Първоначално публикувано от svetlastf
Покажи съобщение
Общи приказки за газта и проблемите ни
Автогаз сервиз-
Ползвах описанието на рейката от сайта - "- Вход/изход газ: 10мм./8мм."
Не съм го мерил, имам спомен, че маркуча беше с малък диаметър...
ПП. Щуцера лепиш ли го с нещо за уплътнение или разчиташ само на плътното завиване?Last edited by svetlastf; d.m.y г., 18:21.Alfa Romeo 1.8 TS `98
Автогаз сервиз-
Първоначално публикувано от petio26 Покажи съобщениеЗдравейте! Искам да попитам какво е мнението ви за автомобилите на газ, съществува ли някаква опасност?
лятото ако не се кара много не се пълни догоре това е общо взето и няма да има ядове 6 години съм на газ икономия икономия ..... и не замърсява като дизела ... което е много важно ....sigpic Алфа Ромео 156 1.8 ГИ T.S 98 г.by The Cleaner (Радко шарниро избивача , човека с големия чук!!!)
Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
Ramstein - Benzin
Първоначално публикувано от Tedo Покажи съобщениеКойто не знае, ето така се монтират бутилки
Иначе подходът е изобретателенНа където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
Мдааам,
рейката тотално се разтропа, колата претриса на празен ход. На бензин не помръдва....
Скочи много разхода градско. Ежедневно марщрута е 15 мин каране и 10 мин висене по кръстовищата - 17л. на сто
Искам да попитам този датчик за температура същия ли е като моя на рейката Bigas ? То верно най-добре да се измерят съпротивленията ....
---------- Post added at 19:18 ---------- Previous post was at 19:16 ----------
Мдааам,
Ще слагам май тази рейка...Alfa Romeo 1.8 TS `98
Здравейте имам едно питане сутрин при под -10 градуса имам проблеми с изпаритела явно замръзва и примерно на уреда показва 80 градуса и не може да прехвърли на газ и почва да загрява от какво може да се направи по въпроса на входни маркуч от термосата към изпаритела леко изпушва ... дайте съветsigpic Алфа Ромео 156 1.8 ГИ T.S 98 г.by The Cleaner (Радко шарниро избивача , човека с големия чук!!!)
Ramstein - Benzin
По-скоро си за смяна на температурен датчик на газовата.0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
