да... бат Пламенски сподели усещанията кат шофьор
                        • и мен гумите не ме кефят особено ....и тук идва "но" мисля че тая вечер видяхме един основен проблем който прави 80 процента от проблема с колата
                          другия проблем с управлението идваше от рязко повреден накрайник на рейка-вътрешен
                          • Пичове, кратката версия, за който не му се чете дългата:
                            На Серес на 4,5,6 април няма да ходя с тази кола, защото в момента не става за каране.
                            Дългата версия, хронологично:
                            На отиване към Калояново, по магистралата със 140-160, за момент и 180 /гръмна ми главата, бучи през пода и багажника, 5-та скорост вие, а и да е имало нещо друго, просто не съм го чул/ Направо през неравности и връзките по мостовете - перфектно. В завоите - лигаво, с усещане за олекване... Температура 60-65 градуса на ДВГ, на масло 70, разход да си е*е макята...термостат капут.
                            На Калояново - в резюме - почти никакви спирачки, тежък съединител, но добри температури на течностите. Хидравликата издеяни до последно, накрая странно затегна, но без щети. Няколко излизания, в първите две задника изпревари предницата и се насади в тревата срещу движението.
                            Хванах някаква цака, за да не се върти, но за целта скороста е една идея над спряло положение. За 20 години каране на Алфа 75, НИКОГА, при никакви пътни и метео условия, калпави гуми, разбити шарнири, накрайници, втулки на предни носачи, натоварване и т.н., не ми се е случвало задницата да подмине предницата на Америката и на една 2,5 V6 преди нея. Колата е неадекватна при повече зор по завои, опасна за каране...никакъв кеф. И понеже в хипотезите съм аз срещу останалия свят /а само аз съм я напънал на писта/, пак ще кажа, че гумите, с които е в момента не са причината за това поведение.
                            Най-малкото, което остава още да се направи /а може да излязат още неща/ е:
                            -термостат
                            -лагер на съединител
                            -нещо по скоростите...2 хърка, 5 вие...класика за 75
                            -друга Гърловина за резервоара, че подлизва през капачката и при под 50% в резервоара
                            -поне един тампон за рейката - днес Тони видя, че десния е с липси...
                            ...и след това играчка с УАТ щанги, стаб. щанги, до пълна победа Обаче нямам нито време, нито нерви, нито желание да занимавам себе си и останалите приятели с всичко гореизброено през следващите 3 дни...някак си не ми се мисли за управление на времето в следващите 72 часа, на фона на миналите 2 години и на ангажиментите ми в следващите дни... Не съм чул да правят ядрен полигон в Серес тия дни, та и в близкото бъдеще пистата ще си е там, все ще докарам "проекта" до нея, някога...
                            Върти ми се една друга идея...ама ако реша, ще пиша в по-стара тема
                            • Америката ли ще разтриваш на Серес или някой Спарк
                              FIAT Coupe 16VT
                              Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
                              • Първоначално публикувано от digitalundgrd Покажи съобщение
                                Зимай на Балкантон ТС със сигурност, доказано бърз и издръжлив.... разтриван и от Тони и от Гиги.... ставай им спонсор и у джаза...
