Питбул и компания.........
  • #31
    Всяко едно едро куче е опасно по своему.
    Въпроса е, че някои породи могат много по-лесно да се дресират да хапят, отколкото други.
    Питбула е една от тях, но при нея по-голям фактор се явява дресьора, а не самото куче.
    Отглеждан нормално, питбула е просто един лигльо, винаги готов за игра.
    Той дори не е добър пазач.
    Именно за това го озлобяват и той тогава просто хапе. Такова куче не пази нищо.
    Пазачи са овчарките, всички породи, като особено упорити са немската, източноевропейската и българската . По мои наблюдения, нашата е много по-опасна от другите две.
    Има и други породи, добри пазачи, но не са толкова опасни. При тях основното е лаенето и зъбенето, като ухапванията са много редки.
    Колкото за питбула и аз го мислех за особено опасен, до като не се запознах отблизо с турския червен полумесец.
    Там питбула е широко използван като куче спасител.
    Както се изрази един от водачите: тъпичък, но за сметка на това много упорит и силен. Никога не се отказва.
    Има разбира се и изключения!
    Имах барак, тежащ не повече от 4-5 кила, но така ухапа един крадец, че го прати за половин година в травматологията!
    Хакратко: оръжието се носи на предпазител, тоест песа с намордник и редовни изпити, тоест, като не можеш да си контролираш кучето- ще отглеждаш канарчета или рибки!
    • #32
      Част от тези кучета са наричат още служебни и се използват и за охрана.Немската ми овчарка е перфектно обучена и мога да я спра с глас или жест на място без да се страхувам ,че няма да се подчини.Наистина ако някой наруши периметъра на охрана или бръкне в джоба си или в чанта ,напада без заповед,но това е куче за охрана ,по умно е от много хора, които познавам ,неподкупно е и му имам пълно доверие,няма човек на който се бих доверил в такава степен.Всичко опира до обучение,винаги го разхождам с повод и то единствено за спокойствие на хората на улицата ,не е необходимо да се стресират и да се чувстват заплашени,когато се разминавам с някой винаги аз се намирам между човека и кучето и хората са спокойни и не се чувстват застрашени.Кучетата за охрана се обучават да нападат единствено хора (всички сте виждали как става) затова трябва да имат безотказни спирачки.Всичко опира до ценностите на стопанина ,ако е изрод и кучето е такова.
      • #33
        Честно казано не съм съгласен дори добре обучени кучета да се разхождат в градинките. Ще се заплеснеш някъде, няма да видиш кучето и ще стане мазало. А то мазалото става само веднъж!! А и такива обучени кучета са едно на 100.
        Lexus IS200
        • #34
          Колега даваш статистика колко са нахапани от питбули а защо не извадиш обща статистика да видим дали е на първо място. Относно селекцията си в голяма грешка не се избират най-злите кучета, а от това как се представят на ринга , казвам го защото се интересувам от породата има питбул от 8 години който е с бойно потекло и съм го възпитал и няма да кажеш ,че е питбул. Познавам много хора които се занимава с боеве с кучете(което аз не одобрявам) и да ти кажа това е добре затворен кръг и никой от тях няма да парадира с кучетата си , изключения правят комплексарчетата които си взимат питбул от някъде си насъскват го срещу всичко живо и вижте ме колко съм велик, и точно от там идва лошата слава на породата. Мога да кажа реален случай за два бойни питбула шампиони на един познат на който му се ражда дете а кучетата живеят при него, детето ги язди скубе тормози а те бягат и се чудат къде да се скрият а всъщото време ако се опиташ да нараниш детето ще те изядат.
          ПИТБУЛА Е КУЧЕ КАТО ВСЯКО ОСТАНАЛО НО С ГОЛЯМА СИЛА И ДАЛИ ЩЕ Е ЗЛОБНО ИЛИ НЕ СИ ЗАВИСИ ОТ СТОПАНИНА, ЗАТОВА НЕ Е ЗА ВСЕКИ.
          EX' Alfa Romeo 33 1.7 16v / EX' Alfa Romeo 164 super 2.0 T.S / EX' Alfa Romeo 166 2.0 T.S / EX' Alfa Romeo 146 TI
          Peugeot 406 Coupe 2.2HDI
          Peugeot 106 1.4 Sport-на жената мачето
          • #35
            Първоначално публикувано от pitbull Покажи съобщение
            Аз имам друго мнение и съм го изразил.
            Знам, че не бива да се залита и в двете крайности, за това ще ти кажа, че си прав, и че приемам твоето мнение.
            Какъв ще бъде проблемът обаче, ако само хора като теб, с нужния опит и познания, получват разрешение да отглеждат тази порода при определени условия, по-този начин комплексарчетата, за които говориш ще останат встрани.
            п.с. Прости ми, но не разбирам каква е разликата между най-агресивното и най-доброто на ринга.
            Аз не твърдя, че тези кучета хапят най-много, а че когато хапят, причиняват мнооого тежки поражения, та дори и смърт.
            К.М.
            • #36
              Добре де, представи си следната ситуация. Това бебе след 3-4 години, като поотрасне и дойде баба да му се порадва, обаче детенцето е малко разглезено и тя му олепи 2 шамара, а от друга страна кучето скочи да защити детето, какво ще се получи?
              Lexus IS200
              • #37
                Прав си колега тази порода не е за всеки , но в такава държава живеем ,че дори и да има закон веднага ще се намери да се заобиколи, трябва стопанина да си има съвест.Моята кучка е пълна лигла но колко бой е яла ако покаже агресия към човек или животно. Всяко едно куче трябва да е на повод независимо от породата а по-агресивните породи и с наморник.За агресивността имам предвид ,че не е гаранция щом кучето е злобно ще може да се бие добре . Като навърши определена възраст се пуска на пробен бой и там си проличава , даже съм чел по книгите ,че се избирали най-свитите кутрета но колко е вярно не знам, не съм привърженик на боевете с кучета.
                ---------- Post added at 09:54 ---------- Previous post was at 09:41 ----------
                Първоначално публикувано от Mind_Control Покажи съобщение
                Колега дадох случката за пример, че щом е бойно куче не значи че е изрод. Детето е на 15 години вече едното от кучетата е умряло в битка другото преди година от старост доколкото знам не са нахапали никой но аз лично гледам кучката в клетка и избягвам да има много контакт с моето дете все пак е животно. Иначе си прав чужд човек ако го удари ще налети, от семейството кучетата не се налитали на никой. Имам познати които живеят в апартамент ,гледат питбул и имат малки деца и няма проблем при тях но аз на това не разчитам , кучката на двора в клетката и "вързан поп мирно село".
                • #38
                  Това е готино,защото моето куче когато с жена ми примерно се закачаме нещо, изпада в недоумение как да постъпи, скача наоколо и застава с тялото си между нас,като рефер на боксов мач,на това не го е обучавал никой.Сигурно се чувства като робот ,който трябва да наруши някой от трите закона на роботиката.Колкото до намордник ,не му харесва и го сваля за секунди ,като Худини е
                  • #39
                    най много ухапани хора има от немски овчарки и френски булонки имаше преди такава статистика точно по този повод,до сега не съм виждал питбул да ухапе човек?агресия и нетърпимост към животни да ама то котката има нетърпимост към гълъбите и към мишката ама си ги гледаме по къщтите,до собственик и обучение е разбира се виждал съм питбули как си играят с деца скача около него и го ближе и детето цвърчи от кеф,то и при хората е същтото някой са агресивни и хапят други лаят и така,като цяло собственика е за наказание че не е предодвратил ситуацията,иначе па колко хора са изпохапани от улични кучета не е истина..и нямам против някой домашен питбул от време на време да разчиства квартала от улични песове дето ходят по 15 там пък кое е виновен?да забраниме уличните кучета а де?
                    • #40
                      Първоначално публикувано от RUNNING WILD Покажи съобщение
                      В излишна полемика не ми се влиза.
                      Обясних достатъчно добре всичко. То и морското свинче хапе, но пораженията са никакви. Така е и с болонката. Немската овчарка съм я включил в списъка.
                      "Питбулът не хапе", сигурно за това във Великобритания е забранен, ако не се лъжа и в Австралия.
                      Хапе добре, справка, виж случаите, които съм постнал в първия си пост.
                      Това куче прави жестоки поражения, когато хапе то се стреми да довърши докрай нападението си. Те така се и бият по между си. Даже понякога умират от сърдечен разрив, причинен от умора. Това е работно куче. Хъскито също умира от умора, но от тичане, а това от бой. Ти прецени кое е по-опасно.
                      Уличните кучета са съвсем друга тема.
                      Примера с котката ще го подмина с лека усмивка. Определено не е подходящ за обсъжданата тема.
                      Колега, без да се засягаш, не съм от хората, които държат на правилното писане, но поне слагай някакъв край на изреченията, защото е трудно изобщо да хвана мисълта ти.
                      Последното го пиша единствено и само, защото искам да се разберем и да общуваме нормално, а не защото се надувам, дуя, или подигравам.
                      К.М.
                      • #41
                        колега ние сме си тролове с теб според поредната модераторска анкета трябва да си прощаваме трол трол око не вади,предлагам ти тролска коалиция ЗАЕДНО ЗА ФОРУМА.
                        • #42
                          )))..и почти набори сте, ако станете приятели, му кажи да си върне старият аватар, че с тоя ще ги дразни повече........
                          • #43
                            Най лесно се затрива нещо, за което никой не си е мръднал гъза за да го създаде, не го е гледал за да го разбере, не го е опознал, но мнения има всеки, както и задник (който мирише най вече).Не може, породи създадени от хилядолетия и столетия да бъдат затрити заради човешката простотия.Така например е почти затрита карачанската порадо у нас през 50 години на миналия век, от цървуланковците, които дойдоха в града и станаха "държавници".
                            Много глупости тука видях-например,,работно куче, не знам какво си, а и - кучета умират от умора?!?
                            В много от случаите кучетат умират от стреса - при боя имам предвид.Изпадат в стресова ситуация, съдовете се свиват и общо взето се увреждат редица органи, най вече бъбреците и доста бързо се стига до смърт.
                            Простия човек е най опасен и за хората. В случая едните прости са тия, които се отнасят жестоко към животните, включително и битките, а другите са тия, които общо взето без да разбират нищо, пишат уж компетентно по всичко.
                            Питбулът не е забранен в Англия.А най-жестоки поражания прави човека, затова и в умните държави, разискванията в тая тема са уредени със закон за поведението на хората, които имат такива кучета, а не към породата, като цяло.Това се опитах и да кажа в първия си пост в темата.Целта ми е само и само по умните да се замислят, за по глупавите не храня почти никакив илюзии.
                            Типчина популистка тема, която действа първично на незапознатите мозъци и инстиктивно ги кара да тракат със зъби при вида на подобни кучета.
                            Я да се забранят и автомобилите също, забравих, защото у нас умират по 1000 души от това!Шанса да умрете от куче е нищожен, но от човек е огромен, почти 90%, включително и алчния лекар, който няма да ви излекува, без да му се плати, корумпирания съдия или полицай, който няма да ви обърне внимани, да отсъди правилно и т.н.
                            Alfa Romeo 156,2.0TS 98 г.
                            • #44
                              Първоначално публикувано от fred Покажи съобщение
                              Абе много глупости тука има бреее -например,,работно куче, не знам какво си, а и кучета умират от умора?!?
                              Не може, породи създадени от хилядолетия и столетия да бъдат затрити заради човешката простотия.Едните прости са тия, които се отнасят жестоко към животните, включително и битките, а другите са тия, които общо взето без да разбират нищо, пишат уж компетентно по всичко.
                              Питбулът не е забранен в Англия, за австралия незнам.А най жестоки поражания прави човека, затова и в умните държави, разискванията в тая тема са уредени със закон за поведението на хората, които имат такива кучета, а не към породата, като цяло.Това се опитах и да кажа в първия си пост в темата.Целта ми е само и само по умните да се замислят, за по глупавите не храня почти никакив илюзии.
                              Типчна популистка тема, която действа първично на незапознатите мозъци и инстиктивно ги кара да тракат със зъби при вида на подобни кучета.
                              Я да се забранят и автомобите също, забравих, защото у нас умират по 1000 души от това!Шанса да умрете от куче е нищожен, но от човек е огромен, почти 90%, включително и алчния лекар, който няма да ви излекува, без да му се плати, корумпирания съдия или полицай, който няма да ви обърне внимани, да отсъди правилно и т.н.
                              колега Сискрофа засичай тая въдица удари хвана се рибка на тролинг...аз за довечера съм приготвил една Рапала дълбоко газеща Даун Дип Хъски Джерк да видиме какво ще излезе на нея...
                              • #45
                                ма аз съм дърт шаран, не рибка. Иначе шопара си го знам отдавна, но не пиша на рибаря, ма нейсе де.
